V-Stabi Version 5.0 Roll und Nick reduzieren
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: V-Stabi Version 5.0 Roll und Nick reduzieren
    Hi.
    Ich kann nur wiedergeben, was sich im Test und im Support als funktionierend herausgestellt hat.
    WENN die beiden Wertefenster eingehalten werden können,
    also Pitch 12-14° bei 80...100 auf der Skala
    UND
    Zyklisch 8° bei 80...110 auf der Skala
    UND
    die Chose nicht anläuft bei etwa 50 % Pitch und Vollausschlägen rundum,
    DANN
    ist alles safe.
    "Holzi" ... in wiefern gebrannt? Läuft an, oder ist was passiert?
    Grüßle
    Eddi
    • HolzingerM
      HolzingerM
      Ich hab meinen Suizi 3 mal in der Luft zerstöhrt.
      An Boden hab ich immer alles sauber eingestellt, (bin ja mit V3 groß geworden)
      Und hab mich immer sehr viel mit den diversen Optimierungsmöglichkeiten gespielt.
      Im Endeffekt ging mein Heli immer wie Sau. Alles extrem hart, preziese und ohne Nachschwinger,...
      Dennoch hat es mir am Suzi das Gestänge zwischen Taumelscheibe und Blatthalter 3x ausgehängt was zur Folge hatte, dass anschließend nur ein paar kleine Teile vom Himmel geregnet kamen.
      Hab nach jeder Reperatur das Pitch zurückgenommen und bin wieder weiter geflogen. (In der Hoffnung das es ein Fehler meinerseits war)
      Vielleicht zur Ergänzung, ich hab immer mit Min. und Max. Pich die Ausschläge (Roll/Nick) akribisch kontrolliert ob ja nix ansteht. (Rotorkopf dabei gedreht)
      Nach der 3. Heli "explosion" hab ich den Suzi dann in die Ecke geschmissen und hab jetzt wieder einen 700er Rex mit Paddelkopf.
      Mein Stabi arbeitet im moment in meinem 450er Pro bei dem mir egal ist wenn er wieder mal im Dreck ladent.
      • Ossiudo
        Ossiudo
        Die taumelscheibe ist auf den Bildern nicht auf 0°.
        Der Heli sind die Blätter für den Transport gesichert.
        140° Taumelscheibe wollte ich drauf machen aber der V-Stabi unterstüzt ja nur
        90° und 120°.
        • Ossiudo
          Ossiudo
          Also ich habe 12°pitch bei 103 auf der Skala
          und 8° Zyklisch bei 78 auf der Skala.
          Steffen
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            VStabi unterstützt jeden Winkel.
            Wenn Du die Pro hast, einfach bissle Rechnen, Winkel UND Abstände ... und eintragen.
            Grüßle
            Eddi
            • Ossiudo
              Ossiudo
              Habe heute erstflug gemacht .
              War mit dem Ergebnis zufrieden,mußte aber den Spurlauf ändern.
              Zuhause gleich an den PC dran und werte überprüft.
              Jetzt steht ein Blatt auf 0° und das andere auf 2°.
              ßndern tun sich naturlich auch die Pitchwerte. Eine Seite 2° mehr wie die andere.
              Woran kann das liegen.
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Ungleich lange Gestänge, krumme Blatthalter-Hebel-Schrauben, 2. Wahl-Blätter mit ungleichen Blattgriffen, schief stehender Heli, schief stehende Taumelscheibe (beides letzeres, wenn nicht an der gleichen Stelle, z. B. immer über dem Heckrohr, gemessen wird).
                Grüßle
                Eddi
                • Ossiudo
                  Ossiudo
                  Hallo Eddi
                  Besten Dank erst mal für deine guten Tipps.
                  Habe gestern den Rappi noch mal fein justiert und geht alles super.
                  Werde den Rappi aber erst in 3 Wochen erneut fliegen können da es heute in den Urlaub geht.
                  Gruß Steffen
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Freut mich! Schönen Urlaub!
                    Grüßle
                    Eddi
