keine fertige Setups Vstabi 5.0 ?!
  • Chorge
    Chorge
    AW: keine fertige Setups Vstabi 5.0 ?!
    Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
    Einige, die uns durchgeschlüpft sind, haben dann auch prompt über v5 geflucht, dass die wieder schlechter wäre als v4 ... mit einem komplett frischen Setup und etwas umstöpseln und etwas mechanischem Feintuning war's dann plötzlich toll
    Bei der v5 kann man so gut wie nicht mehr "abkürzen" ... wenn irgendeine Einstellung nicht richtig gemacht wurde, lässt sie sich nicht mehr mit anderen Einstellungen "zurückbiegen".
    Ich bring sehr gerne meinen TDR nächste Woche nach FN mit an den Messestand... Ich spiele auch sehr gern nochmal v5 auf mein Stabi auf, und lasse mir von euch (nachdem ihr meine Mechanik geprüft habet) das Setup durchführen. Wenn ich danach ein richtig gut funtionierendes v5-Stabi im TDR hab, bin ich überglücklich, das kannst du mir glauben. Nur glaub ich da nicht mehr dran...
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      FN ist da vmtl. nicht der richtige Ort für, weil man's auch ausprobieren muss.
      Nur ... wenn Timo schon an Deiner dran war, er ist ja auch TDR-Kenner, wird's schwer.
      "Man" wird sich irgendwo mal über'n Weg laufen ...
      Grüßle
      Eddi
      • danson
        AEROLUTIONS
        • 06.10.2009
        • 660
        Und ... wenn im Punkt TS die TS eiert, kann das eigentlich nicht sein, da da weder Knüppel noch Servos freigeschaltet sind ... sie bewegt sich in diesem Tab gar nicht gerade WEIL evtl. die Servos noch nicht richtig gesteckt sind (vgl. Tab "Servos") und auch noch nicht richtig invertiert sind (selber Tab). Vgl. Anhänge ...
        Nein die TS hat erst im Punkt "Servos" geeirt, dann sind die wie du schon sagst erst freigeschaltet.
        [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
        • Chorge
          Chorge
          @Eddi: Live war Timo auch nicht dran... Wir haben nur Setups getauscht und Erfahrungen! Auch wenn derzeit das V-Stabi-Team nicht so gut auf mich zu sprechen ist, würde es mich dennoch interessieren, was bei mir das Poblem war, und daher würde ich SEHR GERN mal live-Hilfe in Anspruch nehmen!
          @all: Presets sind bei v5 definitiv nicht nötig! Einfach IN RUHE Punkt für Punkt dem Wizard folgen - fertig ist der sauber eingestellte Heli...
          • Fabian
            Fabian
            Jo so is es v5 pro is die macht.... der fbl Systeme.... Will nichts anderes mehr.....
            Lg
            Fab
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Naja wie gesagt hatte ich ja das Problem dass die TS geeiert hat, und ich erst nicht wusste woran das lag, ich weiss nicht ob es geholfen hat das Setup komplett neu zu machen oder aber die Servoumkehrfunktionen am Sender auszuschalten und es nur am PC zu machen (steht ja nicht drin wo man die Servos am Besten umkehren soll).
              Also ... da die Servos an der Stabi hängen werden die Servos in derselbigen PC Software eingestellt. Im Sender stellen wir die Laufrichtung der Steuerfunktion ein. Und diese muss so wie im Setup gefordert mit der Anzeige "Sender Kalibrieren" übereinstimmen.
              Und die Info die im Link ist Herr Vetter, ist für mich leider irrelevant gewesen denn ich hab das Vstabi gebraucht gekauft und da war die V5 Pro schon drauf, also warum sollte ich da noch mal rein gucken wie man es updaten kann!!.
              Aha ... leider kann ich nichts dafür was da von Vorbesitzer programmiert wurde. Ein Setup Datensatz als .vbr Anhang zum ßbernahmezeitpunkt wäre da aufschlußreich.
              Ich bin jetzt glücklich dass ich es geschafft habe das Teil einzustellen, nur das Problem mit der eiernde TS hat mich bestimmt ein paar Std. Lebenszeit im hohen Alter geraubt, ich hoffe ich krieg eine enstprechende Kompensation von Mikado dafür
              Wenns mit einer Neuprogrammierung ok war lags zu 99,99% an den (fehlenden) beiden Resets.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                was im Quickstart-Zettel definitiv fehlt ist die Angabe, welcher Pin / welche Farbe beim normalen Empfängeranschluss Roll/Nick/Heck ist...
                Und auch die ßbersicht, welches TS-Servo bei welchem TS-Typ auf welchen Ausgang kommt.
                Wären diese Angaben vorhanden, müsste man nicht erst vor der Verkabelung in der SW nachsehen.
                bis denn
                Sebastian
                • rs_rudi
                  rs_rudi
                  nur so vom hören-sagen
                  bei Jeti-Satelliten sollte man bei der ßbertragung im Jeti-System auf "bei transmitter" stellen
                  evtl. wird das in der Anleitung mal integriert.
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    Meinst du damit die Senderkalibrierung bzw. die Einstellung der Laufrichtungen der Servos am Sender?
                    Heute ist endlich Jungfernflug, ich freu mich auf dem Heli und vor allem auf die Tests mit den 3 verschiedenen Flugeinstellungen
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      danson, nee, es geht darum, dass einige Parameter beim Update nicht automatisch gesetzt werden können. Deswegen muss man nach dem Update manuell die zwei Reset-Buttons drücken.
                      Wenn man das nicht tut, vergisst, überließt, wie auch immer, funzt's nicht richtig.
                      Es *wäre* jetzt möglich, dass Dein Vorgänger die VStabi verkauft hat, weil er eben das nicht mitbekommen hat, und es deswegen nicht richtig tat.
                      "Neues Setup" lädt automatisch in alle Register Standardwerte, ist praktisch das selbe wie 2 x Reset, nur krasser ... weil damit auch die Empfängerauswahl, Servoreverses etc. zurückgesetzt werden.
                      Senderkalibrierung passiert ja nur im Sender, in VStabi wird nur angezeigt, was der Sender ausgibt ... die kann ich in VStabi gar nicht resetten.
                      Grüßle
                      Eddi
