Heute war es soweit ich hatte den Erstflug mit meinem HK 450 FBL 3G.
Nick und Roll sind sowit gut eingestellt.
Doch mein Heck macht mir sorgen, es pendelt immer von Links nach Rechts, auch das einstellen der Sensiblität hat nix verändert. Dadurch wird das Pendeln nur langsamer bzw. eben schneller, der Ausschlag bleibt jedoch gleich.
Ich habe auch schon ein härteres Pad versucht, bzw. den Sensor mit einem Klettband mehr fixiert, aber auch das hat nix verändert.
Dann habe ich mir mal mein Heckservo angeguckt, und mir ist gleich aufgefallen das wenn ich nach Links knüpple und dann wieder neutral werde, es nicht den gleichen Mittelpunkt hat als wenn ich nach Rechts knüpple. ( Natürlich nicht im Head Lock Modus, sondern im Normalen ).
Im Sender habe ich nix eingstellt und auch die Mischer sind alle Deaktiviert.
Kann mir einer sagen was ich machen muss ?
Ach ja die Hardwareversion ist V2 und die Softwareversion ist V2.1
Grüße Dominik Kappel
und jetzt erst mal den servohebel eins weiter nach innen gesetzt und die Limits neu angepasst.
