Beast optimieren
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Beast optimieren
    HI,
    bin heut meine neuen TS Servos MKS DS 9660A+ eingeflogen.
    Hab das gefühl das der Heli noch etwas Schwammig auf der TS ist.
    Hätte ihn gern noch etwas knackiger.
    BeastX V 1.1
    TS Servoarme 16mm
    Steuerverhalten auf Sender -- D/R 90% + Expo 25%
    Drehpoti 1 -- Fast auf 11 Uhr
    Drehpoti 2 -- 8 Uhr
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • Helifly
    Helifly
    AW: Beast optimieren
    Was meinst du mit schwammig ? Das käme von einer zu weichen Kopfdämpfung.
    Ich denke aber mal er ist dir noch zu stabil - also zu wenig Agilität.
    Wenn das zutrifft bleibt dir noch ein Vergrößern der Servo-Wege direkt am
    Sender.Auf Roll ist das sehr zu empfehlen da die Standartwerte dort etwas gering sind.
    Grüße Chris
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hallo,
      du kannst im setup das ansprechverhalten von ganz locker bis extrem 3d pilot wählen...weiss aber nicht welcher menüpunkt das ist.. musst du in der anleitung nachlesen..
      gruß paul
      • EricMaderthaner
        • 15.02.2003
        • 447
        • Eric
        • A-3363 Amstetten NOE
        Hallo !!
        Mir war nach Austausch des 3Gs auf Micro-Beast der 700N auch zu schwammig (hatte das Beast auf Werkseinstellung), nachdem ich das Beast auf EXTREM und Dualrate auf 110% gestellt habe bin ich mit der Knackigkeit wieder super zufrieden (Wendigkeit fast so wie das 3G, nur stabiler an allen Achsen!!)
        Gruß Eric
        m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Warum hast du Poti 2 runter gedreht?
          In der Anleitung, Seite 58 Steht:
          Ist der Direktanteil zu niedrig eingestellt, so wird das Steuerverhalten weicher, langsamer und fühlt sich nicht
          mehr so direkt an.
          Amok
          Zuletzt geändert von Amok; 14.05.2011, 10:19.
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Ich will das der Heli über die TS knackig einrastet...
            Aber Poti2 werd ich mal wieder hochdrehen....
            Poti1 wird auch bis kurz vorm wobbeln aufgedreht oder ??
            MFG Daniel
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Wenn du ihn möglichst stabil haben willst, oder härteres Einrastverhalten auf der Taumel haben möchtest ja. Versuch mal poti 2 dazu noch auf halb 10 bis 10 zb. oder höher.
              Ps: Warum fliegst du noch die V1 Version ?, ich empfand nach dem Update die 2er version vom beast schonn einen Tick knackiger und auch besser.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Helifly
                Helifly
                Bin mir ziemlich sicher dass du die Endausschläge vergrößern musst.
                War am Anfang auch der Meinung : Mensch auf Roll kommt nichts.
                Habs dann ordentlich erhöht und nun rollt er im Sekundentakt auf der Stelle.
                Fliege aber auch nur noch den RJX-Kopf und kann zu andern nichts sagen.
                Grüße Chris
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Grüße Chris
                  also beim 3G stellt mann 8-10 grad zyklischen pitch ein und wenn du beim beast auch 10 grad einstellst und das ding immernoch nicht schnell rollt dann liegts am setup..einfach auf extrem stellen und staunen..
                  • don-omar
                    • 15.09.2009
                    • 1325
                    • Berchtesgaden
                    hab heute mal an den Potis gedreht und gleich getestet...
                    - Poti 1 hab ich um fast 2 Striche weiter auf gedreht
                    - Poti 2 hab ich jetzt bei fast 10 Uhr stehen
                    Also der Protos ist jetzt sehr knackig und um die TS schön direkt...
                    SCHONMAL VIELEN DANK FßR EURE HILfE LEUTE !!!
                    Nun hab ich aber bei Tic Tocs das Problem das der Heli beim pitchen komplett wackelt...
                    Das müsste an der TS - Empfindlichkeit liegen oder ??
                    Und mein Heck pendelt am Ende eines Pitchstoßes einmal hin und her.
                    Ansonsten Steht das Heck traumhaft, da ich auch die 5mm längeren KBDD Heckblades drauf hab...
                    MFG Daniel
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      Beim Beast stellt man aber keinen zyklischen Pitch ein, sondern muss lediglich in Menüpunkt J die 6° definieren (welche für die Regelung wichtig sind). Das darf man nicht mit anderen Stabi-Systemen verwechseln und hier einfach mehr einstellen.
                      Sieht so aus.
                      Was macht denn die Drehzahl beim Pitchen?
                      Amok
                      • Christian Damm
                        Christian Damm
                        @don: einfach mal Anleitung lesen!
                        Kapitel Heckdynamik Drehregler 3:
                        Wenn die zu hoch eingestellt ist pendelt das Heck nach.
                        Heckausschlag beim Pitchen kann folgende Ursachen haben:
                        Zu geringe Drehzahl und damit nicht ausreichende Heckwirkung.
                        Einbrechende Drehzahl z.B. durch schlecht gewählte Gaskurve im Stellermode, Regler mit schlecht funzendem Govenormode oder einfach ein überforderter Antrieb.
                        Heckempfindlichkeit zu gering eingestellt.
                        Heckservo zu schwach und/oder zu langsam.
                        Also beim Protos Serien-Scorpion/ YGE60/ 14er oder 15 Ritzel, 6S Lipo 70% - 85% Gasgerade/ Gov.mode, kannst du die Antriebsgeschichte ausschließen, das funktioniert perfekt.
                        Was hast du für ein Heckservo? Ich habe das Savöx 1290MG, das ist schnell und stark und sollte sogar für nen 600er Heli langen. Da habe ich beim Beast die Heckempfindlichkeit auf HH "G" eingestellt. Da dreht nix weg. Bei "H" fängt das Heck im Speedflug leicht zu pulsen an. Heckdynamik Regler 3 habe ich 10 Uhr.
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          +1 für diese aussagen! so is es.
                          und:
                          wenn bereits n gutes servo drinne und heck dreht immer noch raus beim pitchen:
                          1. grundregel beachten und erstmal heck auf normalmodus einschweben (pitch-vorlauf), dann auf HH mode
                          2. servogestänge ggfs. eins weiter aussen (ggfs. reicht die kraft zwar aber weg/kraft steht im missverhältnis
                          3. DMA prüfen, zuviel bringt evtl. genau das gegenteil, DMA auch erst rein wenn heck prinzipiell vernünftig steht.
                          hab auch n weilchen gebraucht bis ich das raus hatte beim 700er, aber jetzt steht's heck wie ne eins.
                          Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                          • Christian Damm
                            Christian Damm
                            Bloß hat der Don einen Protos, der hat wirklich keine Heck-Pitch-Probleme. Da hat man in beide Richtung genügend Weg, dass man locker über 45 Grad plus und minus hinbekommt. Einfach Servomitte und Mitte-Heckschiebehülse einstellen. Die Beiden Limits mit dem Beast einstellen und Heading Hold fertig, das Beast wird wohl kaum bis Limit steuern. Mit dem Protos sind Drehraten möglich das glaubst du nicht. Das Align-Heck ist out of the Box ne Fehlkonstruktion, da hilft nur der Flip the Grip Mod um es einigermaßen tauglich zu bekommen.
                            m.youtube.com/watch?gl=US&hl=de&client=mv-google&v=WwdzLWSFrOc
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.05.2011, 05:19.
