HC3-SX: Montageposition beim Raptor 50 Titan SE
  • UlliD
    • 08.07.2009
    • 75
    • Ulrich
    • Duderstadt
    Hallo HC3-SX-Fans,
    habe einen HC3-SX gekauft und will ihn in einem Raptor 50 Titan SE verbauen, der wiederum nach dem Einfliegen in einen Augusta A119 Koala Rumpf hinein soll. Möchte natürlich speziell in Sachen HC3-SX alles richtig machen und bitte die Fan-Gemeinde herzlichst um eine Bewertung und evtl. schon gemachten Erfahrungen der beabsichtigten Montageposition gem. der angehängten Fotos.
    Unter anderem beschäftigt mich die Frage, ob die Klebepads in dieser Position ausreichend fest und dauerhaft halten, da der HC3-SX lt. Doku nicht zusätzlich verzurrt werden soll.
    Der klassische Platz des Gyros hinter der Hauptrotorwelle ist zu weit vom Servotisch entfernt und würde bei allen Servos Verlängerungen erfordern, so ist lediglich das Heckservo von einer Verlängerung betroffen.
    Besten Dank im voraus für eine rege Diskussion und weitere "Denkanstöße"...
    Ulli
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: HC3-SX: Montageposition beim Raptor 50 Titan SE
    Hallo!
    Sieh dir mal die Alu- Pitchwippe aus dem Thunder- Tiger Tuning an!
    Da passt das HC-3X glaube ich vorne zwischen die Arme hinein!
    http://www.thundertiger-europe.com/tuning.html
    Das letzte Bild links oben!
    Gibt's für den 50iger auch, muss ich aber erst suchen!
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
    • UlliD
      • 08.07.2009
      • 75
      • Ulrich
      • Duderstadt
      Hallo Raptor-Fans,
      wo platziert ihr den HC3-SX? Habe mehrere sehr angenehme Kontakte zum Thema gehabt; von Joachim aber dann leider die Info, dass diese Position so nicht vorgesehen ist in der Konfiguration.
      Danke für Eure kreativen Tipps...
      Ulli
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Keine Antwort ist auch eine Antwort!
        Grüsse Robert
        • andy_f
          andy_f
          Was spricht denn dagegen, den SX nicht wie auf dem ersten Bild am Servoturm zu befestigen, sondern liegend vor dem Servoturm. Die Stelle würde ich wählen, sollte ich meinen Raptor50 jemals auf fbl umbauen.
          • UlliD
            • 08.07.2009
            • 75
            • Ulrich
            • Duderstadt
            Hallo Robert,
            natürlich gibt´s ´ne Antwort...
            Danke für Deinen Hinweis, hab´s natürlich direkt mal angestestet und gemessen, aber der Platz ist zu klein.
            Gruß Ulli
            • UlliD
              • 08.07.2009
              • 75
              • Ulrich
              • Duderstadt
              Hallo Andy_F,
              in der beabsichtigten Position die Problematik liegt in der Softwarekonfiguration des HC3-SX. Hier gibt´s im Reiter Mischer-Karte nur die Varianten: Oben, Kopfüber, Vertikal links und Vertikal rechts, wobei oben wohl horizontal bedeutet. Die in meinem Fall benötigte Variante: "Vertikal frontal oder vorne" fehlt.
              Laut Robbe kein Problem, die Variante Oben wäre in meinem Fall ok. Laut Joachim aber funktioniert diese Variante nicht. Alle Darstellungen setzen voraus, dass ich es richtig verstanden habe ;-).
              Liegend vor dem Turm wird´s durch das Akkupack (6V, 4.200mA) ziemlich eng und ich muss schauen, wo sich nach Fertigstellung der Schwerpunkt befindet.
              Ulli
              Zuletzt geändert von UlliD; 30.01.2011, 12:10.
              • leechesx
                • 31.05.2010
                • 1119
                Also ich würde es auch nicht so hinbauen, die von dir gewählten Lage kann man nirgends auswählen.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Unter dem Nickservo ist doch ein freier Schacht der auf einer Seite von der Push-Pull Mechanik nur teilweise besetzt ist!
                  Passt es da nicht rein?
                  Ich hab zwar einen Raptor SE aber aber kein HC-3X, darum kann ich's nicht probieren!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • UlliD
                    • 08.07.2009
                    • 75
                    • Ulrich
                    • Duderstadt
                    @Lechesx: Ja, bin erst durch die "fehlende" Option stutzig geworden.
                    @Robert: Der Sacht passt nicht, ist zu klein. Werde mal schauen, ob ich die Akkus irgendwie verschieben kann...
                    Gruß Ulli
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Du kannst den Akku ja stehend befestigen!
                      Vielleicht kannst du ja diese komische ßse wegschneiden wenn die stört!
                      "Klugscheissmodus aus"
                      Gruss Robert
                      Grüsse Robert
                      • UlliD
                        • 08.07.2009
                        • 75
                        • Ulrich
                        • Duderstadt
                        Hallo Robert,
                        habe aktuell zwei Ansätze:
                        1. Setze eine separate senkrecht stehen Platte direkt vor die Senkrechte der Servoaufnahme und befestige diese per Schraubverbindung durch die vorstehende ßse. Zusätzlich verklebe ich sie entsprechend unten und an der Seite zur senkrechten Akkuwand. Damit wäre eine feste vertikale Montage möglich und die Akkus haben eine vertretbare vordere Position.
                        2. Setze den Akkublock direkt an die Senkrechte und fixiere ihn bestmöglich. Auf den Akkublock kommt ein Dämpfungsplatte (harter Schaumstoff) und dann halt eine feste Montagefläche für eine in diesem Fall horizontale Position.
                        Was ich halt mangels praktischer Erfahrung nicht abschließend beurteilen kann ist, wie hart/weich/fest der HC3-SX montiert sein muss, damit er letztlich nahezu optimal agieren kann. Aber das wird sich dann hoffenltich "crash-free" zeigen.
                        Weitere Infos, wenn es umgesetzt ist.
                        Ulli
                        • andy_f
                          andy_f
                          Also bei mir ist der Akku unterm Vorbau mit Klettband gesichert. Von daher würde es bei mir theoretisch (hab den Raptor noch nicht auf fbl) gehen. Mein Empfänger hängt am Servoturm, dort wo Du den SX montieren wolltest.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Du musst halt aufpassen, dass das Stabi genau 90° zur HRW steht!
                            Durch den grossen Abstand zur HRW und den vielen verschiedenen Ebenen die dazwischen liegen, kann es sehr leicht zu Ungenauigkeiten kommen!
                            Und wenn's nur minimal schief ist, hast du ein Problem!
                            Gruss Robert
                            Grüsse Robert
                            • UlliD
                              • 08.07.2009
                              • 75
                              • Ulrich
                              • Duderstadt
                              Ja , mehrere Ebenen und der Abstand sind DAS Problem. Werde versuchen, das mit der Bevel-Box hoffentlich genau auszuloten und dann "für die Ewigkeit" zu fixieren. Stelle mal ´nen paar Fotos ein, wenn´s eingetütet ist (Zeitproblem!)
                              Ulli
