Heck halt nicht am Microbeast
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    Hi Leute , habe mein Beast im 600er Rex ESP und das Heck piruettiert regelrecht nach recht oder auch nach links. Heli ist unfliegbar. Habe die neueste SOftware.
    Habe ich was vergessen??
    Gruesse
    Norman
  • NlCO66
    NlCO66
    AW: Heck halt nicht am Microbeast
    Was heißt piruettiert Norman?
    Dreht es raus oder hält es garnicht?
    Servofrequenz und Mittenimpuls hast du richtig eingestellt?
    • Sonic7581
      Sonic7581
      Haste an deiner Funke dein Kreisel richtig eingestellt das nach dem Inizialisieren die blaue LED leuchtet und du bei mit der Empfindlichkeit bei G bist?
      Servorichtung und Wirkrichtung sind schon richtig rum?
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        Hi Leute, Servofrequenzen stimmen.Wirkrichtungen auch.
        Aber das mit Empfindlichkeit auf G ist ne gute Idee.
        In welches Menu muß ich da gehen im Beast?
        Oder muß ich was anderes machen?
        Gruesse
        Norman
        Zuletzt geändert von leaf; 18.07.2010, 18:50.
        • leaf
          • 28.12.2007
          • 2092
          • norman
          Bin mit der Empfindlichkeit bei N!!
          keine AHnung wie ich auf G kmmen soll.
          PS: das Heck haelt ueberhaupt nicht. Der Heli kreiselt.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            dreht er sich sofort nach dem Abheben in irgendeine Richtung und läßt sich die schnelle Drehung auch nicht durch gezieltes Steuern verlangsamen und stoppen? Falls ja, dann kontrollier die Wirkrichtung nochmal in aller Ruhe, auch wenn du jetzt sagst, sie passt.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              • Piesendorf, Saalfelden
              Du musst im Sender die Empfindlichkeit solange runterdrehen bis du beim Initialisieren bei G angekommen bist!
              Da dein Heli nach deiner Beschreibung dreht ist die Wahrscheinlichkeit groß dass die Wirkrichtung verkehrt läuft!
              Andy
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                ok, habe EMpfindlichkeit auf G. Jetzt leuchtet allerdings die Status LED violett?!
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Die Empfindlichkeit muss nicht zwingend auf G stehen kommt ja auf Blätter, Heckservo und Drehzahl an.....
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    Dnake Michael,
                    aber auf blau muss es stehen?
                    • DocAirwolf
                      • 07.08.2005
                      • 32
                      • Armin
                      Hallo hast Du im Sender die Heckbeimischung auf null stehen?
                      Gruss Armin
                      • Kaspar Erhardt
                        Kaspar Erhardt
                        Zitat von leaf Beitrag anzeigen
                        Dnake Michael,
                        Die Farbe der LED zeigt an, welcher Modus gerade aktiv ist. Violett entspricht dem Normal-Modus und blau dem Headinglock-Modus. Siehe Anleitung Seite 44
                        man sollte einen Schalter aktivieren und die entsprechende % eingeben für den Empfindlichkeitskanal bei meiner Graupner sind das eine Seite des Schalter - 55% die andere Seite + 55% dann steht der Beast auf H was beim umschalten immer kurz angezeigt wird.
                        mfg ke
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          So, jetzt war ichTestfliegen.
                          Das Heck driftet leicht nach re und li je nachdem ob + oder - pitch.
                          Habe zw 45 und 80% Empfindlichkeit alles getestet.
                          Das gesamte Flugverhalten ist schlecht. Ueber Kopf driftet er immer in eine Seite ab.
                          Da war´s v stabi besser
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            wenn du von violett auf blau willst änderst du einfach das vorzeichen vor dem prozentwert!
                            LG und gute Nacht
                            Andy
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              • Wermelskirchen, Lindlar
                              Vielleicht solltest Du mal die Anleitung lesen und die Punkte der Einstellung mal durchgehen.
                              Dann läufts auch.
                              Marco
                              Gruss Marco,
                              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
