HC3SX-Probleme 45 Grad bei Acro+Pitch
AW: HC3SX-Probleme 45 Grad bei Acro+Pitch
Es gibt ja nicht nur "Acro mit Pitch" sondern noch 4 andere Modi. Ich finde den normalen Acromode ohne Pitch reicht auch völlig aus......ob pos. oder neg. Pitch kann man ja im Zweifelsfalle immer noch selbst entscheiden.Zitat von leechesx Beitrag anzeigenBlade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Wenn ich mal das von der Homepage zitieren darf:
" Dies kann zu einer möglichen Fehlfunktion der Option -Acro mit Pitch- sowie der Horizontalstabilisierung führen. "
Klingt mir das fast so, dass es auch bei anderen Modi passieren kann.
Mit wieviel % hast du die Stabilisierung bei Acro eingestellt?
das sehe ich anders.....es bedeutet, dass es beim mode "acro mit Pitch" zu einer fehlfunktion bei der stabilisierung kommen kann. ansonsten hätte robbe wohl geschrieben, dass die generelle stabilisierung einen fehler hat. am besten mal joachim fragen oder vielleicht liest er ja mit!!!Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Ok.Zitat von Side Beitrag anzeigendas sehe ich anders.....es bedeutet, dass es beim mode "acro mit Pitch" zu einer fehlfunktion bei der stabilisierung kommen kann. ansonsten hätte robbe wohl geschrieben, dass die generelle stabilisierung einen fehler hat. am besten mal joachim fragen oder vielleicht liest er ja mit!!!
Kannst du mir mal sagen wieviel % du nimmst für die Stabilisierungsfunktion. So als Richtwert.
andy_f
Ich häng mich mal hier rein, da ich gestern selber mit Joachim diesbezüglich telefoniert habe.
Der Fehler kann beim HC3-SX auftreten. Grundsätzlich betrifft es alle Stabiliserungsmodis, wobei es sich bei "Acro mit Pitch" die größe Auswirkung haben kann, wenn der Heli schräg weg steigt. Bei den Tests von Captron/Robbe hat einer der von User eingeschickten HCs dieses Problem gezeigt, aber auch dann nicht immer.
Dieser Fehler betrifft aber nicht jeden SX. Er kann auftreten, muss aber nicht. So wie wir hier von vielen Usern lesen konnten, dass sie gar keine Probleme haben, einige wenige aber von Problemen berichten konnten.
Ich für meinen Teil flieg meine SXs weiter mit Mode "Acro" und 50% und werde sie bei Gelegenheit sicher auch updaten lassen. Diese Probleme allerdings habe ich in der teilweise drastisch geschilderten Situation bei mir zum Glück nicht erleben müssen.Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2011, 16:46.
dog4work
Ich habe heute mein Hc3 sx erhalten, jetzt bin ich mir nicht sicher was ich machen soll, einbauen oder zurücksenden? Ich habs mir eigentlich wegen der rettungs funktion bestellt, da diese ja anscheinend bei einigen Geräten nicht funktionieren soll weiß ich jetzt nicht was ich machen soll
Einbauen und Fliegen gehen.
Ich habe meinen auch wegen genau dieser Fnktion umrüsten lassen.
Sollte in drei Monaten immer noch keine Lösung da sein, kann ich mein Geld immer noch zurück verlangen.
Aber die müssen den Fehler halt erst einmal finden und dann kommt sicherlich auch eine Lösung.
Bis dahin gehe ich zum Fliegen.
WolfgangT-REX600, V22-Osprey im Bau
Ich bin sehr froh, dass ich zufällig gerade diesen Fred gefunden habe.
Das SX fliegt sich so prima, doch trotz aller Einstellversuche war das "nach hinten Kippen" bei Aktivierung vom Hori-Modus nach einer Weile Rundflug nicht in den Griff zu kriegen. (Wie schon gesagt: nicht nur bei Acro+Pitch...)
Ein großes Lob an die Ansprechpartner im Service. Man hat das Gefühl, dass die "Probleme" ernst genommen und angegangen werden. Auch die offene und ehrliche Informationspolitik in solchen Fällen finde ich gut.
Wenn diese Sache noch bereinigt wird, dann bin ich restlos zufrieden!
Mal gespannt, wann es nähere Infos gibt und das Update zur Verfügung steht. Ich habe dazu noch nix gefunden...
Aber bis dahin, wie Wolfgang sagt: Fliegen gehen...
Christian
dog4work
Ich wollte eigentlich sicherheit, nicht 400€ unsicherheit!
Denn wenn ich nur ein Fbl möchte geht das auch um nicht mal den halben preis,
dog4work
Irgend wie kann ich es auch nicht verstehen das sie trotz probleme bei einigen systemen noch welche versenden und die bestellungen nicht bis zur lösung des problems zurückhalten
Wie gesagt es ist doch nicht bei jedem!! Mein 2. HC3-SX funktionierte auf dem Tisch 1A und draußen eben auch, und ich glaube das FBL Systeme zum halben Preis auch irgendwo Ihre Schwachstellen haben. Jedenfals steht Nr2 bei mir hoch im Kurs und ich geh fliegen
Nur von meinem Nr1 HC3-SX hab ich noch nix gehört ,vieleicht ist es ja auch nur eine Montagsproduktionscharge und es gibt gar keinen Fehler. Naja jedenfals die Jungs von Robbe und Captron sind dran und werden uns informieren
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
Scale Pilot
Hallo,Zitat von dog4work Beitrag anzeigenHallo,
nähere Infos gibt es hier: http://www.rc-heli.de/board/showthre...=173767&page=9
