Ja, kann ich...und mach ich auch
Also: in der Firmware 112 ist es noch so, dass man den HC3-Xbase nur als reinen Heckkreisel anschließen darf, wenn man ihn auch nur so betreiben möchte. So war das vorgesehen, d.h. der Rest geht wie gehabt über den Sender, Servos für den Kopf kommen an den Empfänger. Also nur Heckservo, Heckkreisel und Spannung auf den HC3-Xbase.
Auf große Nachfrage, weil es eben bei den anderen anders ist, haben wir ab Firmware 113 nun diese beiden Button nachgerüstet, die es dann ermöglichen, alles bereits auf den HC abzustimmen und später beim Umbau auf einen Rigidkopf nur noch die Empfindlichkeit einzuschalten.
Im Prinzip ist das gehupft wie gesprungen, ob ich das ganze Setup gleich mache oder später. Wurscht, Funktion ist die gleiche.
Joachim
