Beast und mein Hirn ^^ ich brauch eure Hilfe !!
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    AW: Beast und mein Hirn ^^ ich brauch eure Hilfe !!
    hi leute,
    die anlenkung ist beim paddelheli hinter dem blatthalter und bei flybarless vor dem blatthalter..
    daher braucht mann in dem fall nur die blatthalter um 180 grad drehen..und sonst nix...
    ich würde auf keinen fall pitch reversen.. denn wenn die blathalteranlenkung hinter dem blatt bleibt dann passt rollen und nicken auch nicht mehr..VORSICHT!!sondern geht falschrum!!!
    die taumelscheibe nickt nach vorne aber das blatt kriegt vorne dann psitiv pitch und der heli kippt nach hinten..und beim rolllen das gleiche...die taumelscheibe rollt nach rechts aber der heli fliegt nach links..
    der heli geht kaputt
    gruß paul..
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Zitat von PMO Beitrag anzeigen
      hi leute,
      gruß paul..
      Denke das ganze nochmal durch und du wirst merken, dass Roll und Nick nicht davon betroffen sind...
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        OMG, alle meine Helis hätten runterfallen müssen.
        GruÃ?, Wolfgang
        • Accuentlader
          Accuentlader
          meine wohl auch
          sind ja wieder mal klasse Antworten dabei.
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            habe glaube doch einen denkfehler.
            der kugelkopf ist ja auf der anderen seite..
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Ich mach euch dann mal Fotos ^^
              ich denk ich werd die TS einfach verkehrt laufen lassen ...
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                Es gibt kein verkehrt. Blatthalter richtig rum montiert, Pitchehebel am Sender bewegt. Pitch läuft richtig -> Alles gut. Laufrichtung TS wumpe. Ggf. müssen Nick und Roll auch invertiert werden. Macht ja nix. Prg. im Sender ist ja "mechanische Mischung"
                Wichtig: Auch die Wirkrichtungen der TS- Gyros prüfen.
                GruÃ?, Wolfgang
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1919
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Habe den 600er ESP vom Kollegen auch mit Microbeast umgebaut.
                  Ich kann auch bestätigen:
                  Einfach in der Funke den Pitchkanal reversen.
                  Nick und Roll sind nicht betroffen!
                  Grüße,
                  Marco
                  Marco
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Das hab ich alles schon
                    Ist ja nicht mein erstes Beast !!
                    Es läuft ja alles Richtig nur der kleine Schönheitsfehler hald
                    Anderen Kopf einfach mal drauf und dann ist das auch gelöst !
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      hatte eben nen kurzschluss im kopf..mit dem nick und roll...hehe..
                      beim x 50 läuft die taumelscheibe wohl absichtlich bei positiv pitch nach unten..
                      hatte letzt meinen t-600 auf flybarless umgebaut nur halt mit nem align kopf..und jetzt bin ich einen mit nem beast am umbauen und das sitzt die anlenkung halt davor..und nicht wie am paddelrex dahinter. deswegen war die lösung für mich klar..blatthalter drehen..
                      gruß
                      • Kaffeetante
                        Kaffeetante
                        Servus, ich hab bei meinem Rex die Blatthalter von Anfang an gedreht - Schrift nach unten. Sieht zwar nicht mehr so schön aus aber Hauptsache die Anlenkung ist vorlaufend. War für mich das kleinere ßbel.....
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          Aaaalso wahr gerade Fliegen damit
                          TS geht runter und trotzdem Positiv Pitch und er Fliegt
                          • DiKey
                            • 26.05.2009
                            • 702
                            • Dietmar
                            • RCC-Zirl / Tirol
                            na dann passt eh alles
                            und ....
                            immer auf den tückischen Springboden achten
