Grüße Chris
RJX Kopf auf T-Rex 450 Pro - Frage zum Aufbau
Helifly
AW: RJX Kopf auf T-Rex 450 Pro - Frage zum Aufbau
Also die Drucklager vom 500er T-rex sollen innen wie außen das selbe Maß haben - und das ist verkehrt.Deswegen hab ichs beim 450er auch bei den originalen belassen um sicher zu gehen.Zitat von arndtw Beitrag anzeigen
Grüße Chris
Macranger
habe gestern mal diesen Kopf provisorisch zusammengeschraubt.
Also bei kleiner und großer ID sehe ich keine Unterschied !*
Bei mir liegen auch noch zwei weiße runde Plättchen aus Papierähnlichem
Material. Leider kan ich nirgends entdecken wo die hinmüssen!!!!!
Weiß jemand wohin die kommen?
Danke und Gruß Claus
Mikewoofer
Also ich weis ja nicht ob da so viel Unterschied zum Sport ist *
Aber ich habe den Kopf kommplett nach der Anleitung aufgebaut bis auch die Dämpfergummis da habe ich die Original vom Sport genommen .
Und ich flieg auch so *??
Wieso muss man da beim Pro so viele Teile tauschen ?
Macranger
Also ich habe einen 2 Jahre alten KDS 450 Alu. Ich habe den kompletten RJX Kopf.
Eigentlich kann ich da alles nehmen. Wie gesagt ich weiß nicht wohin die 2 weißen
runden Plättchen hinmüssen. Auch sehe ich keinen Unterschied zwischen Small ID und
Big ID.
Macranger
Damit Ihr wißt welche Teile ich meine habe ich mal ein Bild eingestellt.
Die rot umrandeten Plättchen sind es.Angehängte Dateien
Moin Claus.
Die Dinger brauchst Du nur wenn Deine Rotorblätter an der Aufnahme wesentlich dünner als die Blattgriffe sind.
Quasi als Auffütterung.
Ich habe einen RJX Kopf auf meinen T-Rex 450 Pro gebaut.
Ich konnte alle RJX Teile verwenden und brauchte NICHTS von meinem Align-Kopf.
Auch nicht die Gummis.
Auch den Taumelscheiben-Mitnehmer musste ich nicht anders anlenken, es passte alles.
Die weißen Scheiben habe ich nicht benötigt.
Scheinbar sind verschiedene RJX-Köpfe im Umlauf, nur so eine Vermutung von mir.
Daher die unterschiedlichen Aussagen von den Kollegen.
Gruß, Alex
Ps: Das Teil fliegt astrein......
T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Macranger
Ok Danke Alex das wollte ich wissen.
Ansonsten nehm ich alles was beim Kopf dabei war.
Habe den kompletten Satz.
Vom Gestänge her dürfte es bei mir auch passen.
Zumindest auf den ersten Blick.
Beim T-Rex 450 Pro-Gestänge sind die unteren drei zu kurz und die oberen zwei etwas zu lang.
Dadurch steht der Taumelscheibenmitnehmer bei 0° Pitch nicht ganz bei 90°.
Ist aber vollkommen egal, der fliegt auch so.
Ich habe bisher nichts am Gestänge geändert.
Ich war eben 5 Akkus verballern, die Finger tauen
langsam wieder auf.
Gruß, AlexT-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
FrSky Horus
Jumeirah
Hallo,Zitat von arndtw Beitrag anzeigenHallo,
es gibt wohl verschiedene Versionen des Kopfes (komplett und nicht komplett).
[EDIT]: Ich sehe gerade dass die Arme in den beiden Versionen der Anleitung auch andersrum montiert werden. [/EDIT]
passt es dann.
Die BLW die den kompletten Versionen beiliegt ist identisch mit der von Align.
Gruß Wolfgang
Habe den RJX Kopf gem. Anleitung aufgebaut. Auch bei mir ist die taumelscheibe verdreht. Die Arme waren auch bei mir falschrum vormontiert. Zum Glück kontrolliere ich immer alles doppelt. Danke für den Thread hier. Also noch mal wechseln
M A R C U S
bau auch grad den 450 Pro auf FBL um. Welche Ruderarmlänge verwendet ihr?
Marcus
Ich habe ein Problem.
Nach einem Crash, habe ich den Kopf mit RJX BLW neu aufgebaut,aber ich kann die Schrauben für die BLW nicht festziehen, dann klemmen die Blatthalter.
Was mache ich falsch *
Das mit den small ID und Big ID habe ich noch nicht verstanden.
Meine Anleitung sieht auch etwas anders aus......
siehe http://www.rjxhobby.com/Uploadfiles/450FBL.pdf
HilfeeeeeeZuletzt geändert von Nachtfalke1; 31.03.2011, 22:33.Viele Grü�e Frank - der Nachtfalke
kurtsteiner
das gleiche problem hatte ich die woche auch. bin vom rjx total entteuscht. ich hab die drucklager, schrauben, unterlagen und die bwl vom alten kopf genommen und auf einmal ist alles schön gelaufen ohne klemmen.
Mit den Plätchen kannst du deine Blattanschlüsse ausgleichen.Zitat von Macranger Beitrag anzeigenDamit Ihr wißt welche Teile ich meine habe ich mal ein Bild eingestellt.
Die rot umrandeten Plättchen sind es.Gru� Manfred
ID -> inner diameter (Innendurchmesser)Zitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigen
Hilfeeeeee
Bei den Drucklagern gehört die Scheibe mit dem grösseren zum Zentralstück und der mit dem kleineren zum Blatthalter.Viele Grü�e
Darko
Schau dir mal die Scheibe 70504 an , es kann sein das diese Hülse falsch herum montiert wurde dann klemmen die BlatthalterZitat von Nachtfalke1 Beitrag anzeigenIch habe ein Problem.
HilfeeeeeeGruÃ? Manfred
