Das Problem würde mir soeben von Robbe DT bestätigt, ist nun nachvollziehbar, an der Behebung wird gerade gearbeitet,
**es wird garaten Acro+Pitch bis zum Fix nicht zu verwenden!**
Problem wird über einen Upgade gefixt ( muss man leider einschicken )
Kurt
Ja, Acro+Pitch Drift,
bei mir zieht der HC3SX nach TicTocs bei bestätigen des "Rettungsanker" nicht gerade nach oben sondern 45 Grad nach hinten hinauf !
Jungs, haltet mal die Füsse still. Es wird in Kürze dazu noch ne konkrete Aussage dazu geben mit genau Infos, was und wie davon wirklich betroffen ist.
Weil ich direkten Kontakt zum Hersteller habe, hatte usw. Sprich gerade mit Captron telefoniert habe. Ich aber die Details hier dem Hersteller überlasse, als das selber wiederzugeben.
Detaillierte Infos sind in Arbeit.
Es wird keine Woche mehr dauern.
Und schonmal als Antwort zu der Frage der Dauer beim Upgrade: das wird binnen 1-2 Tagen hier im Haus erledigt sein. Also keine Sorge, die Geräte liegen keine 4 Wochen rum :-)
Wichtiger Produkthinweis zur HC-X-Serie (aktualisiert 28.02.2011)
Weiterhin kann es bei Verwendung des Heli-Stabilisierungssystems HC3-SX bei längeren, weiträumigen und gleichmäßigen Fahrtfiguren unter ungünstigen Umständen zu einer Verschiebung des virtuellen Horizontes kommen. Dies kann zu einer möglichen Fehlfunktion der Option -Acro mit Pitch- sowie der Horizontalstabilisierung führen.
Der Betrieb der Option -Acro mit Pitch- ist daher bis auf weiteres zu unterlassen und damit seitens des Herstellers nicht freigegeben.
Sobald uns nähere Infos zu den Fällen vorliegen, werden wir diese umgehend veröffentlichen. Wir bemühen uns um eine schnelle Klärung.
Für Fragen stehen wir bzw. die Firma robbe gerne zur Verfügung..
Hört sich schon mal gut an!
Ich nehme mal an, wir werden informiert, wann wie das Teil einschicken können?
Und ich hoffe neue Dämpfungspad's werden beim Update dazu gepackt.
Davon darfst Du bei beiden Fragen mal stark davon ausgehen. Je ein dickes und dünnes Pad lagen bisher schon dabei, wenn man den HC eingeschickt hatte.
Auf der einen Seite finde ich es ja gut, dass jetzt was an dem Problem gemacht wird, aber auf der anderen Seite finde ich das schon einen dicken Hund, dass genau die Funktion nicht geht, für die man eigentlich das "mehr" an Preis aufwendet, im Vergleich zu anderen Stabi Systemen.
Ist ungefähr so, wie wenn man einen Ferarri kauf, mit der Aussage im Gepäck, dass er 350 km/h fährt, du im nachhinein vom Hersteller gesagt bekommst, dass man nicht schneller wie 250 km/h fahren darf.
