Jetzt meine Frage: Kann ich diese Blätter für mein FBL System verwenden bzw. weiss jemand den Spurvorlauf??
Kann ich die Blätter für mein FBL System verwenden?
R1.Peter
Hallo zusammen,ich fliege einen T-REX 600 ESP FBL mit Align Rotorkopf, mini V-Stabi 5.0 express,Scorpion Motor,CC 100 A mit 8S und den orig. Align Rotorblätter.
Stichworte: -
AW: Kann ich die Blätter für mein FBL System verwenden?
Soweit ich jetzt gelernt habe, und ich bin absoluter FBL Newbie (aber auch Paddel Newbie), kann man wohl alle Blätter verwenden, es kommt auf die Servos an.
Blätter mit Vorlauf brauchen nur mehr Kraft von den TS-Servos.
Echte FBL Blätter sind da dann "einfacher" für die Servos....
Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte.Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
gonyo
Die SB haben viel Vorlauf und sind daher nur bedingt für FBL tauglich.
Ich rate dir davon ab. Radix baut ausgezeichnete FBL-Blätter,
die dann als solche gekennzeichnet sind.
Peter
R1.Peter
@gonyo,wie immer vielen Dank für deine Antwort.Also eher diese dann,.. http://www.helitec.at/YEI-YB-600FBL+...aetter+FBL.htm
gonyo
Genau die Peter !
Die hab ich am MPE und die sind ein Gedicht :-)
R1.Peter
Super,danke lieber Peter,werd mir die dann mal bestellen...
Nun ja bin fast zwei Jahre lang die SB auf meinem 8S Rex mit AC-3X geflogen geht wirklich gut und der Vorlauf ist im Vergleich zu so manch anderem FBL Blatt auch geringer...
Das beste Blatt für FBL von Verarbeitung (stehen den Radix in nichts nach) und Preis/Leistungs Verhältnis ist das hier:
...wenn man dann mehr Geld ausgeben will sind die Edge FBL auch sehr gut!
AndreasGruß Andi
kommt darauf an was man will, mit den radix sb (wenn du diese meinst),welche sehr gut funktionieren, bekommst du eine super wendigkeit, die erreichst du mit fbl-blätter nicht so.
dafür kannst du damit nicht so speeden, hier sind die edge fbl die bessere wahl.GR�SSE NORBERT
Idefix
Sowohl die Compass-Blätter als auch die Radix SBs (gibts bei RC-Toy für 69€ inkl.V.
)sind meine absoluten Lieblingsblätter auf dem 6HV.
Sie sind super wendig, präzise und ich kann auch mit voll Speed über den Platz jagen, ohne das er Faxen macht.
Wenn die Compas-Blätter lieferbar sind nehm ich die, ansonsten die Radix SB.
Gruß Holger
R1.Peter
Ich bin kein 3D Pilot,ich fliege einfach nur so herum wie es mir gerade einfällt,fliege 8er,fliege im Kreis,mache pirouetten,.....ich habe heuer vor einen Looping und eine Rolle zu fliegen,naja,vielleicht noch a bisserl mehr
Die Blätter von maxrc sind aber 615mm,funzt das Problemlos oder muss ich dann umprogen?
Ich fahre am Mittwoch nach Wien und werde mir mal die curtis youngblood (Radix SB) mal anschauen und im Geschäft,wenn die mich lassen,den Spurlauf messen.
Na klar klappt das problemlos ich fliege seit dem erscheinen der 615er Blätter nix anderes auf meinem FBL Rex mehr (und dessen Kopf ist sogar noch bisserl tiefer) Flugstil ist enges als auch weiträumiges 3D und dafür sind die Latten einfach genial...super neutral ähnlich halt den Edges FBL, die Edge Flybar und Radix SB sind etwas giftiger auf Pitch aber unbedeutend, das kann man wenn man es dann will mit nem 1° kollektiv Pitch wieder ausgleichen.
...du meinst den Vorlauf messen;-)Gruß Andi
R1.Peter
Upps,natürlich den Vorlauf,bei meinem Audi wird sie Spur eingestellt,deswegen war ich durcheinander
Na Gut,vielen Dank für deine Antwort,bin wieder a bisserl Schlauer geworden
Jone1973
Hey Peter,
hattest du nicht mal die Edge-Blätter drauf ? Falls ja, warum warst du damit nicht zufrieden ?
R1.Peter
Ich hatte die Spinblades drauf,die habe ich bei Sturm leider zerstört.
R1.Peter
Ich hab mir jetzt doch die Cutis Youngblood SB gekauft,ich habe den Vorlauf im Geschäft prüfen dürfen. Habe auch die FBL EDGE im Geschäft geprüft,natürlich ist da der Vorlauf besser aber soo viiiel ist da auch nicht um.Der Helipilot im Geschäft fliegt die Radix auf seinem Rex schon über einem Jahr mit Beast und ist voll begeistert.
Ich werde dann mal Bescheid geben wenn mein 600er wieder mal in die Luft kommt,leider haben wir im Moment ein Sch... Wetter,da geht garnix
MfG
