Microbeast im SDX
  • Dirk Albrecht
    • 14.06.2001
    • 520
    • Dirk
    Microbeast im SDX
    das Microbeast kann ja 90°, 120° und 140° Taumelscheiben ansteuern. Hirobo hat aber 135° als das Optimum auserkoren. Kann ich jetzt im SDX die TS auf 135° lassen und stelle einfach 140° ein oder muss ich für das MB auf 120° umbauen?
    Dirk
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Microbeast im SDX
    nein 135° ist genau das gleiche wie 140°....gibt also kein Problem.
    Ich fliege in meim SDX auch das MB ohne Probleme...geht seu gut.
    Wichtig ist die kurzen Kugelköpfe an der TS verbauen und bei den Ruderhörnern ein Loch weiter nach innen dann passt die Auflösung optimal.
    • Dirk Albrecht
      • 14.06.2001
      • 520
      • Dirk
      Habe es jetzt erst mal bei 135° gelassen.
      An welchem Hebel Hebel hast du die Kugeln nach innen versetzt. ich habe die auf den Servohebeln etwas nach innen, Abstand der Kugelen derzeit 25mm, ist aber offenbar noch zu viel Ausschlag an der TS. Werde dann als nächstes die vom Roll/Nickhebel zur TS auch noch nach innen versetzen.
      Grüsse
      Dirk
      • Michael S.
        Michael S.
        Nein nein da muss nix gemacht werden nur an den Servoscheiben ich mess morgen mal wieviel Abstand das bei mi hat....das geht so wirklich 100%!!!
        • Michael S.
          Michael S.
          Also hab auch 25mm...das passt wirklich optimal...
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            Vielen Dank für deine Mühe.
            Hab es jetzt auch hinbekommen.
            Dirk
