Welche Auswirkungen haben normale Blätter im FBL betrieb
  • Hatti
    Hatti
    Mich würde mal interresieren welche Auswirkungen normale Blätter im FBL betrieb haben .
    Gruss Hatti
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Welche Auswirkungen haben normale Blätter im FBL betrieb
    Erhöhter Stromverbrauch der Servos, möglicherweise schlechteres Flugverhlaten durch den Vorlauf(z.B. Aufbäumen bei den Radix Stickbangern).
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Hatti
      Hatti
      Kann es sein , das mein 450 bei ca. Regleröffnung50 der Heli zu Zittern ,Schaukeln,Vibrieren beginnt . Darunter ist eher nichts zu Bemerken.
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        letzteres kann ich definitiv bestätigen !!! fliege das 3G und der heli bäumt und bäumt und bäumt
        einstellungen habe ich alle soweit durch... also
        suche jetzt radix FBL für meinen "kleinen"
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          *hust*Edge-FBL*hust*
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            brauchst du was von ratiopharm
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • gonyo
              gonyo
              Nicht nur erhöhter Stromverbrauch der Servos sondern auch höhere Last auf Servos
              und Gestänge. Zum Schweben und Rundfliegen reicht´s aber meistens.
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                Ne, mein Arzt sagt mir helfen keine Medikamente, nur fliegen hilft
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • E-king 3
                  • 27.12.2009
                  • 2183
                  • Hendrik
                  • Kreis Viersen
                  recht hat er
                  PS: du hast ne PN
                  [FONT="Arial"]GruÃ?
                  Hendrik[/FONT]
                  • Hatti
                    Hatti
                    Bäumt und Bäumt ,kenne ich nur über Nick . Meiner Zittert über Roll.
                    • Hatti
                      Hatti
                      Na dann werde ich meine HK 335 Carbon Latten in den Müll schmeissen . Apropos . Gibt es in HK Blätter die für fbl geeignet sind .
                      • Rick
                        • 02.02.2010
                        • 401
                        • Rick
                        • Aschaffenburg
                        Was heißt er zittert über roll?
                        Ich habe auch normale Blätter drauf. Zwar nur wenig Vorlauf, aber trotzdem keine speziellen FBL-Blätter.
                        Mein 600er flog die ganze Zeit schön ruhig mit 1600U/min.
                        Jetzt habe ich die Drehzahl auf ca. 2000U/min erhöht und wenn ich ruckartig Nickbewegungen mache schüttelt sich der Heli, über die Rollachse, wie ein nasser Hund.
                        Kann das an den Blättern liegen?
                        TDR
                        T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                        T-Rex 500 V-Stabi
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          Ja.
                          Hatte ich als ich mal zum Spass(vorher und nachher waren wieder Radix drauf) Align 425D drauf geschraubt habe, nach 30 Sekunden bin ich gelandet und habe die Radix wieder angeschraubt.
                          GruÃ? Carsten
                          Meine Modelle
                          • schappi
                            schappi
                            Merkt man einen Unterschied, wenn man als Anfänger eher gemütlich unterwegs ist und noch mit den Achten kämpft, oder kann ich getrost warten, bis meine jetzigen Blätter kaput sind um mir neue zu besorgen ?
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Kommt auf die Blätter drauf an. Generell merkt man dass schon, der Heli hängt mit FBL-Blättern direkter am Knüppel.
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
