Microbeast mit Spektrum AR8000
  • Denny86
    Denny86
    Huhu,
    bin hier langsam echt am verzweifeln.
    Habe den Atom 500 FBL und möchte ihn mit Microbeast betreiben.
    Alles angeschlossen und richtig (nach Anleitung) verkabelt.
    Satellit steckt im Empfänger.
    Setze den ganzen Kram unter Strom, alles initialisiert sich und nun leuchtet das MB dauerhaft blau.
    Sieht ja wirklich ganz schick aus aber nun möchte ich das Gerät auch gerne einstellen. Dafür drücke ich Lange auf den Knopf vom MB bis das gelbe Pünktchen neben "A" dauerhaft leuchtet. Auch das macht es wunderbar. Die Status-LED leuchtet blau für FBL Betrieb.
    Nun gehen wir zu Punkt "B". Es leuchtet Violett. Warum leuchtet es überhaupt violett* Laut Anleitung sollte ich blau für "waagerechte" Einbaulage und rot für die senkrechte. Auch wenn ich den Knüppel für Heck in div. Richtungen drehe...es passiert nichts!! Egal mit welchem Knüppel - ich rühre überall mal durch - nichts.
    Nun habe ich irgendwo mal gelesen, dass man evtl ein Update bräuchte. Laut Händler, sollte das Beast die V2 besitzen. Nun stecke ich das USB Interface an Rechner. Direkt an Rechner...kein Hub oder ähnlichem. Leuchten tut es auch blau. Als hätte es was gesoffen. Schön und gut...ich weis, dass es auf COM3 ist. Findet er auch. Aber wenn ich direkt nun COM3 in der Updatesoftware vom Beast gehe, bekomme ich ne Fehlermeldung, was ich nicht sehr nett finde. Die Meldung liegt im Anhang bei.
    Ich hoffe wirklich, dass mir jemand helfen kann. Bin echt am verzweifeln.
    Vielen Dank schon einmal!!!
    PS:
    In der DX8 habe ich folgendes eingestellt.
    - Alle Mischer aus
    - TS 1 NORMAL (*)
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast mit Spektrum AR8000
    Na dann stell doch erstmal im Empfängermenü auf Spektrum Satellite um
    Dafür brauchst du übrigens auch die Software Version 2.0 mit DataVersion 5.0 und die passende Anleitung.
    Und das alles gibts auf -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Denny86
      Denny86
      Habe ich eben getan und zusätzlich die Kabel für das Heck am Empfänger gedreht. Die waren leider falsch herum drin bzw sind falsch gecrimpt
      jetzt kann ich ihn wenigstens einstellen. jetzt ist aber noch immer das problem, dass ich kein update machen kann.
      der satellite steckt direkt im empfänger drin und nicht im beast...daher brauche ich auch kein adapterkabel etc. soweit habe ich bis dato auch gelesen. nur noch das update haart mich noch -.-
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        erstmal wäre es schön zu wissen was du für eine Software auf dem Beast hast, wenn er neuer ist sollte 2.0 drauf sein.
        Wenn du bei (A) bist solltest du
        rot hochkant (senkrecht)
        blau flach (waagerecht) einstellen.
        (B) ist die Taumelscheibenservo-Ansteuerfrequenz
        und nicht die Einbaulage des MICRO BEAST
        also kann es sehr wohl violett leuchten.
        Warscheinlich hast du noch die alte Anleitung von der V1.1
        HIER ist die 2.0.1
        zum Kabel
        du musst erstmal das Kabel installieren
        Am besten mal hier lesen oder ein Video dazu schauen
        der satellite steckt im Empfänger also must du Anschluss eines Standard-Empfängers auswählen!
        EMPFßNGERTYPEINSTELLUNG:
        Status LED Empfängertyp (aus) für Standard
        Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 18.07.2011, 19:41.
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Hoops, ... falsch gelesen. Hast natürlich recht
          mfg
          Amok
          • Denny86
            Denny86
            Vielen Dank...an euch!!!
            Einstellen etc klappt nun.
            Scheint wohl wirklich V2 zu sein.
            Muss ich nur noch gucken wie es mit dem Rechner funzt aber jetzt wird erst mal so eingestellt. Danke
            • Reiner Fuchs
              • 26.09.2008
              • 2373
              • Tayfun
