FBL Mechanik Marke Eigenbau
  • ChristophB
    • 20.10.2009
    • 540
    • Christoph
    • MSF Longkamp
    AW: FBL Mechanik Marke Eigenbau
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    Wie soll denn die ßnderung zwecks Delta 3 dann aussehen?
    An den Servos weiter innen einhängen? Dann stehen aber die Anlenkstangen schief.
    Die Anlenkungspunkte der Blatthalter müssen mittig der Hauptrotorwelle liegen, damit sich der Anstellwinkel bei Schlagbewegungen des Blattes nicht ändert. Siehe Bild Nr. 2 von mir auf der ersten Seite.
    Gruß Christoph
    P.S. Deine Kugelpfannen sehen wirklich arg mitgenommen aus. Sieht fast so aus, als wären zwei bereits angerissen.
    Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
    MX22 (Spektrum 2G4)
    • Michael S.
      Michael S.
      Alos Du solltest Dir nochmal die Basics von einem Rotorkopf durchlesen...Delta 3 ist am Kopf und hat mit den Servo`s nichts zu tun...
      An den Servo`s geht man nach innen das die Auflößung passt, das man mehr Weg machen muss um die Blätter zu verstellen...ob da das Gestänge etwas schief ist juckt da nicht.
