Microbeast - Mindestspannung
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    Morgen alle zusammen,
    hat jemand schon Erfahrung bis zu welcher Mindestspannung das beastx funktioniert.
    Fliege in meinem Verbrenner Nicd 2400, 4 Zellen.
    Beim 401 Gyro hat man schon bei ca. 4,9 Volt leichte Aussetzer, dass waren dann beim Laden ~1300 ma - man(n) will ja auf der sicheren Seite sein.
    Oder ist es besser gleich auf Lipo mit Spannungsregulierer umrüsten
    Danke nochmals
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Microbeast - Mindestspannung
    Das gibt es aber nicht, da muss deine Beobachtung eine andere Ursache haben. Zu schwaches Heckservo oder so was. Was meinst du mit Aussetzer?
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      Naja, das Heck drehte kurz weg und blieb dann stehen
      hab angenommen dass der Kreisel dann nicht mehr richtig arbeitet
      kam erst nach dem 4. oder 5 Flug je nach flugweise
      daher meine Vermutung dass die Spannung unter einem bestimmten Wert liegt
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        • Beromünster ( LU ) CH
        Danke nochmals
        Ich tippe auch auf Unterspannung.
        Wenn du von der Normalspannung ausgehst, schaffen die NiCd ja 1.2 V pro Zelle - x4 = 4.8 V.
        4 Zellen NiCd reichen aus meiner Sicht nicht aus. ( In den vor-BEC- Zeiten nahm man 5 NiCd = 6V Normspannung ) hier war jedoch das Problem das 6 neu geladene NiCd eine Ruhespannung von 7.5 V haben können... von daher ist hier eine gewisse Vorsicht mit Digi- Empfängern geboten.
        Sollest du ein 9254 am Heck haben, dann unbedingt den Strom unter 6 V ( bei mir sinds 5.8 - 5.9 V ) begrenzen- das raucht dir bei 6.1 V ab.
        Da der Verbrenner ein gewisses Gewicht hat, ziehen dauernd Kräfte an den TS Servos ( ist ja bei allen Helis so ).
        Gasservo, Beast, und Heckservo wollen auch ihren Saft - da kann die Spannung schon mal in einen Kritischen Bereich einbrechen.
        Ich hab im Verbrenner das Align 2in1 ( Glühen und BEC ) an einem MPX 2200er Lipo. Den MPX deswegen weil der die Spannung unter wenig last schön hoch hält.
        Ich bin damit eigentlch top zufrieden. Trotzdem würd ich mich aus Sicherheitsgründen ( Schater und dünne Kabel am 2in1 ) heute für ein Switchglow und ein ext. Trunigy BEC entscheiden. ßber den MPX Lipo kann ich nur gutes sagen.
        Check mal noch zur Sicherheit, das alles Leichtgängig ist ( Vergaser, Heck ) ev. zieht ein Servo zu viel Strom, so das die Spannung einbricht...
        Grx Phi
        Ich wäre lieber am fliegen...
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Es kann trotzdem so nicht sein, da ein halbleerer NiCd-Akku unter Last niemals 4,9 Volt hat, sondern viel weniger!
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            voltmeter zeigt es aber an, werd mal ein 2. hinzuziehen
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              miss mal im eingeschaltet zustand
              GruÃ?, Torsten
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                geh heut eh fliegen werd ich ausprobieren aber mit 2 voltmeter
                sicher ist sicher
                • Dirk Albrecht
                  • 14.06.2001
                  • 520
                  • Dirk
                  Es wurde schon oft gesagt, geschrieben: aber nur weil der Akku 2400mAh hat heißt das noch lange nicht das er unter Last seine Spannung hält, und das ist es was wichtig ist.
                  Unter Belastung bricht die Spannung ein, wenn der Innenwiderstand des Akkus zu groß ist kann es schon mal sein das es dann kritisch wird.
                  Ich bin selbst jahrelang einen 90er Hirobo mit Digiservos auf Taumelscheibe, GY401 + S2954 mit einem 4 Zeller 1700 mAh NiCd geflogen. Da waren 3-4 Flüge drin und es hat nie das Heck gezuckt. Die Akkus waren allerdings hochstromtauglich (Sanyo SCR). Zur Spannungsüberwachung war seitlich eine Anzeige mit LED Leuchtzeile dran, da hatte man "im Blick" was anlag.
                  Dirk
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    Grx Phi
                    werd es beherzen und umbauen
                    ps. alles leichtgänging schon kontrolliert
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      Sorry, Korrektur:
                      Ich mein natürlich das 5 volle NiCd eine Ladeschlussspannung von 7.5 V haben. ( 6 Zellen kämen dann bis max 9 V - to much )
                      Grx Phi
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        Guten Morgen !
                        Kann das UBEC von Turnigy empfehlen. Hab das auch und kenn auch einige die das nutzen (EHeli & Verbrenner). Funzt einwandefrei.
                        Hier der Test von Gerd :
                        • 7719andreas
                          • 03.09.2008
                          • 773
                          • andreas
                          • Voitsberg (A)
                          Sorry, Korrektur:
                          Grx Phi
                          hab ich eh so verstanden merci
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Das Microbeast steigt bei 1,3V aus, aber bei 3,3V gibt es schon das Problem, dass die Sensoren nicht mehr richtig arbeiten, was zu komischen Effekten führen kann.
                            Siehe auch: BeastX-Forum
                            Amok
                            StabiDB - Projekt: Euro1
