RISIKO FBL und Nitro Helis!!!
  • Heli-Ralle
    • 25.06.2008
    • 588
    • Ralf
    • Dierdorf
    AW: RISIKO FBL und Nitro Helis!!!
    Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
    Da mann aber recht viel schlimmes von von solchen System in bezug auf Vibrationen hört ist mir die Lust ein Wenig vergangen.
    Selbst bei E-Helis die nicht so viel Vibrationen haben wie ein Verbrenner ist schon viel passiert. [...]
    Keine Ahnung, wo Du Deine Infos her hast.
    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
    • lateralus
      lateralus
      Na komm, das hat man hier im Forum nicht nur 1x lesen dürfen.
      Ich kann schon verstehen, wenn man da verunsichert ist, da ich es ja selbst war.
      Viele Fehler und Probleme sind aber irgendwie hausgemacht und sagen nichts über
      die Zuverlässigkeit der Regelsysteme an sich aus.
      Ich weiß, dass man das nicht schreiben darf, weil ja jeder seinen Heli
      selbstverständlich zu 100% perfekt aufbaut und dass Probleme dadurch
      zwangsläufig immer den Herstellern zuzuschreiben sind- es sei denn, man fliegt einen
      Henseleit, dann ist man natürlich selbst der Idiot und behält das besser für sich.
      • Rappinator
        Rappinator
        Na gut das hört sich schon recht positiv für mich an. Werde mich erstmal noch ein Wenig einlessen.
        Aber erst steht der umstieg von 35 Mhz auf 2.4Ghz für mich auf den Plan und dann das FBL. Aber alles aufjedenfall noch vor den Sommer.
        Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
        hab auch am 600er rex le und meiner vision 50 das microbeast mit dem dicken klebepad drauf. klappt tadellos. einfach zügig hochfahren und abheben dann passiert nix. gruß christian
        Geanu solche aussagen machen mich ein wenig unsicher und wenn ich doch mal ein wenig länger an Boden stehe??
        Danke erstmal für jede antwort
        Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 21:50.
        • Sev3rance
          • 22.04.2010
          • 1686
          • Dennis
          Flieg den 600er Nitro mit MicroBeast und hab absolut keine probleme bzg vibrationen etc. hab des orginalpad drunter wo beim mb dabei war , hab des mb auch vorne auf die beiden rollservos gesetzt.
          Habs jetzt schon etliche monate und hab dem beast schon nen fetten motor und nen gut eingestellten zum fliegen verpasst, läuft.
          Kann nur positiv berichten darüber
          GruÃ? Dennis
          Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Also jetzt mach dich nicht verrückt. Du kannst die Kiste auch 10 Minuten am Boden laufen lassen. Da passiert dir nix. Mir ist sogar mal beim abheben die Kufenbügelspitze rechts vorne in einem längern Feldgras hängen geblieben und beim abheben ist der Heli dann natürlich nach rechts vorne gekippt. Auch da is meinen Heli nix passiert dann 13 Grad Pitch das ich dann rein gedrückt habe.
            Ich bin sogar schon mal mit dem V-Stabi und falscher Roll und Nick wirkrichtung abgehoben und selbst da konnte ich den Heli wieder landen, aber das war schon knapp.. du meine Fresse. Wenigstens hat das Heck gestimmt sonst wär es wohl vorbei gewesen.
            So, fahr jetzt zum fliegen. Align 3G 2.1 will noch eingeflogen werden.
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Ich Flieg auch nen T Rex 600NSP mit dem MB seid es das MB gibt.
              Hatte nie irgendwelche Probleme mit vibrationen oder so.
              Hab das Original Pad genommen und es auf der Kreiselplattform über den servos Montiert.
              MMS*-*Matzes Modell Shop
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                Mach es - auch ich bin begeistert - was du im Auge behalten solltest ist eine gute Stromversorgung da die Servos mit FBL ca. das doppelte ziehen.
                • Chorge
                  Chorge
                  Entscheidend ist zudem eher die Art der Vibrationen! Ein Nitro hat eher ein grobes Gerüttel, wohingegen E-Helis gern sehr hochfrequent vibrieren. Letzteres ist viel schlimmer für die Systeme! Daher lohnt es sich eben auch mit den unterschiedlichen Pads und/oder ner Metallplatte zu spielen. Denn so verschiebt sich das Frequenzband der Vibrationen am Sensor selbst...
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    Ich habe eine Helitron VS-5P und die ThunderTiger DS1213 Servos auf der TS.
                    ist das ok ??
                    • Kaffeetante
                      Kaffeetante
                      und nen Lipo für den Strom ?
                      • Falcon
                        • 01.03.2004
                        • 724
                        • Wolfgang
                        Gehört zwar nicht unbedingt zum Thema, sorry. Aber weiß jemand wo man so fertige Metallplatten bekommt? Aus Alu kann man die ja noch selbst "schnitzen".
                        Dürften aber wegen des geringen Gewichts wohl nicht so geeignet sein.
                        wolfgang
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          wolfgang
                          hier:
                          GRÃ?SSE NORBERT
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            ja hätte ich wohl dazu schreiben müssen:
                            Lipo habe ich einen SLS 2s-3300mAh und der Helitron ist auf 5,9 V eingestelt worden
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              ist das ok ??
                              Helitron hab ich auch, allerdings hab ich 3 Savöx SC-1258TG. Das zieht eins bei 6 Volt ungefähr 5A Blockierstrom, das packt das VS-5P. Die DS1213 scheinen mir etwas langsam (0,16sec/4.8V) für FBL.
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                ja 0,16 sec bei 4,8 V
                                das währen dann bei 5,9V 0,13 sec. (richtig gerchnet?)
                                allerdings auf 60° weis jetzt nicht wie Savox das angibt
                                frag mich jetzt ein wenig warum ich jetzt so teure Servos habe?
                                1x DS1213 90 Euro
                                1x die Savox 60 Euro
                                wo ist da wohl der unterschied?? (evtl. nur der preis)
                                was ist die min. Speed bie FBL Servos??
