Microbeast 6° muss die LED blau sein !?
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    da ich ja bei meinem 450er immer probs mit dem Wind hatte hab ich mir mal das Beast gegönnt. Der Einbau hat mich wirklich viel Zeit gekostet, aber nicht weil es so schwierig war, sondern weil ich endlich mal alles richtig verlegen wollte und das Beast auf der Grundplatte montiert hab und die Halteplatte vom Gyro entfernen musste
    Jetzt hab ich die ersten Testflüge mit dem Beast gemacht und muss sagen, einersteits bin ich begeistert, andererseits muss ich mich jetzt erstmal an das schnellere Starten / Landen gewöhnen wenn es Windig ist. Aber es klappt schon ganz gut.
    Jetzt hab ich mal eine Frage zu der 6° einstellung beim Beast:
    Die LED soll ja Blau leuchten, wenn ich 6° Pitch einstelle. Meine Frage nun : Muss die LED zwingend Blau sein ?
    Ich hab die Digitale Pitchlehre aufgesetzt und bin auf die 6° gefahren und hab die abgespeichert, allerdings war die LED nicht blau, sondern erst bei ca. 6,8 ° , aber damit sage ich dem System doch wo 6° sind, oder ?
    Also ich hab die LED auf Rot gelassen, aber 6° Pitch gehabt und abgespeichert !, sollte das jetzt richtig Funktionieren, o. eher weniger ? ? ?
    Hier mal noch ein paar Bilder vom eingebautem Beast
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Microbeast 6° muss die LED blau sein !?
    Wenn du bei den Taumelscheibenservos ein Loch weiter nach innen gehst, sollte das klappen...
    • Gerbel
      • 21.05.2007
      • 1140
      • Gerret
      Bei mir waren es mit der digitalen Pitchlehre auch irgendwas um die 6,3°.
      Wobei man sagen muss, das viele noch die konventionelle Lehre benutzen und da ist ohnehin schon eine größere Ungenauigkeit gegeben. Auf die Kommastelle wird man es damit nicht eingestellt bekommen. Daher habe ich die 6,3° belassen.
      "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        mit einem Loch weiter innen (so wies schon gesagt wurde) sollte es funktionieren. Die Led ist wie in der Anleitung beschrieben nur eine richtlinie.Heißt : Wenn die Led Blau ost, dann beste ANlenkverhältnisse. Bei rot nicht mehr ganz optimal, was aber nicht heißen muss, dass der Heli jetzt schlechter fliegt oder das Beast nicht seine wundervolle Arbeit erledigt.
        Also wenn du nicht weiter innen einhängen kannst, dann lieg einfach so und mach dir keine Gedanken
        Gruß Daniel
        EDIT : Und in jedem Fall immer GENAU 6° einstellen !
        GruÃ? Daniel
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          Aber muss ich das jetzt zwingend noch machen, oder reicht das nicht auch so ? ICh mein das Beast weiss ja jetzt wo die 6° sind, auch wenn die LED Rot ist. Oder schaltet sich dann irgendwas um das es schlechter ist ?
          ICh bin im Heli einstellen immer faul *gg*
          also wenn es zwingend sein muss änder ich das natürlich
          6° genau mit roter led und +/- 12 Pitch hab ich eingestellt, funzt eigentlich alles super.
          Grundsetup ist erledigt und Feineinstellungen wollte ich die Tage mal machen.
          Ich bin echt zu faul die Kugelköpfe zu versetzen *lach*
          Zuletzt geändert von Astrabuster; 16.07.2010, 11:03.
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Nein ! Müssen tust du nix . Aber empfohlen ist es ja. Heißt : Wenn es geht, dann mach es , andernfalls lass es und flieg so
            Gruß Daniel
            GruÃ? Daniel
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              Ich hatte das gleiche bei meinem Gaui 550 auch. Bin zuerst mit 6° bei violetter LED geflogen und habe danach so umgebaut, dass die LED blau leuchtet. Ein Unterschied im Flug ist mir nicht aufgefallen..
              • Astrabuster
                • 19.01.2010
                • 712
                • Marcus
                Ehmmm....... ich lass es ,
                muss ja wohl reichen das das mein erster Heli ist wohl die Kabel mal umantelt sind !
                Nachher bricht da wieder irgendwas ab oder so, nene wenns bei dir keine Verbesserung ergeben hat, dann bleibt das so.
                Ganz nach dem Motto : Never touch an running System ! ! ! !
                ( und glaubt mir, das stimmt sowas von ! )
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Absoluter Quatsch
                  Wichtig sind die 6°, ob noch rot oder gerade blau ist egal.
                  Hauptsache das Beast kennt die 6°
                  Peter
                  • Astrabuster
                    • 19.01.2010
                    • 712
                    • Marcus
                    Sach ich doch 6° eingestell, passt. Mich hat ja nur die Rote LED etwas aus dem Konzept gebracht.
                    Aber nochmal kurz ne andere Frage:
                    muss zwingend bei den Kugelpfannen das A nach aussen zeigen ?
                    Leider hab ich beim Einbau nicht darauf geachtet und 3 Pfannen stehen falsch.
                    Bis jetzt hält es aber genau wie die anderen, also wenns nicht Sicherheitsrelevant ist, dann gleiches Motto zwei Threads weiter oben
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Die blaue LED bedeutet das die Geometrie gut ist und die rote bedeutet das die Geometrie nicht 100%ig ist. Die 6° sind nur für das Beast intern um die Geometrie zu überprüfen. Fliegen tut er dann aber trotzdem.
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        also wenn man 7 grad hat um die blaue led zu erreichen macht das nix oder dann lieber 6 grad und rote led?
                        • COSMo
                          COSMo
                          IMMER 6°... was auch immer die LED anzeigt!
                          Steht doch auch so in der Bedienungsanleitung.
                          • Astrabuster
                            • 19.01.2010
                            • 712
                            • Marcus
                            ich wollt gerade mal nachfragen wie ihr Pitch einmesst, denn als ich noch in Hannover war hatte ich jmd. mit ner Bevel Box, da ging das ganz Fix. Jetzt wollt ich aber Pitch max und min von +-10 auf +- 12 einstellen, hab aber keine Ahnung ob ich das bei FBL wie gewohnt mit ner normalen Lehre und meinem Strich an der Wand machen kann ? ? ?
                            • kask
                              kask
                              wenn es bei paddeln geht wieso soll es nicht bei paddellosen gehen. auch wenn ich nicht weiß wie das gehen soll. aber geht bestimmt.
                              axo, ich messe den abstand zwischen den blattspitzen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 13.08.2010, 19:07. Grund: ..
