V-Stabi PRO 5.0 Anleitung gesucht!!!
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    AW: V-Stabi PRO 5.0 Anleitung gesucht!!!
    Beim Beast ist die Taumelscheibenservo-Frequenz an TS für mein BLS257 mit 200 Hz angegeben !
    GruÃ? LEO
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hm, muss mir mal die Specs von dem Servo raussuchen.
      Anmeldung auf vstabi.info klappt nicht? Hast Du evtl. irgendeine exotische E-Mail-Addy, die auf irgendwelchen Blacklists stehen könnte?
      Grüßle
      Eddi
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Hier hab ichs
        BLS 257
        TS - 200
        Heck-Mittenimpuls - 1520
        Servofrequenz - 333
        Dann lieg ich ja mit dem S9257 richtig!
        Zuletzt geändert von leodragonfly; 29.10.2010, 17:15.
        GruÃ? LEO
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Grüßle
          Eddi
          Hab eine mit meiner eigenen privaten Domän. Eigentlich kanns nur das sein. Hoffe das die noch nicht auf ner Blacklist ist ;-)
          GruÃ? LEO
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Nun gut, dann halt in VStabi die Einstellung mit den Servos, die in diese Klasse fallen. In der Tabelle stehe beispielhaft viele, aber selten alle ...
            Habs grad nicht vor mir, da es noch keine iPad-Software gibt.
            Grüßle
            Eddi
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              @ EDDI
              Noch eine Frage - Habe die Sensi vom Heck auf einem "Schieber" gelegt. Welchen Bereich deckt dieser Schieber denn ab? Ja doch wohl nicht von 0 bis 100% wie bei nem Kreisel oder?
              (bzw. 0 bis +100% und 0 bis -100%)
              GruÃ? LEO
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Siehst Du doch in der Software wenn da immer 64 % stünde, stimmte was nicht, denn das ist der Defaultwert bei nicht-angeschlossenem Kanal.
                Wenn Du den Kanal auf dem Sender-Tab kalibrierst, kriegst Du's vielleicht sogar deckungsgleich ...
                Grüßle
                Eddi
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  ... vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, daher jetzt die voll konkrete Frage:
                  deckt der Schieber den Bereich siehe Bild komplett ab*
                  Will jetzt nicht schon wieder den Heli aus der Garage holen um anzustecken
                  (also funktionieren tut er - der Schieber)
                  GruÃ? LEO
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1586
                    ----- still in the desert -----
                    reiche dann mal die Frage weiter an die anderen Stabiisten !!! So schwer kann sie doch nicht sein ...
                    GruÃ? LEO
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Sorry, dass ich gerade einkaufen war und jetzt gleich was essen gehe
                      Soll ich auf dem Rückweg noch Deinen Heli aus der Garage holen?
                      Ja, er deckt die Skala ab, wenn alles richtig eingestellt ist.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        Sorry Eddi, aber es war doch eine einfache Frage für einen Fachmann. Genauso einfach scheint auch die Antwort zu sein für jemanden der sich auskennt. Diese Antwort 3 Beiträge vorher und alles wäre im Lot gewesen.
                        Werd wohl das nächste mal einfach wieder die Hotline anrufen.
                        GruÃ? LEO
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Bitte mein Kisuaheli zu entschuldigen, Gruß an die Hotline ...
                          Eddi
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            Hallo Eddi oder V-Stabi Scaler,
                            hat jemand ein schönes Setup?
                            Ich teste gerne und habe nach dem AC3X was ganz gut lief ein V-Stabi mit schwarzem Sensor V 5.1 Pro und komme zu keinem guten Set-Up . eigentlich sogar nicht wirklich fliegbar.
                            Also ich habe:
                            Hughes 500 E mit REX 700 Mechanik. 5 Blatt AWD Kopf von Heli-Factoty
                            mit 600er Spinblades Scaleblätter (die schmalen)
                            Umdrehungen am Kopf ca. 1300-1400. System, Spurlauf , Vibrationen mit AC3X alles paletti.
                            Mit V-Stabi ist das schweben ok.
                            Nur bei Nickeingabe dann starkes pendeln über Nickachse und geht dann auch leicht in roll über.
                            Fühlt sich auch sehr schwammig an.
                            Ich habe die Parameter schon nach oben und unten angepasst und ausprobiert.
                            Viel, mittel, wenig Empfindlichkeit. Scalemodus BO 105.
                            Alles ihne brauchbares Ergebnis.
                            Hat jemand da Ideen.
                            Gebe gerne weitere Infos.
                            Lieben Gruß
                            Knut
                              Nur mal so ein Schuß ins Blaue. TS Drehung schon probiert?
                              • Topknut2
                                • 07.03.2008
                                • 903
                                • Knut
                                • Duisburg
                                Hi Thorsten,
                                Schuß ging voll vorbei.
                                Habe ich alles eingestellt. 90° Verdrehung.Blatt überm Heckrohr macht bei Nickeingabe nicht einen Zucker.
                                Aber danke.
                                Ruhig weiter schießen.
                                Knut
