Align T-Rex 500 3G Heck immer nachtrimmen
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    AW: Align T-Rex 500 3G Heck immer nachtrimmen
    Im normalen Modus kann ich auch sehen wie mein Heckrotorblatt steht.Es ist nicht in der Mitte.Ich habe es meschanisch eingestellt und Hülse ist deswegen nicht in der Mitte.
    Du schreibst hier, dass Du den Regler im Regler-Modus und nicht im Governer-Modus betreibst. Deinen Angaben zufolge hast Du allerdings waagerechte Gasgeraden einprogrammiert.
    Ein Moment bitte.Ich habe auch keine Drehzahländerungen oder?Wenn ich Gaskurve gerade also zB. 70, 70, 70 eingestellt habe.Wo ist hier Drehzahländerung?
    Wenn Sie meinen, nur dann wenn ich Pitsch gebe, nein, weil ich auch nicht Pitch gebe, also mit dem Heli schwebe, dreht Heck sich auch langsam zur Seite.
    Oder irre ich mich?Kann sein dass Gyro sich irritiert bis ich paar Meter hochfliege?Ich muss es probieren. Es kann daran liegen, da ich diese Gaskurve neu eingestellt habe und davor nicht diesen Fehler bemerkt habe.
    Danke!
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
    • gokkus
      • 29.06.2010
      • 700
      • Gökhan
      Ok ich habe so eben probiert. Gaskurve zu ändern hat nichts gebracht.
      Ich habe Gyro Platz geändert und oben auf den Heckrohr(plastik Teil) getragen.
      Ich glaube jetzt dreht sich Heck nicht mehr ständig.Aber ist Heck nicht soo ruhig und exakt.Sondern bisschen schwammig, sieht so aus als Gyro Empfindlichkeit zu wenig habe.Aber ist es so nicht.Im HH Modus habe ich 65% probiert(ab 50% HH Modus), mehr als 65% Heckzittern verursagt.
      Soll ich vielleicht Gyro mit 2 Pads kleben?Oder mit Klettband?
      Danke
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Hat niemand eine Idee?Ich werde verrückt...
        Ich habe heute noch was gemerkt.
        Ich habe 3 Gaskurven
        einmal 70, 55, 70
        dann 80, 65, 80
        und 90, 75, 90
        und 2 Akkus
        Einmal 2650mAh 20C 6s
        Einmal 3000mAh 20C 6s
        In erster Gaskurve (70, 55, 70) habe ich kein Heckzittern oder driften. Aber in anderen Gaskurven habe ich driften
        Ich habe erstmal gedacht, dass es an Akkus liegen können, aber beide haben gleiche Effekte.
        Vielleicht hilft es weiter. Habe ich im Regler ein Problem? Oder sind meine beide Akkus zu schwach vielleicht?
        Danke
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          an die höheren Drehzahlen musst du die Heckempfindlichkeit anpassen.
          Edit:
          Hast du keinen Verein oder Kollegen der dir helfen könnte?
          Woher bist du denn ?
          Zuletzt geändert von Genesis; 10.08.2010, 12:09.
          GruÃ?, Detlef
          Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
          • gokkus
            • 29.06.2010
            • 700
            • Gökhan
            Ich habe min.5 Kollege.Aber die sagen mir nicht anderes als ich weiß. Mansche sagen sogar einfach dass 3g nicht gut ist.
            So einfach ist es aber nicht, es muss eine Lösung geben.
            Ich glaube es hat mit Regler und oder Akku zu tun.Bestimmt.
            • Tank
              Tank
              ok mach mal folgendes:
              lineare gaskurve 85 - 80 - 85
              das ist ein minimales V.
              gyro auf 62%
              ja kleb 2 pads unter den sensor und achte darauf, dass der pfeil genau in richtung hackrohr mittig zeigt!
              dann abheben kurzer vowaertsflug und schweben.
              • gokkus
                • 29.06.2010
                • 700
                • Gökhan
                Sie haben mir einen guten Tipp gegeben.V-Kurve habe ich schon probiert, es ändert nichts, aber Gyro zu platzieren in der Mitte!
                Ich habe Gyro bisschen nach links gedreht, also nicht ganz parallel moniert und plötzlich driftet der Heli nicht mehr.Sogar wenn ich noch schreger montiere, driftet er sich nach links diesesmal.
                Also ist so gelöst.ganz komische Lösung aber naja...Gyro in der Mitte und parallel funktioniert mein Heck nicht so gut.
                Aber es ist ein 3G.Kann Gyro Platz jetzt den kompletten Flug verschlechtern vielleicht?
                Danke
                • Tank
                  Tank
                  hmm dann hat eventuell der sensor was, aber wenn es funzt ist gut.
                  dann noch allseits guten flug und immer genug luft unterm rotor...
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    Ich glaube ich habe einen dummen Fehler gemacht.
                    man muss der Heli im normalen Modus eingeschaltet werden.Danach wechseln wir HH-Modus.Dann driftet er nicht.
                    Danke
