Welche Auswirkungen haben normale Blätter im FBL betrieb
  • EricMaderthaner
    • 15.02.2003
    • 447
    • Eric
    • A-3363 Amstetten NOE
    AW: Welche Auswirkungen haben normale Blätter im FBL betrieb
    Hallo !
    Ich würde auch sagen das Verhalten mit den normalen Blätter hängt auch stark vom FBL -System ab, das Micro-Beast steckt normale Blätter besser weg, als z.b. das 3G
    Gruß Eric
    m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
    • G.K.
      G.K.
      wenn Du ausreichend starke Servos hast, und der FBL-controller damit klarkommt, kann es wunderbar funktionieren. Ich selbst fliege Stickbangers (700, 600) und normale Radix (450). Die teuren EDGE FBL Blätter liegen im Schrank.
      Vorteil ist, dass mit den leichten Blättern der Heli bei Nick-/Rollbewegungen wesentlich weniger "arbeiten" muss.
      • Rick
        • 02.02.2010
        • 401
        • Rick
        • Aschaffenburg
        Ich habe es gestern einfach mal ausprobiert und andere Blätter drauf geschraubt, und siehe da - es lag tatsächlich an den Blättern!!
        TDR
        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
        T-Rex 500 V-Stabi
        • SunBoy
          • 01.02.2007
          • 194
          • Sven
          • Uhingen
          Ich kann nur sagen das es z.B. auf meinem 700 T-Rex N ein riesen Unterschied ist
          mit den orginalen Align Blättern im vergleich zu den Radix!!
          Hätte ich selbst nicht gedacht ist aber wahnsinnig der Unterschied.
          Mit den Radix meine ich echt die Knüppel sind direkt am Heli angwachsen.
          EINFACH GEIL
          Gruß Sven
          GruÃ? Sven
          • seijoscha
            seijoscha
            Die Blätter können schon eine gewaltige Rolle spielen .
            Wer mal die Möglichkeit hat mehrere verschiedenen Blätter auszuprobieren soll das mal machen .
            Es ist erstaunlich wie unterschied das Flugverhalten sein kann .
            • Cadderly
              • 09.03.2011
              • 27
              • Mark
              • Holzmaden
              Welche FBL Blätter sind denn für einen 500er Rex mit Beast zu empfehlen?
              Vbar Control
              T-Rex 470L, Goblin 380 KSE, Henseleit TDF, Kraken 580
              Simulator Heli-X
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Radix, Edge, Spinblades, Blattschmied, Heli-Tec......und alle die mir gerade nicht einfallen
                • Cadderly
                  • 09.03.2011
                  • 27
                  • Mark
                  • Holzmaden
                  Und welche von denen sind als Anfänger empfehlenswert? :dknow:
                  Oder ist das erst einmal wurscht?
                  Vbar Control
                  Simulator Heli-X
                  • G.K.
                    G.K.
                    wahrscheinlich die billigsten. Hängt aber davon ab, "wie" Anfänger.
                    Das Problem ist, das kann man nicht verallgemeinern, hängt auch auch stark davon ab, wie die Geometrie der Anlenkung aussieht. Hier werden viele Fehler gemacht...
                    Wenn Du jemanden hast, den Du fragen kannst, lass' Dir helfen und den Heli probefliegen.
                    • Hatti
                      Hatti
                      Hallo Leute . Habe mir wegen des wobbelns SB gegönnt und was soll ich sagen , bei Vollpitch schwingt die karre sich auf das es sie fast zerreist . Hat jemand ne idee etwas in der HC Rigid Softweare zu optimieren welches dieses problem hervorrufen kann . Ach ja . HC Rigid , neue Lager . neue Wellen .neue Blätter , Mikado FBL Kopf . Bin am Ende .
                      • Hatti
                        Hatti
                        Ach ja , mein Heck zuckt auch komisch hin und her .
                        • 7 Up
                          • 21.03.2011
                          • 929
                          • Ulf Peter
                          Es hörts sich so an, als hätte Dein Heli mechanisch ein Problem = Vibrationen
                          Am Anfang hast Du geschrieben, ab Regleröffnung 50% wird es komisch. Ritzel scheint nicht optimal zur Untersetzung zu passen.
                          Hattest Du einen Crash? Alles sauber eingestellt? Lass ihn mal ohne Blätter anlaufen und schau ob die Servos zucken, eventuell anderen Platz für den Sensor suchen.
                          • Hatti
                            Hatti
                            Habe zwar schon alles getauscht , doch die HWL kommen mir etwas komisch vor . Wenn ich die HRW in die Lager stecke kann ich sie etwas kippen , habe aber kein Horizontales Spiel .
                            • Hatti
                              Hatti
                              11 er Ritzel . Motor Scorpion 4400 kv denke ich .
