Er will NUR die Paddelstange und die Paddel entfernen und NICHT auf einen Rigidkopf umbauen.
Kein Paddel und kein Flybarless ???
Speedy955
AW: Kein Paddel und kein Flybarless ???
Es müssen bestimmte ßnderungen vorgenommen werden. Nur mit dem Abbauen und Weglassen dieser Teile allein ist es nicht getan.
ßbrigens fällt es mir sehr schwer zu glauben das der Pilot im Video den 500er ohne Stabilisierungselektronik geflogen hat.
Ganz einfach... mit Paddel uncool, ohne Paddel cool, auch wenn der Heli scheiße fliegt weil man sich kein FBL-System leisten kann... hauptsache keine PaddelDa stellt sich übrigens bei mir die Frage warum man das überhaupt macht*
Hermann Schellenhuber
Genau umgekehrt, die Wendigkeit würde abnehmen.Zitat von humai Beitrag anzeigenWenn man theoretisch die Paddel kleiner und/oder kürzer machen würde (z.B. die von einem 250er in den 450er einbauen), bekäme man ja auch mehr Wendigkeit, oder?
Schöne Grüße,
Hermann
Hallo Hugo
Lass dich von dem Video nicht auf den Arm nehmen. Dort steht das der Pilot ihne V-Stabi fliegt. Nicht das er ohne FBL-System fliegt!!! So wie er den kleinen Heli fliegt ist m.E. ohne Stabilisierungssystem nicht möglich. Zu deiner eigentlichen Frage kann ich nur antworten: "nein."
Bei einem Hillersystem einfach die Stabilisierungseinrichtung entfernen und alles andere so belassen wird nicht funktionieren. Du benötigst biegeweiche, schwerpunktkorrigierte Blätter, eine weichere Schlagdämpfung, kleinere Pitcheinstellung und mehr EXPO auf den Nick- und Rollservos. Nick- und Roll mit ca. 50 - 60 %, Pitch 60 bis 75%. (FC28) einstellen. In den letzten Jahren habe ich mehrere Hillersysteme auf Rigid umgebaut. Geflogen wird grundsätzlich von Hand, ohne Stabilisierungshilfen (außer HeRo).Das macht mir einfach viel Spass einen Heli so zu fliegen wie ein großer auch geflogen wird. Bei stabilosen Systemen hälst du den Nickknüppel für das Vorwärtsfliegen einfach gedrückt. Willst du schneller fliegen wird noch etwas mehr gedrückt. Den Pitch nur in Maßen einsetzen, sonst zieht der Heli mit zunehmender Fahrt deutlich nach oben. Rückwärts wäre das natürlich alles umgekehrt. das ganze hört sich immer schlimmer an als es zu fliegen ist. Der nachfolgende Link zeigt dir ein paar (schlechte) Flugaufnahmen meiner neuen Mechanik 2010. Die abgebildete Bell 47 fliegt mit einem normalen Graupner Zentralstück für Hillerköpfe und Eigenbaublättern.
mfG
NorbertEigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
wer lesen kann, ist klar im VorteilZitat von nopost123 Beitrag anzeigenLass dich von dem Video nicht auf den Arm nehmen. Dort steht das der Pilot ihne V-Stabi fliegt. Nicht das er ohne FBL-System fliegt!!!
Fliege hier mit meinem Logo 500 3D Rigid ohne V-stabi oder anderen Stabilisationshilfen der Taumelscheibe
Freue mich über Kommentare
LogofliegerGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Schreiben kann man viel, wenn der Tag lang ist. Wenn ich so ein provokantes Video online stelle filme ich vorher den Aufbau des Helis, bevor ich die Haube aufsetze und den Heli in die Luft bringe - und das ohne Schnitt. So kann ich dir jeden Heli mit dem Titel besetzen und ein Video online stellen, sogar das ich das mit nem 3s Fepo fliege. Ich denke, sowas sollte man der Fairness halber mit einbinden, denn an den 30 Sekunden Videomaterial wird sich keiner einen abbrechen.
wenn schon Korinthen, dann richtig:
Norbert hat darauf hingewiesen, dass auf der Seite stehen würde, der Video-Ersteller fliegt ohne V-Stabi, aber nicht ohne anderes FBL-System.
Ich hab lediglich den Text auf der verlinkten Seite zitiert. Mein Post hat wiederum rein garnix mit der ßberzeugung zu tun, ob er nun "mit" oder "ohne" fliegt.
IMHO: er nimmt uns auf dem ArmGeradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
Birgitt
hm, echt luschtig was hier so geschrieben wird.
beim 450ger mit 2 Blatt wird´s wohl heftig aber es geht.
Nur das eben wie es normal beim Heli ist beim Fahrtaufnehmen der Heli eben mehr Auftrieb bekommt und hoch will.
Die Paddel hab ich mal durch kleine Gewichte ersetzt, geht auch.
Allerdingst würd ich raten die Taumelausschläge um etwa 15 bis 20% zu reduzieren ;-)
Je schneller der Heli wird je mehr mußte dabei dann andrücken.
dummerweise bekommt aber auch die linke Seite merh Autrieb gegen rechts ;-)
Auch das mußte dann aussteuern, alles ßbungssache und bei ßbermut eben Schrott.
Aber wirklich Spaß ist was anderes.
Ob der Typ im Video das draufhat ist ja eigentlich egal weil´s nix mit der Frage zu tun hat, fliegen ist ja nicht gleich auch 3D gezappel, auch schweben und sachte Rundflüge können schon sehr erfüllend sein.
Sorry DieterZitat von Vulcano Beitrag anzeigenwer lesen kann, ist klar im Vorteil
Ich habe nur den Text über dem Video gelesen!
mfG
schon ok, war nicht so gemeintZitat von nopost123 Beitrag anzeigenSorry Dieter
humai
Nach den unterschiedlichen Posts hier bin ich unterm Strich noch immer nicht ganz schlau und konnte keine eindeutigen gemeinsamen Nenner bei den Antworten finden.
Wie ich die Antworten verstehe ist es theoretisch zwar möglich, den Heli ohne Paddel und ohne FBL-Stabilisierungssystem zu fliegen, aber er wird sehr unruhig und schwer steuerbar.
Wie würde das bei einem 4-Blatt Heli aussehen? Ist hier ein FBL-System unbedingt erforderlich oder ist ein 4-Blatt Heli auch nur mit bloßem Gyro für's Heck und ohne weitere Stabilisierungshilfe/Paddel etc. gut zu fliegen?
Wie schon bereits geschrieben, kannst du nicht einfach die Paddestange demontieren und mit Schrauben fixieren. Dabei muß der ganze Mischerkram entfernt werden und die Blätter direkt angelenkt werden, sonst kippt dir die ganze Paddelebene dahin wo sie möchte und nimmt natürlich die Rotorblätter mit. Zusätzlich muß das Untersetzungsverhältnis der Mischhebel, die ja jetzt nicht mehr vorhanden sind, über die Blattanlenkung vorgenommen werden. Ich habe bei meinem HK450Pro und HK500GT die Köpfe so erfolgreich umgebaut und beide fliegen mit dem MicroBeast.
Ohne MB habe ich es spasseshalber mit meinem alten HK450 versucht. Leider war es zu dieser Zeit etwas windig weswegen ich nicht übers Schweben hinaus kam. Ich mußte ordendlich Knüppeln um den Wind auszusteuern. Den Tip mit viel Expo habe ich auch bekommen und ausprobiert. Das funktioniert leider nicht. Denn ohne Paddelstange mußt du manuell aussteuern. Das Problem ist aber, daß wenn du mal mehr steuern mußt ewig lange nichts kommt und dann aber heftig, weil ja die Kurve exponentiell ansteigt. Also Expo wieder runter und die Ausschläge dafür runter. Dann hats aber nicht mehr gereicht für den Wind, der jetzt von der Seite kam auszugleichen. Ich hatte praktisch Vollausschlag. Ist dann beim Aufsetzten leicht zur Seite gekippt. Hatte aber nur noch eine geringe Drehzahl.
Gruß ChristophLogo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
