Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • silversurfer67
    silversurfer67
    #391
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    So habe gerade denn Horizontalmodus getestet ... alles wunderbar.
    Ich bebekomme bloß das driften nach hinten nicht weg *
    Muß ich in der Trimmkarte die Einstellungen verändern oder wo?
    Zitat von silversurfer67 Beitrag anzeigen
    bin neu hier!
    Habe mir auch ein HC3-SX gegönnt, fliegt jetzt knapp ca. 7Monate (T REX 500 mit microhelikopf) also blutiger Anfänger ... habe gerade meinen Erstflug mit dem HC3-SX absolviert alles Super ... Heli noch heile, aber er driftet immer nach hinten weg?!
    Was tun ?
    DAnke und Gruß Andreas
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Mit dem Problem scheinst du nicht alleine darzustehen. Und es scheint wohl auch noch keine richtige Lösung zu geben, bei den Kandidaten wo es auftritt.
      • silversurfer67
        silversurfer67
        #393
        Sonnst ist ja alles wunderbar... aber mann muß doch irgendwie den trimmen können ?
        ßber Funke geht es ja nicht und die Einstellung inder Trimmkarte ändern geht auch nicht ?
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #394
          Hallo Helifans,
          langsam wird es hier echt unübersichtlich und der Ton rauer.
          Aber es gibt doch wirklich keinen Grund zu streiten.
          Fakt ist wohl, dass sich der HC-3SX bei einigen Piloten anscheinend merkwürdig
          verhält und es bereits bei Gala-Tante (Christian) während des Fluges durch Betätigung
          des Notschalters zum Absturz kam.
          Ob aber im Falle des beschriebenen Absturzes hier der Pilot oder das System versagte,
          können wir in dieser Form sowieso nicht klären.
          Das nach hinten Wegdriften des Helis beim Zuschalten des Horizontalmodus bzw.
          wenn man in diesem Modus einige Rundflüge macht, habe Ich leider auch feststellen
          müssen. Der Grund hierfür ist mir auch noch unklar. Ich habe dieses Verhalten aber
          bereits beim HC-3D und HC-Rigid festgestellt.
          Was das beschriebene extreme Schrägstellen der TS im Stand angeht, so wäre es in
          jedem Fall für mich ein Grund nicht zu Starten, da der Heli wohl sofort umkippen oder
          mind. stark abdriften würde. Meiner Meinung nach dürfte das nicht sein. Ob es hier
          alleinig am HC-3SX liegt sei dahingestellt.
          Und wenn Joachim von der Fa. Captron sinngemäß sagte, dass nur reproduzierbares Fehlverhalten nachvollzogen werden kann, so ist das auch zu verstehen.
          Fehler zu finden welche nur sporadisch bzw. zufällig auftreten und wo die Komponente
          Mensch auch noch eine Rolle spielt, ist sowieso der Alptraum eines jeden Technikers.
          Was also bleibt ist - wenn nicht schon geschehen - evtl. zu versuchen von Beginn
          an "Schritt für Schritt" über die Factory-Einstellungen das System neu zu konfigurieren
          und zu beobachten ob es wieder das gleiche Verhalten gibt.
          Weiter würde ich im Falle von Gala-Tante (Christian) und ninjaper den HC-3SX zur
          ßberprüfung an die Fa. Robbe einsenden.
          Hast Du mal hier geschaut?
          @ Joachim HC
          "� Und da es hier gegenüber anderen Schilderungen nun ausschließlich der Nick ist, zeigt uns wieder ein wenig mehr, dass es nicht am System liegt, sondern eher an der Feinjustage.
          Hierbei bitte den Parameter "Geraderichten Endphase" aus der Horizont-Karte nicht vergessen. Dieser steht in der Factory-Einstellung (noch) bei '18', und kann für ein schnelleres und direkteres Ausrichten deutlich gesenkt werden, problemlos auch runter auf '10'. �"
          Peter
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Geraderichten aus der Endphase. Bedeutet das soviel wie schnell er sich aus einer Nick- oder Rolleingabe wieder in neutral zurückstellt?
            • Prioss
              Prioss
              #396
              Habe gerade versucht mein System einzustellen nur im Menü wo man über prüfen soll ob alles richtig herum läuft ( ca 3 oder 4 Menü) ist alles verkehrt.
              Pitch und Roll laufen gleichzeitig / nick bewegt sich wenn ich den Knüppel Roll bewege
              Nur das Heck läuft richtig mIt dem Knüppel . Ich meine die Balken laufen alle falsch
              Ich bin etwas am verzweifeln. Nutze eine dx8 !
              Eingestellt ist Modell Hubschrauber mit einem servo als taumelscheibe
              Was mache ich falsch?
              Danke Gruß andy
              • silversurfer67
                silversurfer67
                #397
                Bei tritt es nicht nur im Horizontalmodus auf auch wenn der Horizintalmodus abgeschaltet ist?!
                Habe das "Geraderichten Endphase" auf 10 eingestellt, hat doch aber nichts Rigid Modus zu tun ?
                @ Joachim HC
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2011, 19:32.
                • leechesx
                  • 31.05.2010
                  • 1119
                  Danke Gruß andy
                  Kannst du alles in der Menükarte einstellen. Links sind so Felder mit plus und minus Symbolen. Im Sender solltest du nichts umkehren.
                  • andy_f
                    andy_f
                    #399
                    Danke Gruß andy
                    Hört sich irgendwie danach an, als wenn die Kanalbelegung am Empfänger/Sender falsch ist. Würde da nochmal suchen. Hab leider keine Spektrum Sender um dort weitere Hilfestellung zu geben.
                    Welches Kabel für welche Funktion ist, steht am Anfang der Bedinungsanleitung oder auch wenn man den Setup-Assistenten durchläufr.
                    • leechesx
                      • 31.05.2010
                      • 1119
                      Nein, das hat nichts mit dem RIGID Setup zu tun.
                      • andy_f
                        andy_f
                        #401
                        Stimmt Dein Schwerpunkt? TS steht, wenn Du im Trimmmenu der Software bist auch sicher gerade und nicht leicht nach hinten geneigt?
                        Im Menureiter "Trimmen" kann man über die Software auch einzelne Servos nachtrimmen. Oder mechanisch durch Anpassen der TS Gestänge.
                        • silversurfer67
                          silversurfer67
                          #402
                          Habe ne Robbe FF10 und einen R617 Empfänger... habe alls 3 mal gecheckt schon,
                          • andy_f
                            andy_f
                            #403
                            @ Silversurfer67: Schau mal welchen User ich zitiert habe. Die Antwort war nicht auf Dein Problem bezogen.
                            • Prioss
                              Prioss
                              #404
                              @ leeches
                              Rechts habe ich getuscht Haken raus zu machen. Leider kann ich weder welche entfernen noch hinzu fügen
                              • leechesx
                                • 31.05.2010
                                • 1119
                                @ leeches
                                Ich bin gerade im Kino. Wenn ich daheim bin schau ich bei meiner DX8 wie ich das eingestellt habe. Dann geb ich dir Bescheid.
