Microbeast 6 Grad einstellung
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Wenn ich am MB in Einstellpunkt H meine Servohebel trimme auf 90 Grad
    Dann montiereich denn Kopf stelle ich 0 Grad Pitch ein !
    Dann schalt ich um auf I stelle 120 Grad richtige richtung und dann schalte ich um auf J
    Dann spring die Taumelscheibe um ca 1 Grad
    Ist das normal und sollte ich die 6 Grad dann relativ zum nullpunkt einsellen
    Hat jemand das gleiche Problem
    Gruss Thomas
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Microbeast 6 Grad einstellung
    wenn du auf J schaltest musst du 0° haben, sonst ist was nicht richtig eingestellt.
    danach erst die 6° Einstellung vornehmen
    • hermann 00
      • 27.05.2008
      • 299
      • Hermann
      Gruss Thomas
      Wenn du den Kopf einstellst in H, 0 Pitsch muss das LED leuchten (violett, rot oder blau).
      Dann ist auch J OK.
      Hermann
      Goblin - Diabolo
      Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
      • kaefer1968
        kaefer1968
        auf H habe ich auch 0 grad aber dann druecke ich die Taste zum speichern und alle 3 Servos fahren ca 1-2 mm nach unten
        dann habe ich natuerlich nicht mehr 0 Grad
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          welche Taste zum speichern?
          irgendetwas macht du falsch, weil normal ist das nicht.
          • Husky001
            Husky001
            Beim Trimmen der TS Servos darfst Du nicht wieder bis "Lampe aus" durchschalten, sondern einfach wenn der letzte Servo getrimmt ist, in den nächsten Menüpunkt wechseln
            • kaefer1968
              kaefer1968
              ok probier ich mal
              • kaefer1968
                kaefer1968
                mit speichern meine ich den Knopf es gibt ja nur einen !!!!
                • kaefer1968
                  kaefer1968
                  faehrt immer noch beim Umschalten von H nach j um 1 Grad hoch
                  • Thoemu82
                    Thoemu82
                    hm, komisch...aber das kann nur der Unterschied zwischen getrimmter und ungetrimmter Position sein. Bist du sicher dass die Led im Menü H noch geleuchtet hat beim umschalten? Die Servos sollten genau die gleiche Position anfahren im J und im H.
                    Wenn die Led jetz beim umschalten von H auf J gelöscht hat, stehend sie in der ungetrimmten Position worauf sie dann wieder in die getrimmten Position fahren wenn du ins Menü J gehst.
                    Grundsätzich spielt es keine Rolle ob die Led beim verlassen von H leuchtet oder nicht (die Trimmungen sind trotzdem aktiv). Wenn sie leuchtet dann solltest du den Servozucker beim Wechsel auf J jedoch nicht haben.
                    • kaefer1968
                      kaefer1968
                      Teste das mal morgen nochmal vielen dank
                      Heli fliegt top darum mache ich mir jetzt nicht einen al zu grossen Kopf
                      Thomas
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        ich habe das gleiche problem mit dem beschriebenen servozucker?! komm da dann auch nicht vernünftig auf die 6 grad sondern sind dann immer 7 grad, da mir ca. 1 grad fehlt durch das umspringen/verstellen der servos.............
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          fehler gefunden. wenn ich im menüpunkt H bin sind die LED´s aus. beweg ich dann den heckservohebel und eine LED springt an zum einstellen der taumelscheibenmitte, dann fährt die TS auf die von mir vorher eingestellte mittenstellung/0 grad. dann weiter im menü bis die einstellung von 6grad kommt, dann hüpft/springen die servos auch nicht mehr. hat jetzt super geklappt. erstflug dann heute nachmittag
                          zusatz. beachtlich finde ich, dass sich jetzt meine kugel der TS beim lenken überhaupt nicht mehr bewegt, da die ts-mischund ja das mb macht und nicht die fernsteuerung. vorher hatte sich die kugel immer bewegt bei mir (graupner-krankheit)
                          • trabbilulu
                            trabbilulu
                            Habe heute meine Servos am MT gewechselt und habe danach garnichts mehr am Beast eingestellt.Wobei die Servohebel ebend nicht genau 90 Grad hatten.Und das Ding fliegt trotzdem Topp.Also sollte mann sich wegen dem einen mm am Servo so einen Kopf machen.
