Heli nickt beim Speedflug nach unten(Beast)
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    Irgendwo im Erfahrungsthread Microbeast steht die Abhilfe,wenn der Heli(Rex500)
    beim Speedflug gegen den Wind nach unten nickt.
    Bin ehrlich,möchte nicht ungefähr 1000 Beiträge lesen.
    Gruß Josef
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Heli nickt beim Speedflug nach unten(Beast)
    Dann les die Anleitung, ... die hat weniger Seiten
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Hallo Amok,
      Danke für den genialen Tip.Muß man erst mal drauf kommen.
      Gruß Josef
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Ja ... Sorry ... aber wenn du schon direkt schreibst, dass du keine Lust hast zu lesen...
        Gibt halt mehrere Ursachen/Möglichkeiten, und wenn du im Forum fragst, wird dir jeder eine andere aufzählen.
        Aber im Ernst, wenn jeder Microbeast Besitzer die Anleitung gelesen hätte (und auch versucht sie zu versehen) würden sich hier die "Problemfälle" deutlich reduzieren...
        mfg
        Amok
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          @Amok
          wofür sind Foren dann existent?
          @Maik95
          es kann an vielen Sachen liegen
          zu schwache Servos
          falsche Einstellung (J) 6° Blau?
          Poti 1 höher drehen
          der Reine Fuchs
          Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 18.07.2010, 23:09.
          • cnlb86
            cnlb86
            ändere mal im "Parametermenü" den Punkt "C - Taumelscheiben Aufbäumkompensation".
            Defaultwert ist Mittel - setze den Wert ruhig mal auf "Hoch" und guck dann ob es besser wird.
            • NlCO66
              NlCO66
              Und genau das steht in der Anleitung.
              • cnlb86
                cnlb86
                Deswegen ja, er soll das erstmal ausprobieren - macht am meisten Sinn erstmal die Ansätze vom Hersteller nachzugehen ^^
                • Amok
                  • 7316
                  • EDKA
                  @Amok
                  Das frage ich mich auch manchmal...
                  Jedenfalls, ... damit ich doch noch was zum Thema Beitrage, ... ein oft unterschätztes Problem kann ein falscher Schwerpunkt sein.
                  [SIZE="1"]Und schon sind wir bei dem Problem, dass er ja eigentlich nicht so viel lesen wollte und wahrscheinlich noch weniger ausprobieren...
                  [/SIZE]
                  mfg
                  Amok
                  • Maik95
                    • 03.02.2007
                    • 476
                    • Josef
                    Hallo ,
                    Danke für die Tips,
                    Sorry an alle die mir übel nehmen die Anleitung nicht auswendig zu können.
                    Werde hier so schnell nichts mehr fragen.
                    Ich schätze aber 50% aller Fragen hier im Forum kann man mit"ließ die Anleitung" beantworten.
                    Gruß Josef
                    • cnlb86
                      cnlb86
                      Also hier verlangt niemand die Anleitung auswendig zu können.
                      Aber Du hast doch jetzt 100mal mehr Arbeit gehabt hier zu lesen und Nachrichten zu schreiben, als wenn Du die Anleitung einmal gründlich durchgelesen hättest......dann wäre die Frage wahrscheinlich garnicht erst aufgekommen, denn wie ich gesagt habe steht das da drin. Man sollte grundsätzlich grade bei so "schweren Eingriffen" in das System des Helis wissen, was man einstellen kann. Und da muss man diesmal die Entwickler loben, denn das ist die beste Anleitung die ich kenne für ein Kreiselsystem.
                      Wenn das nicht funktioniert kann man doch selbstverständich nachfragen - dafür ist ein Forum doch da.
                      Sei jetzt nicht stinkig auf uns sondern probiere erstmal die Problembehandlung vom Hersteller aus, sprich verändere den Wert für die Aufbäumkompensation. Dieser regelt nämlich das ßber-bzw. Unterschneiden eines Helis im schnellen Vorwärtsflug
                      Zum Teil hast Du damit recht - jedenfalls was die Elektronik angeht...
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        Zitat von Maik95 Beitrag anzeigen
                        Hallo ,
                        Danke für die Tips,
                        Gruß Josef
                        Servus Josef,
                        bring doch den Heli am We mal mit, dann können wir da mal gemeinsam drüber schauen. Kann das Teil auch gern mal fliegen. Weisst ja, mit dem Abnicken hab ich Erfahrungen
                        • Maik95
                          • 03.02.2007
                          • 476
                          • Josef
                          Hallo Amok,
                          Dein Zitat:
                          "Und schon sind wir bei dem Problem, dass er ja eigentlich nicht so viel lesen wollte und wahrscheinlich noch weniger ausprobieren..."
                          Ist sowas verwerflich??
                          Ich bilde seit über 20 Jahren junge Menschen aus die von meiner Erfahrung profitieren.
                          Die lasse ich ab jetzt lieber mehr lesen oder mehr ausprobieren.
                          Gruß Josef
                          • Helicopterus
                            Helicopterus
                            Meiner Auffasung nach ist es niemals verwerflich, jedoch vielmehr wertvoll, Erfahrungen wiederzugeben.
                            Ich würde also den wenigen Beiträgen hier mit verwertbaren Tipps nachgehen und die "Anleitung lesen"-Blasen übergehen.
                            Grüsse,
                            Jens
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.07.2010, 22:20.
                            • cnlb86
                              cnlb86
                              @Maik95
                              Hast Du denn mal mit der Taumelscheibenaufbäumkompensation "rumgespielt"? Hat das irgendeine Besserung gegeben?
