V-Stabi 5.1pro Mischer auf nun TS möglich?
  • Charlie
    Charlie
    AW: V-Stabi 5.1pro Mischer auf nun TS möglich?
    Meine weiteren Fragen zu V-Stabi 5.1pro sind:
    Heckrotor Empfindlichkeit wo einstellen:
    Da ich keine Anleitung, die es bei Bsp. V-Stabi 4.0 noch gab, habe, sondern nur die Quickstart Anleitung runterladen konnte, bin ich mir bei dem Punkt Heckrotor Empfindlichkeit noch unsicher.
    In dieser Quickstart steht:
    "Heckrotor-Empfindlichkeit
    Beachten Sie, dass in der 5.0 Express die Heckrotor-Empfindlichkeit
    ausschließlich über den Sender eingestellt wird. "
    Ist das in 5.1 pro dann auch so? Wenn ja, stell ich dann am Sender Normal-Werte oder Heading Lock Werte ein? So kannte ich es vom GY 401. Beim Einschalten mußte ein +Wert für Heading Lock anliegen, damit der Kreisel initialisierte. Dann hatte ich pro Flugzustand verschiedene +Werte, also hier auch wieder für Heading Lock.
    Ein Bekannter fliegt V-Stabi 4.0 und meinte, ich kann mir die Senderwerte sparen, das macht die Software mittlerweile, egal in welchem Flugzustand mit dem in der Software eingestellten Empfindlichkeits-Wert.
    Was ist nun richtig? Reicht die Software Empfindlichkeit oder muß ich Sender Werte einstellen?
    Denn wenn ich die Empfindlichkeit vom Sender aus steuern muß, belege ich ja den Aux Kanal an der V-Stabi und den möchte ich später für Bankumschaltungen nutzen können.
    Zu "aktive Bank":
    Als ich die Software startete, stand als "Aktive Bank: Bank 0 ". In dieser habe ich nun alle Einstellungen getätigt. Ist Bank 0 schon eine Fliegbare Bank oder muß ich die Bank 0 nun auf Bsp Bank 1 kopieren'?
    Charlie
    • Charlie
      Charlie
      Hallo Urs,
      nun hats geschnaggelt. Und siehe da, kaum macht man´s richtig! Es funzt nun !!!
      Geiiiiiil !!!!!
      Also klarer Anwenderfehler
      Danke !!!
      Charlie
      • Charlie
        Charlie
        Kannst Du mir auch bei meinen Fragen, in #16 beschrieben, weiterhelfen?
        Charlie
        • UrsB
          • 15.11.2009
          • 237
          • Urs
          • Schweiz
          Hallo Charlie
          in der pro Version wird die Heckempfindlichkeit über den Schieber in der Software eingestellt, in der Funke muss alles was mit Heck zu tun hat inaktiv gesetzt werden.( Heck - Mix, KRSL etc. )
          Mit der Bank O kannst Du fliegen, kopiere diese aber besser sicherheitshalber auf alle Bänke damit es keine ßberraschung gibt wenn Du im Flug mal eine Bankumschaltung aktivierst.
          Ich fliege alles mit derselben Bank, funzt prima.
          Grüsse Urs
          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
          • Charlie
            Charlie
            Hallo Urs,
            habe nun Bank 0 auf alle Bänke kopiert. Ein 2-Stufen Schalter am Sender ist aktiviert und schaltet nun zwischen Bank 0 und Bank 3 um. Also wenn alles klappt, macht´s wieder richtig Spaß !
            Werde erst mal alles auf Bank 0 erfliegen und eintrimmen, dann nochmals auf alle kopieren. Somit ist Bank 0 nun immer "mein original Setup". Bank 3 werd ich dann für die verschiedenen Einstell-Setup-Tests nehmen, bis ich die optimalen Einstellungen gefunden hab.
            Mann, bin nun wieder voll begeistert von der Software !!!
            Nochmals Danke an alle, die mir hier mit guten Tipps und Ratschlägen zur Seite standen!
            Grüße,
            Charlie
            • UrsB
              • 15.11.2009
              • 237
              • Urs
              • Schweiz
              Hallo Charlie
              wart nur das Fliegen macht noch mehr Freude
              aber vergiss nicht alles nochmal genau zu kontrollieren. Vor allem die Laufrichtungen und Sensorwirkrichtungen, ansonsten kommts nicht gut.
              Gut Flug
              Grüsse Urs
              • Charlie
                Charlie
                Da hast Du recht, kanns kaum erwarten... Dieses Woe wirds auf jeden Fall klappen.
                Muß noch den Kabelsalat ordnen und alles festspaxen.
                Das mit den Wirkrichtungen kontrollieren mach ich auf jeden Fall auch. Momentan "auf dem Schreibtisch", machen alle Servos noch, was sie sollen.
                Die anzubringenden Erdungen zwecks meinem Heckriemen werden mich noch ein wenig aufhalten, aber hierzu hab ich auch schon prima Feedback im Forum bekommen.
                Ich wünsch Dir auch weiterhin tolle Flüge.
                Wär schön, wenn wir uns hier im Forum "mal wieder begegnen" !
                Charlie
                • UrsB
                  • 15.11.2009
                  • 237
                  • Urs
                  • Schweiz
                  Hallo Charlie
                  das ist ja unter anderem der Sinn eines solchen Forum das mann hilft wenns geht
                  lass hören ob alles gut gelaufen ist.
                  Grüsse Urs
                  • Charlie
                    Charlie
                    Hallo Urs,
                    alles klaro, mach ich.
                    Charlie
