Hilf mir auf die Sprünge, aber wie kann ein Heli im reinen FBL System nach hinten driften, wenn der Heli mechanisch korrekt aufgebaut ist? Das FBL System hält ihn doch in der Neigung, die Du gesteurt hast.
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
andy_f
AW: Das neue HC3SX Rigid
Wenn es bei Dir schon ohne den Horizontalmodus, im reinen Rigid-Betrieb wegdriftetZitat von silversurfer67 Beitrag anzeigenIch rede hier nicht von dem Horizontmodus, da ist es noch schlimmer!!!
--> Hardwarefehler.
Setz mal eine Trueblood-Lehre auf die HRW und geh in den Trimm-Modus.
Bin zu 99% sicher, da wirste auf eine Lücke stoßen.
Wenn's nur bei Aktivierung des Horizontalmodus' auftritt: (Ach, ich spar's mir ...)
Christian.Zuletzt geändert von Gala-Tante; 31.01.2011, 18:17. Grund: Antwortmöglichkeit B gelöscht. Bringt doch nix und provoziert nur wieder die Werbeabteilung des Herstellers ...[FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
silversurfer67
Habe eine Taumelscheibenlehre verwendet, oder reden wir hier über hunderstel Millimeter?
Zitat von Gala-Tante Beitrag anzeigenWenn es bei Dir schon ohne den Horizontalmodus, im reinen Rigid-Betrieb wegdriftet
--> Hardwarefehler.
Christian.
So genau kann keiner die Mechanik - schon wegen der Toleranzen - einstellen.Zitat von silversurfer67 Beitrag anzeigenHabe eine Taumelscheibenlehre verwendet, oder reden wir hier über hunderstel Millimeter?
Außerdem sollte der HC in der Lage sein kleinere Unregelmäßigkeiten auszuregeln.
Aber sagt mal, hat denn jemand schon mal versucht durch Rücksetzen auf die Werkseinstellungen mit anschließender Neuprogrammierung den HC-3SX zu
testen?
Peter
silversurfer67
ja
testen?
Peter
Also ich habe meine TS per Augenmaß eingestellt. Im RIGID Mode habe ich kein Abdriften bisher feststellen können.
Horizontalmodus habe ich allerdings bisher noch nicht austesten können. Ist mir einfach zu kalt zum fliegen.
Was mir vielleicht so als Gedanke durch den Kopf schießt. Wenn man mehrere Figuren fliegt, verwindet sich vielleicht die Plattform auf dem das SX sitzt leicht und es kommt somit zum Drift. Das würde vielleicht auch erklären warum es erst nach einer Weile auftritt und nicht direkt am Anfang. Nur mal so als fixe Idee.Zuletzt geändert von leechesx; 31.01.2011, 20:59.
Habe mir auch das neue HC3SX Rigid gekauft und bekomme den Heckkreisel nicht in den Griff.
Die Funke ist DX8 und habe ihn über zwei Spektrum Sat gebunden und wenn ich den
Heckkreisel umpole läuft die DX8 richtig und der HH-modus verkehrt und auf Normalmodus in dem Mischermenü ist genau umgekehrt
Die Position des HC3 ist hier zu sehen
Und hier noch das Mischermenü
und wenn ich die Position im Mischermenü von vorne nach hinten wechlse habe ich das gleiche Disaster
Hat jemand eine Idee ??
lg Siggi[FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
[FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
Was kehrst du in der DX8 um.
In der Funke werden nur die Wege und die Richtung der Steuerbefehle eingestellt, danach nichts mehr.
In meiner DX8 sind alle Wege umgekehrt. Also Roll / Nick / Pitch / Heck.
Mein Mischer Menü habe ich angehängt.Angehängte DateienZuletzt geändert von leechesx; 31.01.2011, 21:17.
andy_f
Im Diagnose Screen kontrollieren, bei Knüppel fürs Heck links, auch Heck links anzeigt. Wenn ja, alles okay, wenn nein, dann jetzt im Sender den Kanal fürs Heck reversieren.
Danach den Sender nicht mehr anfassen.
In Deinem letzten Screenshot hast Du die Möglichkeit, die Wirkrichtung des Hecks zu reversieren, falls jetzt das Heck falsch läuft.
Ist eigentlich kein Hexenwerk. Den Setupassitent nach Anweisung korrekt ausgeführt, dann sollte das eigentlich alles wunderbar passen.
Ich frag mich bei manchen Beiträgen hier langsam, was daran so schwierig ist mit der Einrichtung. Soviel kann man doch gar nicht falsch machen damit das System erstmal fliegt.
Stimmt nicht ganz. Im Diagnose Menü stellst du die Richtung der Nase ein.Zitat von andy_f Beitrag anzeigenIm Diagnose Screen kontrollieren, bei Knüppel fürs Heck links, auch Heck links anzeigt.
Stimmt ganz.Zitat von andy_f Beitrag anzeigenIch frag mich bei manchen Beiträgen hier langsam, was daran so schwierig ist mit der Einrichtung. Soviel kann man doch gar nicht falsch machen damit das System erstmal fliegt.
andy_f
Ja okay, hast recht. So hatte ichs gemeint: Knüppel links bewegen, Diagnose Karte zeigt Balken für Nase nach links.
Wie man die Wirkrichtung des Hecks optisch kontrolliert, wollte ich jetzt nicht weiter ausführen.
Zitat von andy_f Beitrag anzeigenJa okay, hast recht. So hatte ichs gemeint: Knüppel links bewegen, Diagnose Karte zeigt Balken für Nase nach links.
Irgendwann muss auch mal Schluss sein.
...so, habe jetzt die DX8 das Heck umgepolt und die Einbaulage nach vorne gewechselt und den heckrotor-servo auf + , Diagnosemenü läuft auch richtig und der erste Test sieht auch gut aus
DANKE die unkomlizierte Hilfe
Zitat von HuberRex Beitrag anzeigen...so, habe jetzt die DX8 das Heck umgepolt und die Einbaulage nach vorne gewechselt und den heckrotor-servo auf + , Diagnosemenü läuft auch richtig und der erste Test sieht auch gut aus
lg Siggi
Einbaulage ist bei dir aber hinten!
