Microbeast: Ansteuerfrequenz 1250MG/1290MG
  • dudy666
    • 26.02.2009
    • 1929
    • Rainer
    • Kamen
    AW: Microbeast: Ansteuerfrequenz 1250MG/1290MG
    Ich habe zwei Helis mit BEAST und das seit dem Frühjahr.
    Gruß Rainer
    Hier bohren für einen neuen Monitor
    • Chorge
      Chorge
      Das ist so! Ich hab 3 MB-Helis - einen davon seit dem allerersten Release...
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Puh, echtes Neuland- ist ja schon fast aufregend
        Bin das Setup nochmal durch: Servos reagieren bei zyklischer Ansteuerung langsamer als im Vergleich zum Paddel.
        Wenn das (und die langsame Rückstellung) allerdings normal ist, paßt es ja!
        Die Woche schaut sowieso noch ein Freund mit "Beast- Erfahrung", Bevelbox und Wohlwollen drüber ..
        Vielen Dank, Mädels!!
        Juky
        PS: Die LED leuchtet bei der 6°- Einstellung nicht blau, erst ab ca. 7°. Gestänge in den Servoarmen weiter innen einhängen, richtig?
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Richtiiiich.
          Die LED muß aber nicht zwingend blau leuchten.
          Wenn du es noch ändern kannst, mach es aber für das BEAST ist es vor allem wichtig zu wissen wo die 6° sind.
          Du kannst also auch die 6° anfahren und die LED leuchtet in einer anderen Farbe.
          Gruß Rainer
          Edit: Wenn du Pitch gibst, muß die Taumelscheibe schnell fahren, da das BEAST ja nicht bei Pitch regelnd eingreift.
          • Chorge
            Chorge
            Vermutlich wirst du mit dem umhängen über's Ziel hinausschießen. Wenn du blau bei 7° hast, dann geh auf 6°, und lern dem Beast das so ein. Macht meiner Erfahrung nach keinen Unterschied, wenn die Abweichung so gering ist...
            Kannst ja mal testweise das 2te Poti nach ober drehen, und dann die Servos beobachten - dann siehst du schön, wie dieser Parameter den Heli nachher beeinflussen wird. Für den Erstflug einfach alle drei Potis auf 12 Uhr (0) lassen, dann kann ja nix passieren. Aber die Wirkweise des 2ten kann man wirklich schön am Boden beim Einstellen mal beobachten!
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Jap, Pitch läuft "normal".
              Werde ich mal machen- es gibt noch viel zu erspielen
              Danke, Jungs, mal wieder klasse wie einem hier geholfen wird!
              Gutz Nächtle
              Juky
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Nachtrag:
                Hab es nach Gestängeanpassung, Neuprogrammmierung und mit einem "Hilfsgestell" nochmal genauer hinbekommen- nun leuchtet es blau bei (hoffentlich exakten) 6°.
                • dudy666
                  • 26.02.2009
                  • 1929
                  • Rainer
                  • Kamen
                  Es liegt an dir und deinem Holzauge wie genau das 6° sind.
                  Ansonsten viel Glück beim freilassen des BEASTes.
                  Gruß Rainer
