RJX Kopf auf T-Rex 450 Pro - Frage zum Aufbau
  • joe_roemer
    • 21.02.2010
    • 761
    • Alexander
    • Grafschaft-Nierendorf
    ich habe ein RJX 450 FBL Kit, welches ich auf meinen T-Rex 450 Pro bauen möchte.
    Nun habe ich in mehreren Beiträgen gelesen, daß man gewisse Teile vom Pro übernehmen muss, z. Bsp. die Blattlagerwelle.
    Auch kursiert es ein PDF-Dokument wo diese Teile rot markiert sind.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    In meinem Kit sind diese Teile alle dabei.
    In der Anleitung auf der RJX-Seite ist auch nicht von original Rex-Teilen die Rede, sondern es werden nur die aus dem Kit beschrieben.
    Hat sich da was geändert?
    Gruß, Alex
    T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
    FrSky Horus
  • arndtw
    arndtw
    AW: RJX Kopf auf T-Rex 450 Pro - Frage zum Aufbau
    es gibt wohl verschiedene Versionen des Kopfes (komplett und nicht komplett).
    Ich habe des Kopf zunächst nach der Anleitung, die von Dir verlinkt wurde, aufgebaut. Da passt aber die Geometrie nicht, da die Gestänge nicht parallel zur Rotorwelle laufen. Die Taumelscheibe ist dann verdreht. Du musst die Distanzstücke zwicchen den Mitnehmerarmen und dem Zentralstück durch wesentlich dünnere Align Teile ersetzen.
    [EDIT]: Ich sehe gerade dass die Arme in den beiden Versionen der Anleitung auch andersrum montiert werden. [/EDIT]
    Nach der Version hier
    passt es dann.
    Die BLW die den kompletten Versionen beiliegt ist identisch mit der von Align.
    Gruß Wolfgang
    Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 09:45.
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      Hallo Wolfgang.
      Du meinst das Distanzstück H45023, da soll ich das originale vom Pro nehmen und nach der Upgrade-Anleitung bauen?
      Der Rest aus dem Kit passt dann?
      Gruß, Alex
      FrSky Horus
      • arndtw
        arndtw
        Ja, genau das Distanzstück meine ich.
        Zunächst hatte ich es ja, wie in deiner oben verlinkten Anleitung.
        Ich habe den Kopf so aufgebaut, wie in dem Bild oben und dann passt es super.
        Das Distanzstück ist beim Align Paddelkopf unter den Mischhebeln damit das Lager nicht klemmt.
        Achte auch auf die Mitnehmerhebel, da liegt wohl der Hase im Pfeffer. Die sind ja vormontiert.
        Gruß Wolfgang
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          Hallo Wolfgang,
          hast Du vieleicht noch 'ne Quelle, wo ich den Upgrade-Plan als pdf finde?
          Dann kann ich mir den mal schön groß ausdrucken.
          Ich habe aktuell ja nur den Plan für das komplette Kit.
          Gruß, Alex
          FrSky Horus
          • arndtw
            arndtw
            meinst Du das Bild oben als PDF?
            Wenn ja: Ich habe Dir mal auf die schnelle ne PDF davon gebaut.
            Die kannst Du hier
            runterladen.
            Gruß Wolfgang
            • maxus2005
              maxus2005
              Hallo Alex,
              kannst Du mir den Abstand an Deinem RJX-Kopf: BLW-Mitte (HA45021A) bis Kugelkopfmitte (HA45048) mitteilen?
              Kannst Du mir schon die Servo-Hebellänge sagen? Ich beabsichtige einen FBLKopf selbst zu fertigen.
              Gruß Dieter (MAXUS 2005)
              • Helifly
                Helifly
                Hab es ebenso wie in der Zeichnung bis auf die Gummis - das sind die grünen CY die einen recht harten Eindruck machen.
                Grüße Chris
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  Hi Chris,
                  Du hast also, wenn Dich nun richtig verstehe, nach dem Bild aufgebaut, das die rot markierten Alignteile enthält.
                  Das heißt, Du hast die rotmarkierten Alignteile verbaut, bis auf die Dämpfergummis, das hast Du andere genommen?!
                  Ich würde nun so vorgehen, daß ich den Kopf mit allen Teilen aufbaue, die dabei sind.
                  Bis auf das Distanzstück, da würde ich das Distanzstück H45023 vom Pro nehmen, so wie Wolfgang das beschrieben hat, weil das beigelegte zu dick ist.
                  Die rotmarkierten Teile sind nämlich in meinem Kit auch alle dabei, BL-Welle usw.
                  Irgendwie gibt es nirgendwo eine Anleitung die sagt:
                  SOOO baut man den RJX-Kopf 450 für einen T-Rex 450 Pro auf.
                  Gruß, Alex
                  FrSky Horus
                  • Helifly
                    Helifly
                    Ja,genau.Wobei zu sagen ist dass die grünen Gummis nur rein zufällig dabeiwaren da ich ihn so übernommen hab.Das wichtigste scheinen mir die Drucklager zu sein.Wenn man die von RJX verwendet hätte und die sollten durch verkehrte Abmessungen mal klemmen wäre sicher nicht schön im Flug.
                    Wenn ansonsten nicht zuviel Spiel auf der BL-Welle ist,ist alles halb so schlimm.
                    Achja: Jetzt wo du es sagst fällts mir auch auf.Das Distanzstück ist echt zu breit.Hat micht letztens auch gewundert.
                    Grüße Chris
                    • joe_roemer
                      • 21.02.2010
                      • 761
                      • Alexander
                      Sind die Drucklager, die beim RJX-Kopf beiliegen, so schlecht?
                      Ich hätte die jetzt benutzt.
                      Gruß, Alex
                      FrSky Horus
                      • arndtw
                        arndtw
                        ich verwende die RJX Drucklager. Wichtig ist halt, auf die unterschiedlichen Innendurchmesser der Lagerteile zu achten. Der Teil mit dem kleinen ID muss nach aussen.
                        So klemmt dann bei mir nichts.
                        Gruß Wolfgang
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          Hi Wolfgang,
                          ok, ich werde bis auf das zu große Distanzstück am Mitnehmer alle beiliegenden Teile verwenden.
                          Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte das kein Problem geben, wenn mal sich genau an den Bau-Plan hält.
                          Dort wird ja auch nochmal die verschiedenen Innendurchmesser verwiesen.
                          Gruß, Alex
                          FrSky Horus
                          • arndtw
                            arndtw
                            Wird keine Probleme geben.
                            Ach ja: Fett nicht vergessen!
                            Gruß Wolfgang
                            • joe_roemer
                              • 21.02.2010
                              • 761
                              • Alexander
                              Fett ist ungesund.
                              Nee, denke ich dran.
                              Die Drucklager des original Alignkopf mit Paddel mussten ja auch gefettet werden.
                              Danke nochmal.
                              Ich hoffe daß ich das am WE über die Bühne bekomme, muss ja auch noch das Beast einbauen und einstellen.
                              Gruß, Alex
                              FrSky Horus
