Trex500 mit 3G und RJX Kopf
  • Celetus
    • 04.06.2010
    • 371
    AW: Trex500 mit 3G und RJX Kopf
    Also mit 13mm ist es besser aber er wobbelt immer noch über Nick bei harten Stopps trotz eingestellten Pottis auf 11 Uhr also 40%!!
    Was kann ich noch Probieren??
    • Celetus
      • 04.06.2010
      • 371
      Ah noch was ab und zu zieht der Heli bei vollpitch leicht nach links.
      Wir das wobbeln stärker wenn ich die Potti einstellung erhöhe oder ?
      • Celetus
        • 04.06.2010
        • 371
        Ich habe den RJX Kopf auch nochmal überprüft. Der hat nicht nur Axiales Spiel sondern auch Radiales in den Dämpfergummis.... habt ihr das auch ?
        Die Gummis sind die schwarzen die dabei waren, also auch neu.
        Macht das was aus??
        • EricMaderthaner
          • 15.02.2003
          • 447
          • Eric
          • A-3363 Amstetten NOE
          Hallo Peter !!
          Ich habe zwar keinen 500er Rex , aber ich habe vor kurzem meinen Aeolus 50 N und meinen T-Rex 700 N selbst auf flybarless umgebaut, und jeweils ein 3G eingebaut ( die Servogestänge sind laut Anleitung, und die Sensoren habe ich mittels Silikon ausgefüllt, aufgeklebt habe ich Sie mit schwerer Metall-Zwischenplatte (zwecks Vibrationsverminderung bei den Verbrennern)
          Als Problem hat sich beim Aeolus (der hatte extremes delfinieren beim Geradeflug) meine Rotorblattwahl herausgestellt ( die Blätter hatten 1cm Vorlauf !!, mit dem kam das 3G überhaupt nicht zurecht) nach Tausch der Blätter funktioniert der Aeolus nun auch einwandfrei.
          Beim 700er habe ich die Potis auf 50% (12 Uhr) beim Aeolus auf 40%, und beide Syteme sind auf 2.1 upgedatet, also bei mir hat sich der Umbau wirklich gelohnt und das 3G reicht für meine Flugkünste allemal
          Gruß Eric
          m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Was hast du denn für Blätter drauf gehabt?? und welche verwendest du jetzt?
            Gruss Peter
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              Hallo Peter !!
              am Aeolus habe ich jetzt EDGE Blätter drauf und am T-Rex 700 die Flybarless Torsion, ich denke die Marke der Blätter ist eigentlich egal, wichtig beim 3G ist aber, das die Blätter keinen Vorlauf haben !!
              Gruß Eric
