Gyrobot 900 Frage und beinahe Absturz mit T-Rex 600
  • t.lemke
    • 21.06.2008
    • 45
    • Wildberg/ Effringen
    Hallo erst einmal��
    Mein Setup:
    T-Rex 600 ESP FBL
    Gyrobot 900
    3 x BLS 451
    1 x BLS 251
    Rotorblätter: Edge 600
    Am Heck: Youngblood 105er
    Pyro 600- 12
    Jive 80 - LV
    Backup: 3x Green Cups
    Fernsteuerung: Multiplex M-Link
    Bei meinem letzten Flug, vor 2 Tagen, brach mir der Rex kurz nach dem Start, in ca. 2 Metern Höhe, schlagartig über Roll und Nick aus. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr genau, wie lange das ganze gedauert hat, aber so um die 10 Sekunden dürften es schon gewesen sein. (In jedem Fall war es für mich eine kleine Ewigkeit) Ich habe es dann irgendwie geschafft, den Heli auf etwa 10 Meter Höhe zu bekommen( zu diesem Zeitpunkt, war er wieder vollständig steuerbar und es gab keine weiteren Störungen). Dann habe ich den Motor aus gemacht und den kleinen per -Auro- gelandet.
    ���..wenn schon meine Frau diese Leistung nicht zu würdigen weiß, wäre dann von Euch jemand bereit, mir an dieser Stelle, nachträglich, ein wenig auf die Schulter zu klopfen� :
    Nach dem Flug habe ich noch einiges überprüft:
    Fehlerspeicher des Empfängers aus gelesen.
    Belastungstest der Taumelscheiben Servos.
    Rotorkopf zerlegt und die Lager überprüft.
    Beim überprüfen der Gyrobot Einstellungen, ist mir aufgefallen, das im Testmenü der
    -Z- Beschleunigungssensor einen permanenten Wert von 353 anzeigt*!!!
    Bevor ich jetzt Herrn Focke anrufe, wäre von Euch jemand so nett und mal nach zu sehen, ob dieser Wert so korrekt ist?
    Der einzige Unterschied zu den vorangegangenen Flügen war, das ich aus versehen mit einer deutlich zu hohen Drehzahl geflogen bin. Diese lag ca. bei 2200-2300 rpm.
    Ich habe mich beim Abheben noch über das Geräusch und an einer Stelle über das vibrierende Landegestell gewundert��. Kurz darauf ging der ganze Zauber los.
    So, und nun zu meiner zweiten Frage:
    Ist es möglich, dass mein Gyrobot sich so durch auftretende Vibrationen beeindrucken lässt?
    Oder habt Ihr eine andere Idee, was da passiert sein könnte?
    Welche Punkte könnte ich noch überprüfen?
    Eigentlich wollte ich in den nächsten Wochen den T-Rex in einen Bell 222 Rumpf bauen.
    Momentan traue ich mich noch nicht ein mal einen Akku drann zu stecken, geschweige denn ihn zu fliegen.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand ein wenig helfen könnte.
    Torsten Lemke
    Multiplex MC4000-Cockpit M-Link
    TRex450Pro,Trex600ESP,Mentor; TwinJet
    ThermikXL-E;Cargo
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Gyrobot 900 Frage und beinahe Absturz mit T-Rex 600
    Ja.
    Kontronik. Simply the best.
    • t.lemke
      • 21.06.2008
      • 45
      Hey danke für die schnelle Antwort!!
      Das wäre für mich natürlich die beste, da günstigste Erklärung!!!!
      PS: ß 40 und kein 3D
      Zuletzt geändert von t.lemke; 20.02.2011, 15:49.
      ThermikXL-E;Cargo
      • upside-down
        upside-down
        Hallo Torsten,
        neben zahlreichen anderen Systemen (VStabi 5.0 und 5.1, MB, HC3-X, AC-3X) habe ich auch zwei Gyrobot 900 in Betrieb. Das GB ist zusammen mit dem AC-3X eindeutig das mit der größten Vibrationsempfindlichkeit. Den von Dir beschriebenen Effekt (plötzliche zyklische Steuerlosigkeit) habe ich vor längerer Zeit auch erlebt, allerdings bei einem Verbrenner-Srimok. Seitdem sind meine GB nur noch ich E-Helis in (problemlosen) Betrieb (derzeit im Protos Carbon und Compass 6HV). Du solltest also alle VIB-relevanten Quellen am HR, He-Ro und Antriebsstrang kontrolieren und ggf. abstellen.
        Zur Montage hat sich das gelartige, transparente doppelseitige Klebeband von Tesa bestens bewährt.
        Im Stillstand sollten alle Beschleunigungssensoren logischerweise auf 0 stehen, also am besten mal bei LF anrufen.
        LG David
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          Nur zwei davon, die Erdanziehung wird angezeigt, der Wert ist erst null, wenn schwerelos
          • t.lemke
            • 21.06.2008
            • 45
            Zitat von upside-down Beitrag anzeigen
            Hallo Torsten,
            LG David
            Herzlichen Dank David für Deine Hinweise,
            langsam lichtet sich bei mir der Nebel....
            Könntest Du mal nachsehen, wie das Klebeband von Tesa heißt. Ich war gerade auf der Homepage, konnte aber Deiner Beschreibung kein Klebeband zuordnen.
            Momentan verwende ich das Spiegelklebeband von Tesa.
            Uwe, auch an Dich ein Merci für den Hinweis!
            (wenn ich den Heli auf den Kopf stelle, ändert sich tatsächlich das Vorzeichen)
            ThermikXL-E;Cargo
            • chrigi78
              Team - Specht
              Teampilot
              • 14.01.2008
              • 300
              Was für Speigel Klebeband ?
              da gibst extra pads dazu und wenns ganz schlimm ist macht 2 aufeinanden mit bläthcen dazwischen wie beim G611 von Futaba ;-)
              Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
              • Michael W
                Michael W
                Seltsam,
                genau dieses Phenomen habe ich heute 3 mal gelesen. 3G, VStabi, GyroBot.
                Ich habe gyroBot 700, 900 und 3G. Im Roxxter hatte ich unsteuerbarkeiten bis Eigenleben, bis ich ne Leitende Verbindung zwischen Rotorwelle und Heck messen konnte.
                Aber du hast nen ESP, da sollte das nicht vorkommen.
                Besondere Vibrationsempfindlichkeit konnte ich beim GB nicht feststellen.
                • t.lemke
                  • 21.06.2008
                  • 45
                  Hallo Christian,
                  das originale Klebepad habe ich bisher auch immer verwendet.
                  Mein Hauptproblem lag sicherlich in der viel zu hohen Drehzahl.
                  Vermutlich habe ich dabei einen, oder mehrere Sensoren bei ihrer Resonanzfrequenz getroffen. Mir war bis dahin nicht klar, das ein Sensorsystem derartig ausrasten kann.
                  Vielen Dank nochmal an David und Uwe für die Hinweise.
                  Das Tesa -Spiegelband (es nennt sich eigentlich Montageband) hat vielleicht den Vorteil das es etwas dünner ist als das originale und man kann dann durch mehrere Lagen ganz gut experimentieren, so wie Du es Vorgeschlagen hast. Momentan habe ich 3 Lagen Spiegelband, was in etwa der 1.5 fachen Stärke des originalen Pads entspricht.
                  Ich habe heute die Gyroebene im T-Rex um ein paar millimeter nach unten versetzt, so das die Stecker NICHT MEHR vom Heckausleger gegen das Gehäuse des Gyrobot drücken.
                  Der "Kerle" war da ein wenig eingeklemmt.
                  Des Weiteren habe ich auch noch eine niedrige Notfalldrehzahl am Sender programmiert.
                  Das könnte nützlich sein,(*) vor allem wenn ich die Mechanik demnächst in die Funkey Bell 222 einbaue.
                  Danke für Eure Antworten..
                  Gruß Torsten
                  ThermikXL-E;Cargo
