Beast und mein Hirn ^^ ich brauch eure Hilfe !!
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Aaaalso baue gerade meinen 600er ESP auf FBL um.
    Kopf : Mikado Umbau
    FBL : Beast
    Mein Problem ist wenn ich jetzt Positiv Pitch gebe geht die TS nach oben .
    Dann hab ich auf den Blättern aber Negativ !
    Lösung wär jetzt die Blatthalter umdrehen ... Aber dann sind die ja verkehrt montiert ??!! (Align Schrift nach unten )
    Ich denk ich Sitz schon zu lange davor ^^
  • DiKey
    • 26.05.2009
    • 702
    • Dietmar
    • RCC-Zirl / Tirol
    AW: Beast und mein Hirn ^^ ich brauch eure Hilfe !!
    Hallo mikewoofer;
    wenn du zu lange sitzt einfach mal kurz aufstehen
    Lösungsvorschlag: einfach in der Fuke das Signal für Pitch reversieren!
    (Geht zumindest bei meiner)
    Ich hoffe das hilft
    Schönes WE
    Dietmar
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      Pitch Kanal im Sender invertieren
      GruÃ?, Wolfgang
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Wie wäre es, wenn du im Sender mal Servoumkehr auf Pitch versuchst?
        Gruß Andre
        Zuletzt geändert von Monzta; 18.02.2011, 14:07.
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          er schreibt aber die Taumelscheibe geht nach oben, bei Servoumkehr wird sie vermutlich nach unten laufen, das wird wohl nicht richtig sein.
          vll. überprüfst du mal deine meßmethode von positiv und negativ
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Das widerspricht sich doch. Die Blatthalter werden doch direkt von der Taumelscheibe angelenkt. Da müssen die auch positiv machen.
            GruÃ? Andy
            • Snowman2
              Snowman2
              Ja na und* Dann geht die Taumelscheibe eben nach unten bei positiv Pitch.
              • Accuentlader
                Accuentlader
                hier geht auch die Taumelscheibe nach unten wenn ich Positiv brauche
                alles eine Frage der Anlenkung
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  Ob die Taumelscheibe bei positivem Pitch nach oben oder unten laufen muss ist doch nur eine Frage der Anlenkung
                  Vorlaufende Anlenkung: Taumelscheibe Rauf -> Positiv Pitch
                  Nachlaufende Anlankung: Taumelscheibe Runter -> Positiv Pitch
                  Oder seh ich da was falsch?
                  Dietmar
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    Das siehst du schon richtig soweit.
                    • randyandy
                      • 02.07.2007
                      • 1038
                      • Steinau/Hessen
                      Huch, sehe gerade, dass der ESP eine nachlaufende Anlenkung hat. Dann stimmt natürlich alles, einfach die Pitchumkehr im Sender aktivieren.
                      GruÃ? Andy
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Die Servo Umkehr bringt mir nichts da sie ja in die richtige Richtung läuft nur die Gestänge sind eben verkehrt bzw . die Blatthalter
                        Die Blatthalter kann ich und will ich aber nicht umdrehen da das Kacke aussieht ^^
                        • someone
                          • 06.02.2009
                          • 779
                          • CH-Brunnen
                          Spielt doch keine Rolle, in welche Richtung die TS für positiv-Pitch läuft. Einfach den Servokanal umpolen und fliegen...
                          TDR, Fusion 50, SJM 430
                          • Helisteff275
                            • 25.08.2009
                            • 535
                            • Stephan
                            • Raum Fürth-Nürnberg
                            Genau !!!!!!!
                            TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                            Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Kurz: Sie läuft nicht in die falsche Richtung, da das egal ist.
                              GruÃ?, Wolfgang
