Gaui mini v-bar
  • ColaFreak
    ColaFreak
    AW: Gaui mini v-bar
    Ich würde aufbauen und das Ding mal ohne Blätter auf der Werkbank laufen lassen. Dabei die Livevibanzeige beobachten.
    Den Pitchpumptest zum Ermitteln ob die Stromversorgung ausreicht würde ich auch noch machen.
    • sven-fly
      sven-fly
      AW: Gaui mini v-bar
      Am besten lässt du den Heli einmal ohne Rotorblätter laufen und guckst dabei in die Live Vibrationsanalyse. Dort siehst du bei welcher Frequenz die Vibrationen auftauchen. Dann hast du einen guten Anhaltspunkt ob es vom Motor, Hauptrotor oder Heck kommt.
      Dein Spannungsproblem ist dann aber noch immer nicht gelöst
      Gruß Sven
      Edit: Da war schon einer schneller
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        AW: Gaui mini v-bar
        posten
        Letztlich muß man jeden Fall zunächst seperat betrachten um micht in ein Schema zu verfallen welches ev. gar nicht zielführend ist.
        Wir helfen Dir gerne direkt vom Hersteller aus erster Hand ... hier:
        VStabi | Pioneer of Flybarless
        • sandokan
          sandokan
          AW: Gaui mini v-bar
          Ich würde der Sache mit der Spannung auch nicht zu viel Gewicht beimessen. Da kann der Heli schon am Boden gelegen haben. Und wenn dann eines der Servos blockiert bricht die Stromversorgung zusammen, das ist ja nicht ungewöhnlich....
          M.
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            AW: Gaui mini v-bar
            Ich verschiebe mal zu Flybarless..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • ArguZ
              ArguZ
              AW: Gaui mini v-bar
              Ich wollte noch kurz Bescheid geben, das V-Stabi war tatsächlich kaputt .
              Es wurde vom Mikadoservice gegen ein neues getauscht, obwohl es natürlich strittig ist ob der Fehler vor oder durch den Crash auftrat.
              Heli ist neu aufgebaut , fliegt perfekt mit einem Bavariandemon und trotzdem hab ich ihn lang und breit durchgemessen.
              150-250 Vibrationslevel ohne Blätter, nach Wuchten der Selben knapp 350.
              Allerdings habe ich immer noch Probleme mit dem Single Line RX.
              Wenn jemand die benutzt ist ein Auge drauf zu halten.
              Mikado Service hatte da auch den Fehler vermutet.
