HC3SX kein Heckservoausschläge brache Hilfe !!
  • MagicForce
    • 22.12.2008
    • 197
    • Werner
    AW: HC3SX kein Heckservoausschläge brache Hilfe !!
    Steckplätze für den Servo, am Empfänger
    den richtigen Kanal belegt.
    es ist alles Ok!
    Der Servo Läuft am Empfänger (direkt eingesteckt)
    Zuletzt geändert von MagicForce; 12.03.2011, 22:07.
    GruÃ? Werner
    MCPX--T-Rex250 Hughes 500E--T-Rex500 EC145--T-Rex 600--MagicRanger--Minititan
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Mach doch noch Screenshot´s der anderen Karten, muss dann ja zwingend
      am durchschleifen im HC3 hängen.
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • MagicForce
        • 22.12.2008
        • 197
        • Werner
        Ok hier die Karten.
        GruÃ? Werner
        • MagicForce
          • 22.12.2008
          • 197
          • Werner
          und 3,4
          GruÃ? Werner
          • MagicForce
            • 22.12.2008
            • 197
            • Werner
            5,6
            GruÃ? Werner
            • MagicForce
              • 22.12.2008
              • 197
              • Werner
              und zum schluß 7 und 8
              ich hoffe das hilft.
              GruÃ? Werner
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Jetzt wird es aber langsam Knifflig
                Am Empfänger läuft er, im Austausch für das Kabel des Kabelbaum
                Jetzt hängt das Kabel vom Kabelbaum zwischen Empfänger und Servo -> Adern durchmessen, Kabelbruch?
                In welcher Buchse steckt der Servo am HC3 drin?
                Stifte im HC3 alle fest?
                Servostecker richtig herum eingesteckt, ist vielleicht eine Blöde frage aber
                man darf nichts ausschließen.
                Gibt Dein HC3 nach dem Stromanschluss, Servos ausrichten einen Ton aus?
                Welchen Regler benutzt Du? Bec?
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  Hallo Werner,
                  hast Du evtl. noch ein anderes Heckservo zB. von Robbe / Futaba zur Hand?
                  Wenn ja, dann probier das mal aus.
                  Toto
                  Gruß Toto
                  • MagicForce
                    • 22.12.2008
                    • 197
                    • Werner
                    Kein Kabelbruch
                    Am Hc3 rechts außen
                    Stifte sind fest
                    Stecker Ok
                    Es gibt kein Ton
                    Kein Regler, es ist ein 600er mit einem Stützakku-
                    GruÃ? Werner
                    • MagicForce
                      • 22.12.2008
                      • 197
                      • Werner
                      Zitat von Toto Beitrag anzeigen
                      Hallo Werner,
                      Toto
                      Hallo Toto,
                      Habe auch andere Servos getestet, aber ohne Erfolg.
                      Werner
                      GruÃ? Werner
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        Habe eben auch getestet, Ton kommt vom Jeti Modul, ist also richtig ohne Ton
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          geh doch mal auf die Werkseinstellung zurück und programmiere dann neu.
                          Peter
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Zitat von MagicForce Beitrag anzeigen
                            Kein Kabelbruch
                            Am Hc3 rechts außen
                            Stifte sind fest
                            Stecker Ok
                            Es gibt kein Ton
                            Nicht neben dem Kabelbaumstecker!? Sorry für´s fragen
                            • MagicForce
                              • 22.12.2008
                              • 197
                              • Werner
                              Peter
                              Hallo Peter,
                              Habe ich auch schon hinter mir, ohne Erfolg.
                              Werner
                              GruÃ? Werner
                              • MagicForce
                                • 22.12.2008
                                • 197
                                • Werner
                                nein neben den Servos rechts außen
                                GruÃ? Werner
