Für Flybarless ist soweit ich es mitbekommen habe die Umrüstung vom Kopf nötig und vor allem ein "Controller".
Was aber würde passieren, wenn man den Heli mit Bell Hiller Mischer OHNE Paddel und OHNE FBL-Controller fliegen würde? Also im Grunde einfach die Paddel aus dem Kopf rausnehmen und sonst nix weiter machen... könnte das überhaupt funktionieren? Oder ist der Heli dann überhaupt nicht mehr steuerbar?
Am besten du verlängerst zusätzlich noch deine Blattgriffe, so wie bei den FBL-Rotorköpfen.
