Verständnissfrage Servozuordnung
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: Verständnissfrage Servozuordnung
    Um's zu verwirren: Ich habe den Rollservo links und den Pitchservo rechts Habe nach der Anleitung von Finless Bob gearbeitet: http://video.helifreak.com/?subpath=...name=step8.wmv ... [SIZE="1"](der hat zwar Pitch auch links und AIL (Roll) rechts, ich habe es aber umgekehrt bei meinem 500er gelöst.)[/SIZE]
    Laut Finless Bob: Zuallererst Pitchbewegung aller 3 Servos überprüfen - läuft ein Servo falschrum, den reversen. Die Bewegungsrichtung der TS ist dabei erstmal egal, da man diese später im TS-Mischer der Funke einstellen kann (Plus- oder Minuswerte).
    Sobald alle 3 Servos in die gleiche Richtung laufen, wird nur noch über das TS-Mischermenü eingestellt in welche Richtung die einzelnen Servos ELE, AIL und PIT laufen sollen.
    Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2011, 12:30.
    • BackusNauerForm
      • 09.09.2010
      • 471
      • Franc
      • Bautzen
      Nein, ich denke ich habe fireball schon korrekt verstanden.
      Hier ein Beispiel:
      • Angenommen ich habe alle Servos korrekt eingebaut und konfiguriert.
      • Tausche ich jetzt die beiden Rollservos, müssen beide reversed werden.
      • Folgend läuft die Taumelscheibe schief (bei Pitch geht Nichservo nach oben, beide Rollservos nach unten).
      • Also invertiere ich den Taumelscheibenmischer mit dem Ergebnis, dass zwar beide Rollservos in die richtige Richtung gehen, aber der Nickservo jetzt falsch läuft.
      • Also reverse ich das Nickservo, sodass alle Servos bei Pitch korrekt nach oben bzw. unten laufen.
      • Jetzt ist aber das Problem, dass das Nickservo bei Nick in die falsche Richtung läuft, also...
      => das ganze geht meineserachtens erfolglos immer so weiter...
      Ist mein Denkansaatz korrekt?
      Ich meine ich, war der Meinug das es egal ist und ihr habt mich jetzt überzeugt, dass die Position der Rollservos nun doch nicht egal ist und jetzt versuche ich eureMeinung zu begründen! Hihi...
      "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
      • BackusNauerForm
        • 09.09.2010
        • 471
        • Franc
        • Bautzen
        hier die Anleitung wie es beim 550 3G beschrieben ist:
        IST EGAL!!
        Ivor
        Danke, das war meine vermisste Quelle.
        • zweiflamme
          zweiflamme
          Hier ein Beispiel:
          [LIST][*]Angenommen ich habe alle Servos korrekt eingebaut und konfiguriert.[*]Tausche ich jetzt die beiden Rollservos, müssen beide reversed werden.[*]Folgend läuft die Taumelscheibe schief (bei Pitch geht Nichservo nach oben, beide Rollservos nach unten).
          An dem Punkt: Nickservo reversen. Anschließend im TS-Mischmenü den Pitchwert umkehren von + auf - oder umgekehrt.
          Wie gesagt, obige Quelle von Finless Bob erklärt's eigentlich recht gut.
          Hoffe mal, dass ich mit meinen Ausführungen nicht daneben liege. Man kann ja schon 'nen Knoten ins Hirn bekommen
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ich würde es mir,auch wenn es egal ist,nicht angewöhnen...
            Bei V-Stabi und AC3X ist es devinitiv nicht egal...
            Ich hatte noch nie ein 3G,deshalb wundert es mich dass die Position der beiden Roll Servos egal ist.
            MZ 24 Hott
            • Grisu1965
              Grisu1965
              Oh weiha da habe ich jetzt aber was los getreten
              Ich werde es einfach so machen wie die Analoguhr es vorgesehen hat und dann schauen wir mal.
              Leider kann ich es erst überprüfen wenn meien Sender vom Service zurück ist.
              Jürgen
              • zweiflamme
                zweiflamme
                Also ich find's interessant drüber nachzudenken und ggf. zu tüfteln. Macht man ja auch nicht jeden Tag, für den nächsten Helibau hilft's bestimmt
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                  Am einfachsten isses eigentlich, einfach die Nase in die Anleitung der Funke zu stecken - da stehts drin
                  Greets,
                  Marcus
                  • Markus H.
                    Markus H.
                    ... na ja, in der Anleitung der Funke steht über das 3G normalerweise nicht ganz so viel drin ...
                    • Grisu1965
                      Grisu1965
                      Tja wenn das so einfach wäre hätte ich es gemacht. In meiner Funkenanleitung steht aber leider auch immer nur Roll links und Roll rechts. Tja wat nu *
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Diesen Missstand hatte ich innerlich vollkommen ausgeblendet (wohl in Ermangelung eines FBL-Systems, dass gemischte TS-Signale entgegennimmt, was ich irgendwie ein krankes Konzept finde )
                        Greets,
                        Marcus
                        • Markus H.
                          Markus H.
                          nee, nee, die Mischung geschieht schon im FBL System. Das bekommt 1:1 Signale von der Funke, also 1 X Nick, 1 X Roll, 1 X Pitch. Im FBL System wird dann entsprechend der eingestellten Taumelscheibe (als 2,3,4 Servis etc.) gemischt. Und dort werden auch alle anderen Einstellungen wie Servoweg, Servo-Laufrichtung etc. adjustiert.
                          Der Sender bleibt dabei ganz "dumm"
                          Oder sollte das beim 3G anders sein ... dann schließe ich mich dem Kopfschütteln an ...
                          Markus
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            Isses, ja.
                            Greets,
                            Marcus
                            • Markus H.
                              Markus H.
                              *kopfschüttel*
                              • PMO
                                PMO
                                • 04.07.2009
                                • 2252
                                hallo,
                                beim 3 G wird der Mischer im Sender verwendet... also wenn mann die servos ohne 3 G anschliess und die Servos machen das was sie sollen wird einfach nur das 3G dazwischen gehangen und das Setup einmal durch fertig.
                                mann darf beim 3 G dann im Flug auch in der Anlage trimmen...schöne Sache..
                                übrigens ... die "servobenennung" stehen immer in den anleitungen... was ail elev und pitch ist
                                gruß
