RJX Kugelkopf Probleme
  • spypoke
    spypoke
    Tausend Dank:-)
    Also wenn ich die
    und die hier
    zusätzlich zu den Kugeln bestelle, dann müsste es passen.
    Vielen Dank für deine Hilfe
    Gruß Spypoke
    • flieger d
      • 16.03.2010
      • 102
      • dirk
      AW: RJX Kugelkopf Probleme
      ja das passt so, nur passen die Kugeln an die Taumelscheibe vom Blade?
      Da ist ja nicht viel Luft.
      • Whoppera
        Whoppera
        Zitat von spypoke Beitrag anzeigen
        Tut mir leid wenn's so rüberkommt aber wo ist da Hilfe? Ich hab im ersten thread schon beschrieben, was ich bestellen möchte, und hab gefragt ob das passen würde, und du antwortest mit "du brauchst die 4,75mm Kugeln ja nur reindrehen". Dadurch kann ich davon ausgehen, das du den ersten Thread nich richtig durchgelesen hast. Ich habe nie geschrieben das ich oben genannte Teile schon besitze, also bist du mit deiner Hilfestellung ein bisschen am Thema vorbei.
        Gruß Spypoke
        meine art der Hilfe ging dahin, dir Vorschläge zu machen wie man sich selfmade helfen kann, auch Links mit Kugeln und Pfannen waren dabei.
        Sorry, daß ich keine Fertigkauflösung liefern konnte.
        Es ist schon der Hammer, daß es Helipiloten gibt die noch nicht mal eine einfache Anlenkung ohnen Probleme hinbekommen.
        Guss Helmut
        • spypoke
          spypoke
          Ja Luft ist da wirklich nicht viel. Wollte schon die Taumelscheibe vom Trex 450 kaufen, aber die hat ja die Taumelscheibenführung vorne raus stehen.
          Gibt es sonst noch irgendwelche alternativen?
          Gruss Spypoke
          • flieger d
            • 16.03.2010
            • 102
            • dirk
            Das ist doch egal ob die vorne oder hinten steht,nur passt der Mitnehmer dann noch?
            • spypoke
              spypoke
              Guss Helmut
              Nein du hast schon recht.
              Bevor ich das nächstem hier im Forum Frage, bestelle ich mir einfach alle Kugelköpfe und Kugelpfannen von jedem Hersteller. Bestimmt nicht billig der Spaß aber dann ist bestimmt einer von denen passend.
              • spypoke
                spypoke
                Also meine Taumelscheibenführung geht hinter der Taumelscheibe rauf.
                • spypoke
                  spypoke
                  So wie ich es mit den Kugeln montiert habe, ist das nicht das wahre. Das sind gaui Kugeln mit Schlitzschrauben drinnen, also irgendwie zusammengemurxt.
                  Deshalb will ich ja eine schöne Lösung mit den Align Kugeln.
                  Gruß Spypoke
                  • flieger d
                    • 16.03.2010
                    • 102
                    • dirk
                    die 450er wird so gar nicht gehen ,die wird an dem Mitnehmer angelenkt.
                    • spypoke
                      spypoke
                      Ja , und deshalb fällt die schonmal aus. Ich könnte eventuell die Führung nach vorne bauen.
                      Andere Alternativen gibt es ja nicht, oder doch?
                      Gruß Spypoke
                      • flieger d
                        • 16.03.2010
                        • 102
                        • dirk
                        mehr wüsste ich jetzt auch nicht ,aber diese Taumelscheibe aus Plastik macht etwas Angst.
                        • spypoke
                          spypoke
                          Bei meiner Alutaumelscheibe sind leider die Gewinde am Anfang ausgerissen. Dadurch greifen jetzt die Schrauben nicht mehr richtig. Ist momentan nur eine Notlösung.
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            Schau mal das du die Servos ohne Gummis befestigst, sonst können sie bei liegender Montage unter Last kippen.
                            Gruß Stefan
                            • spypoke
                              spypoke
                              Hallo Stefan
                              Ich dacht immer das mit den Gummis ist ein kleiner Schutz für das Getriebe, damit es harte Stöße abdämpfen kann.
                              Wie habt ihr es montiert? Ohne Gummi mit einer Beilagscheibe?
                              Gruß Spypoke
