BeastX veröffentlicht MicroSettings
  • Tomy85
    Tomy85
    AW: BeastX veröffentlicht MicroSettings
    aber es ist normal das das im Stand dann so langsam dahin läuft?
    Ist der DMA eigentlich Drehzahl unabhängig? Ich fliege 1600 und 1800 RPM muss ich dann quasi nen Kompromiss suchen?
    • _JakO_
      STAX Helicopters
      Teampilot
      • 22.02.2010
      • 1305
      • Jan
      • Köln/Porz
      @Chorge dann werd ich DMA auschalten und dann die Empfindlichkeit erfliegen.
      Ich werd einfach mal rum Speeden da werd ich schon sehen
      Jan
      Zuletzt geändert von _JakO_; 07.03.2011, 22:03.
      LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
      • Stefano81
        Stefano81
        Ne, Drehzahlunabhängig ist das sicher nicht. Das MB weiß ja nicht welche Drehzahl grad anliegt, dafür bräuchte man dann eine spezielle Flugphasenumschaltung oder z.B. einen Governormodus. Aber ob man das braucht
        Mit einem Kompromiss geht das schon ganz gut..
        • Chorge
          Chorge
          @Jan: Genau!
          Erstmal alle Paramter die das Heck betreffen im MB-Menu normalisieren (HH-Anteil auf normal, und das Poti 3 auf Mittelstellung). Nun so lange den Gain im Sender erhöhen, bis das Heck bei schnellen Rechtskurven wimmert - und dann wieder etwas zurücknehmen. Nun mit dem HH-Anteil die Pirouettengeschwindigkeit in beide Richtungen soweit optimieren, dass das Heck in beide Richtungen gleich schnell dreht. Dann das Stopverhalten des Hecks mit dem Poti 3 so einstellen, dass das Heck hart stopt, aber kein Geräuch verursacht. Schwingt es weich zurück und erstmal noch etwas über's Ziel hinau, den Wert etwas erhöhen - wenn es dann hart zurückschlägt wieder eher erniedrigen...
          Erst wenn diese Einstellungen harmonisch sind, lohnt es sich mit DMA zu spielen!
          • Tomy85
            Tomy85
            Also am besten den DMA passend für die Höchste Drehzahl einstellen? Gyroempfindlichkeit kann ich ja mit der Funke umschalten.
            • Chorge
              Chorge
              Stell es passend für die Drehzahl ein, die du am meisten nutzt (bzw. die dein Heck am meisten fordert)...
              • schon_wieder_stefan
                schon_wieder_stefan
                #37
                Und den Punkt Rotordrehrichtung verwende ich einfach zum Invertieren - oder gibts da Nebenwirkungen?
                VG
                S
                • Stefano81
                  Stefano81
                  #38
                  Hallo Stefan,
                  Ja, darfst schon hernehmen zum Umdrehen der Ausgleichsrichtung, dafür ist das da.
                  gruß
                  Stefan
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #39
                    Was hat denn der HH Anteil mit der Drehgeschwindigkeit zu tun?
                    Der HH Anteil ist für eine konstante Drehrate zuständig.
                    Vielleicht mach ich ja was falsch aber um den DMA einzustellen gehe ich in den Normalmodus und reduziere die Empfindlichkeit bis an die Grenze des fliegbaren und stelle den DMA dann ein, bei voller Empfindlichkeit im HH Modus steht das Heck doch auch ohne DMA schon prima und man sieht gar nicht ob man zu viel oder zu wenig hat.
                    ßhnlich die Aufbäumkompensation, auch da drehe ich so weit runter wie möglich.
                    Gruß Stefan
                      Gruß Stefan
                      so wird es auch beim HC3X erklärt:
                      Zuletzt geändert von helipower59; 08.03.2011, 00:19.
                      • Skyman
                        • 30.12.2008
                        • 1279
                        • Manuel
                        • Siegen
                        #41
                        Alles bestens mit der DMA, kann ändern was ich möchte, und so oft ich möchte.
                        habe erstmal, die 15 und 25 belassen, da mein Heck schon 99,999% stand.
                        Nun muß mann aus brobieren den wert ggf. erhöhen oder senken.
                        Im Beast habe ich die Kreiseslempfindlichkeit, auf J oder K.
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #42
                          so hab jetzt mal 15:28 eingestellt und nachher gehts dann mit dem rechner aufn platz. ist ja in zwei minuten passiert, voll gut finde ich. da muß man sich nicht erst durch unzählige menüs kämpfen...............
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3824
                            #43
                            so war heute fliegen, hat sich bei mir auf 15:35 eingependelt, da wars schon ganz gut. vielleicht für den ein oder anderen als anhaltswert für nen 600er.gruß christian
                            • vw-bussmann
                              • 03.01.2007
                              • 1518
                              • Oliver
                              • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                              #44
                              uha
                              Ein Funktion mehr und alle drehen durch
                              Logo 400 DMA einfach Invertiert, lief falsch herum, und die Werksparameter gelassen.
                              TOP mehr geht nicht. Stand aber vorher schon sehr gut, jetzt halt den letzten Ticken besser .
                              --GruÃ? Oliver--
                              My Tube
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #45
                                Ich habe mal eine Umfrage Angehängt, damit man sich mal ein Bild von der Situation machen kann.
                                Hoffe ich decke damit die meisten Meinungen ab...
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
