Microbeast: Ansteuerfrequenz 1250MG/1290MG
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    nur zur Sicherheit mal nachgefragt: Für die Savöx 1250MG stelle ich unter Punkt "C" (TS-Servo-Frequenz) den Maximalwert 200 Hz ein,
    bei dem 1290MG unter Punkt "E" die 333 Hz. Oder ist es aus irgendwelchen Gründen ratsam nicht die maximal mögliche Ansteuerung zu nehmen?
    Juky
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Microbeast: Ansteuerfrequenz 1250MG/1290MG
    Ich wüsste nichts was dagegen spricht...
    Gruß Stefan
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Das kannst du ruhig so einstellen. Am besten aber nach einem kurzen Flug mal fühlen, wie warm die Servos sind. Sollten sie sehr warm bis heiss sein, dann gehst du am besten einen Schritt runter mit der Ansteuerfrequenz.
      Grüsse
      Peter
      TDR, Fusion 50, SJM 430
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Ok, dann stelle ich die Werte ein! Danke Euch!
        Bin noch nicht mit allen Einstellungen durch, aber: Die Stell- und Rückstellgeschwindigkeit der Servos ist unter aller Kanone, also
        waaahnsinnig langsam
        • Chorge
          Chorge
          Keine Sorge... Das ist normal!
          Da du ja ein ziemlich versierter Pilot bist, kannst du vermutlich das Steuerverhalten (Parameter B im Unmtermenu) deutlich anheben! Ich flieg immer "Extrem" bzw. direkt am Sender.
          Zudem beschleunigst du die Servos massiv, wenn du den Direktanteil (Poti 2) anhebst...
          • Markus H.
            Markus H.
            das ändert sich, sobald alle Taumelscheiben-Einstellungen durchgeführt wurden.
            Markus
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Lasse ich also lieber auf "Sport"
              Nein, leider nicht! Bei Pitch fährt die TS fix als Aufzug, aber bei Roll/Nick braucht die TS lange bis zum Anschlag und bei der Rückstellung kannste zuschauen- ich rede nicht von Millisekinden, sondern eher im Sekundenbereich
              Irgendwas paßt da noch nicht?
              • Markus H.
                Markus H.
                das war bei mir ganz genau so bis ich alle Einstellungen durch hatte. Danach gings azch auf Roll und Nick gewohnt flott zur Sache.
                Markus
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Also bei mir läuft die TS auf zyklisch auch langsam.
                  Bis zum Anschlag sollten es aber nur wenig langsamer als Pitch sein, beim Zurückstellen ist das normal...
                  • Chorge
                    Chorge
                    Wie gesagt: Dreh mal den Poti 2 ein wenig auf - dann wird es schneller! Das gilt auch nachher im Flug... Wenn dein Heli knackig und direkt einsteuern soll, dann das Poti leicht aufdrehen. Zudem sind die Expowerte bei den "unteren" Steuerverhalten-Parametern (B) recht hoch, was das Fluggefühl natürlich "aufweicht".
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Also mir ist der Heli mit Steuerverhalten "Extrem" und Poti Direktanteil in Mittelstellung direkt genug...
                      • Markus H.
                        Markus H.
                        bevor ich an den Potis rumspielen würde, würde ich erst eimal ALLE Einstellungen im Setup vornehmen und einmal fliegen. Bei korrektem Durchführen des Setups laufen ALLE Servos normal schnell! Wenn sie das nicht tun, dann fehlt irgend etwas!
                        Markus
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Ich habe beim Setup garantiert nichts vergessen, aber bei zyklischen Ausschlägen laufen die Servos deutlich langsamer als bei kollektiven.
                          Ich denke das ist normal und liegt an der Regelung...
                          Gruß Stefan
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            Juky, spiel nicht so viel dran rum.
                            Höher als Sport würde ich das Expo nicht zum einfliegen nicht einstellen. Außerdem die Potis erst einmal in Mittelstellung lassen.
                            Und ja, es ist normal das sich die Taumelscheibe im Stand langsam bewegt und auch wieder zurück fährt.
                            Wenn du in der Luft bist, ist das alles weg.
                            Gruß Rainer
                            Hier bohren für einen neuen Monitor
                            • Markus H.
                              Markus H.
                              hmmmm, das ist seltsam. Das ist bei mir definitiv nicht so, habe es gerade nochmal getestet. Ich hätte damit auch ehrlich gesagt Probleme gehabt und wäre so nicht abgehoben.
                              Bist Du so schon geflogen?
                              Markus
