HC3SX kein Heckservoausschläge brache Hilfe !!
  • MagicForce
    • 22.12.2008
    • 197
    • Werner
    Ich habe heute mein HC3SX eingebaut.
    Nun habe ich ein Problem mit der Ansteuerung des Heckservos (Align ds620) das Servo ist Technisch Ok, alle anderen Ts Servos sind ok und laufen.
    Auf der Diagnose-karte am Pc sind die Ausschläge sichtbar, nach Fertigstellung des Setups habe ich aber keine Ausschläge am Heckservo.
    Was kann das sein?
    In welcher Farbe muß die LED am HC3sx leuchten (bei mir ist sie Rot)?
    Im WWW. finde ich auch keine Hilfe.
    Nun bin ich am verzweifeln. :dknow:
    Werner
    GruÃ? Werner
    MCPX--T-Rex250 Hughes 500E--T-Rex500 EC145--T-Rex 600--MagicRanger--Minititan
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: HC3SX kein Heckservoausschläge brache Hilfe !!
    Hallo Werner,
    hast Du mal in die Bedienungsanleitung geschaut?
    Gruß Frank
    PS Seite 6?
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • MagicForce
      • 22.12.2008
      • 197
      • Werner
      Hallo Frank,
      Habe ich gemacht, es ist alles nach Anleitung angeschlossen und Stromversorgung über HC3SX.
      Werner
      GruÃ? Werner
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Werner,
        Seite 6: LED rot ------ = Mitte des Kopfkeiselkanal, minimale Stabilisierung
        Du hast zu wenig Kopfkreiselempfindlichkeit, auf welchen Drehregler hast
        die gelegt?
        • MagicForce
          • 22.12.2008
          • 197
          • Werner
          auf der T10cg Drehregler VR(A)
          Wichtig ist das sich das Heckservo nicht steuert.
          GruÃ? Werner
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Schon klar, gib doch bitte mal 30% Kopfempf. rauf
            gelb-orange LED gehts dann?
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Ansteuerfrequenz ?
              Digitalservo?
              • MagicForce
                • 22.12.2008
                • 197
                • Werner
                alles schon probiert Led Orange und Digitalservo ist eingestellt.
                Kein Erfolg!
                Werner
                GruÃ? Werner
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Ansteuerfrequenz 1520 ?
                  Wenn Du Strom drauf gibst bewegen sich die TS Servos? , Ton?
                  • MagicForce
                    • 22.12.2008
                    • 197
                    • Werner
                    Ansteuerfrequenz 1520 wo einstellen?
                    Ja Ts Servos arbeiten.
                    GruÃ? Werner
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      Müsste auf der RC Karte oben rechts stehen
                      • MagicForce
                        • 22.12.2008
                        • 197
                        • Werner
                        RC Karte oben rechts stehen Analog, Digital und 760us
                        Eingestellt ist Digital
                        GruÃ? Werner
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          Ok,
                          Hast Du evtl. einen Summensignalempfänger dran?
                          Was steht bei Dir in der Diagnosekarte?
                          Eingangs Signal und Betriebszustand OK?
                          (Trigger kommt von der alten Software 2.0)
                          • MagicForce
                            • 22.12.2008
                            • 197
                            • Werner
                            Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
                            Ok,
                            Nein einen Futaba R6108sb
                            Eingangs Signal und Betriebszustand ist OK
                            Ich habe 2.0 drauf (Trigger kommt von der alten Software 2.0)
                            Hole gerade 3.0
                            GruÃ? Werner
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Nicht leicht mit Dir
                              Mach doch mal Screenshot´s Deiner Karten und lade sie hier hoch.
                              Und kontrolliere doch nochmals die Steckplätze für den Servo, am Empfänger
                              den richtigen Kanal belegt?
                              Läuft der Servo am Empfänger direkt eingesteckt?
