ALign 3G nach update von 2 auf 2.1 nur Probleme
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Ich habe plötzlich nach dem update auf 2.1 nur probleme. Heli driftet nach rechts und über nick zurück.
    Weiß echt nicht was ich machen soll. Achja ich habe noch das Y Kabel im heli verbaut, kann es daran auch liegen?
    Ich weiß echt nicht mehr weiter? Das kann doch nicht sein das nach dem update alles fürn arsch ist oder? Ich hab auch nichts verändert von den parametern. Habe auch schon probiert die WErkseinstellungen wiederherzustellen aber bringt auch nichts
    Ich habe das Setup vom 3g nach dem Update nochmal widerholt aber es bringt nichts. Und das Heck schwanzelt auch wieder das hat es vorher nicht gemacht.
    Kann der Sensor vielleicht defekt sein weil ich das Kabel so schwer rausbekommen habe?
    lg
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: ALign 3G nach update von 2 auf 2.1 nur Probleme
    Habe insgesamt vier 3g mit Software 2.1 verbaut.
    Zwei in 600er und zwei in 450er.
    Nach Anleitung eingestellt und geflogen.Völlig ohne Probleme.
    Y Kabel sind bei mir auch verbaut.
    Vibrationen? Zu hohe Empfindlikeit auf Heck? Potis auf 50 %?
    Einstellung in der Software auf 500-700er Heli?
    Zuletzt geändert von tracer60; 20.05.2011, 13:15. Grund: 500 statt 600
    Tom
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      Es hat vorher ja auch funtkioniert. Und das TOP. Es ist alles sowie du es geschrieben hast....
      Jetzt Vibrationmen und gestern noch nicht? Denke ich nicht das es das ist lg
      • helifreak2009
        helifreak2009
        Hast Du nach dem Update die ganze Einstellprozedur neu gemacht?
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          Ja habe ich lg
          • helifreak2009
            helifreak2009
            Würde ich wiederholen, denn es kann am Update nicht liegen. Das haben 100derte auch schon drauf und keine Probleme, mich eingeschlossen.
            Eventuell wurde das Update auch nicht richtig gefressen vom Sensor oder der Box. Dann hättest Du V2 mit V2.1 vergrießgnaddelt und das denke ich könnte zu Problemen führen.
            Nochmal von vorn
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Hat sich erledigt.....Habe alles wiederholt und er ist super geflogen alles ok. Bis er sich mit voller power über gier einfach im Kreis gedreht hat und schluss endlich in einen strommasten rein ist.....
              Kann mir einer sagen was bitte diesen Fehler verursacht hat?
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                Hast du vielleicht einen Pin am Sensor oder an der Recheneinheit zurückgeschoben als du das Kabel eingesteckt hast? Wackeldackelkontakt?
                Sensor ist aber schon noch fest aufgeklebt oder? Nicht das sich der Selbstständig gemacht hat und nur noch rumgebaumelt ist.
                DJBlue´s Wix-Page
                • PhobosMoon
                  • 13.08.2010
                  • 586
                  • Chris
                  Ich glaub weniger das das 3G schuld war das mein Heck ausgefallen ist.
                  Ja klar ist alles fest ich flieg ja schon seit 3 Tagen damit.....
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Hecknabe lose?
                    Hatte ich schon sehr oft.
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Zitat von honke Beitrag anzeigen
                      Hecknabe lose?
                      Heck ist inordnung und nichts fehlt, keine Ahnung was da los war. Hoffentlich war es nicht das 3g....
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Mhh...
                        Ab und an hab ich mal das mein Heck nicht hält kommt ohne Vorwarnung.Da versetzt das Heck schon mal ne halbe Drehung .Aber nur Brummkreisel hatte ich nur mit ner losen Hecknabe.
                        Wieviel % Empfk. ??
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Mhh...
                          Wieviel % Empfk. ??
                          70% Spektrum. Hat ja alles funktioniert soweit. Versteh das ganze auch nicht wirklich naja Ersatzteile (110€) sind bestellt dann läuft er wieder
                          Hoffe das das 3G keinen Fehler hat damit der Fehler dann wieder vorkommt.
                          lg
                          • PhobosMoon
                            • 13.08.2010
                            • 586
                            • Chris
                            Wäre es theoretisch möglich das das 3g den Heli aus irgend einen nbekannten Grund über Gier mit voll power Kreisen lässt?
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              Klemmt dein Heckservo bzw. kann sich die Heckmechanik verklemmen?
                              DJBlue´s Wix-Page
