RJX Kugelkopf Probleme
  • spypoke
    spypoke
    Hallo Forum.
    Hab mir den RJX Kopf für meinen Blade 400 bestellt. Als ich ihn montieren wollte, ist mir aufgefallen, dass die Kugelköpfe vom Blade 400 kleiner sind als vom RJX. Blade hat 4 mm Kugeln und der RJX hat 4,75 mm Durchmesser.
    Um ihn dennoch benutzen zu können möchte ich mir die Kugelköpfe vom Trex 450 bestellen:
    Stimmen die? Sie haben ja M2 Gewinde und 4,75mm Kugeln.
    Dann brauch ich aber noch einen Steuergestängensatz und Kugelpfannen. Wenn ich mir allerdings diese ansehe, dann sind die doch zu klein, Oder? 11x2,3mm.
    Sind die 2,3mm nicht der Kugelkopfdurchmesser? Oder ist das das Loch für das Gestänge?
    Hier der Link zum Gestänge was noch einen kleineren Durchmesser hat.
    Wie habt ihr das gelöst? Bitte um Hilfe
    Gruß Spypoke
  • Whoppera
    Whoppera
    AW: RJX Kugelkopf Probleme
    Zitat von spypoke Beitrag anzeigen
    Hallo Forum.
    Gruß Spypoke
    Hi, um Dir evtl. helfen zu können, müsste ich wissen ob beide Kugepfannen 2mm Gewinde haben?
    Gruss Helmut
    • Whoppera
      Whoppera
      Hi, dreh doch wenn genug Platz ist, in die Taumelscheibe 4,75mm Kugeln ein.
      Dann passt das doch mit dem RJX Gestänge. Oder??
      Eine Antwort wäre nett.
      Helmut
      • spypoke
        spypoke
        Ja natürlich würde es passen, wenn ich die 4,75mm Kugeln reindrehen würde, nur vorher muss ich welche bestellen.
        Wenn ich dann 2 Kugeln reingedreht hab, dann hab ich mal eine Verbindung von der Taumelscheibe zum Taumelscheibenmitnehmer.
        So, und jetzt brauch ich dann noch die Verbindung von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern. Da meine Originalkugeln zu klein sind, würde ich auch hier gerne die 4,75 mm Kugeln reindrehen. Nun meine Frage:
        Welche Kugelpfannen und welches Gestänge brauche ich, damit ich das realisieren kann?
        Danke für Eure Hilfe
        Gruß Spypoke
        • spypoke
          spypoke
          Ich hoffe "Kugelpfannen" ist der richtige Ausdruck. Ich mein halt die schwarzen Dinger, die man auf die Kugel aufklipst.
          Gruß Spypoke
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Hi, wieso nimmst du nicht die Originalen von Rjx ?
            Die sollten auch passen ...
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • Whoppera
              Whoppera
              Gruß Spypoke
              So, dreh doch einfach nachdem du die Kugeln besorgt hast 4 Stück 4,75mm ein.http://www.der-schweighofer.at/artik...zen_m2x3_2_stk.
              =2 x Blatthalter
              =2 x Mitnehmer
              Die Pfannen haben m.E. 2 mm Gewinde. Gestänge ausmessen, ablängen und Gewinde drauf schneiden.
              Löthülsen auf Stahldraht geht auch. Sieht nur nicht so prickelnd aus wenns nicht ordentlich gelötet ist.
              Oder gucken, dass man was Fertiges bekommt. Bitte SF oder Google. Ich mache das selbst wenn ich nix finde.
              Ist den bei dem RJX Kopf kein passendes oder passend zu machendes Gestänge dabei??
              Helmut
              • spypoke
                spypoke
                Also beim RJX Kopf waren bei mir keine Kugel, Kugelpfannen oder Gestänge dabei. Sind die normal dabei?
                Gruß Spypoke
                • Whoppera
                  Whoppera
                  Gruß Spypoke
                  Wenns bei deinem Händler angeboten worden ist, dann gehörts dazu, wenn nicht , dann nicht.
                  Dann ist Basteln angesagt.
                  Gruss Helmut
                  • spypoke
                    spypoke
                    Ja basteln. Darum würde ich gerne wissen, ob obengenannte Links passen oder was andere Leute genommen haben. Wenn alles dabei wäre was ich brauche, dann hätte ich diese Fragen ja umsonst gestellt.
                    Also kann mit jemand sagen, wie groß die kugelpfannen im inneren Durchmesser vom trex 450 sind?
                    Vielleicht wär jemand so lieb und könnte das mal nachmessen. Danke:-)
                    Gruß Spypoke
                    • Whoppera
                      Whoppera
                      Gruß Spypoke
                      Wer so unwirsch auf Hilfeversuche antwortet, dem helfe ich nicht mehr.
                      Und tschüss
                      • flieger d
                        • 16.03.2010
                        • 102
                        • dirk
                        Gestänge und die Kugelpfannen hab ich vom Rex 500
                        • spypoke
                          spypoke
                          Gruss Helmut
                          Tut mir leid wenn's so rüberkommt aber wo ist da Hilfe? Ich hab im ersten thread schon beschrieben, was ich bestellen möchte, und hab gefragt ob das passen würde, und du antwortest mit "du brauchst die 4,75mm Kugeln ja nur reindrehen". Dadurch kann ich davon ausgehen, das du den ersten Thread nich richtig durchgelesen hast. Ich habe nie geschrieben das ich oben genannte Teile schon besitze, also bist du mit deiner Hilfestellung ein bisschen am Thema vorbei.
                          Gruß Spypoke
                          • spypoke
                            spypoke
                            Hallo Flieger d.
                            Danke für deine nützliche Antwort. Also haben die Kugelpfannen einen Durchmesser von 4,75mm für den 450er?
                            Gruß Spypoke
                            • flieger d
                              • 16.03.2010
                              • 102
                              • dirk
                              ja die passen an die 4,75mm Kugeln,nur vom Rex 500 sind die Gewindestangen ja dicker und deshalb auch die schwarzen Pfannen vom 500er
