V-Stabi 4.0 kein Trimmflug
  • killroy-tattoo
    • 16.09.2009
    • 345
    • Bremen
    Brauche mal Hilfe
    Nach einem harten Crash mit meinem 600 rex habe ich ihn nun wieder fertig aufgebaut.
    Alle defekten Teile sowie Wellen sind ausgetauscht.
    Starr Antrieb
    Blattlager welle
    HRW
    HZR
    usw.
    Nun war ich Heute raus zum einstellen (Blattspur Drehzahl) und dann wollte ich den Trimmflug machen und was soll ich sagen es gibt keine Grüne Zeitanzeige also kein Trimmflug.
    Habe es mehrmals probiert aber der Trimmf. klappt einfach nicht als ich dann mal trotzdem testen wollte ist mir aufgefallen das der Hubi alles gut macht und super fliegt aber jetzt kommt es, Wenn ich Pirouetten machen will kippt er stark weg. Bei langsamen geht es noch aber wenn ich 2-3 schnell hintereinander machen will ist der Heli kaum noch zu halten.
    Nun meine Frage:
    Woran kann es liegen? Kann es sein das wenn der Trimmflug nicht klappt das dann auch die Piro Optimierung auch nicht funzt.*
    Bitte um Hilfe
    Gruß Frank
    Goblin 700 Competition,Goblin 500
    MCPX BL, V-Bar Control
  • locker02
    locker02
    AW: V-Stabi 4.0 kein Trimmflug
    Hast du den Haken in der Software angeklickt und beim anstecken des Akkus kamen auch die 2 Taumelscheiben zucker?
    • killroy-tattoo
      • 16.09.2009
      • 345
      • Bremen
      Natürlich sorry versteh mich nicht falsch ich fliege ca 1 Jahr mit meinem Protos und dem Rex und in beiden habe ich das Stabi 4.0 drin und auch alles selber eingestellt.
      Also die Grundfunktionen und wie alles eingestellt wird das weiß ich .
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Wieviel Pitch hast Du eingestellt? Wenn Du da zuviel (in VStabi) hast, kommt VStabi gar nicht
        in den Trimmflug-Modus (ugf. Schwebepitch, sonst keine Eingaben).
        Kann sein, dass das bisher eben so auf der Kippe war und jetzt drüber ist ...
        dann einfach mal Pitch temporär in der Software reduzieren und nochmal probieren.
        Grüßle
        Eddi
        • killroy-tattoo
          • 16.09.2009
          • 345
          • Bremen
          Hatte 70% und da waren schon +/- 15° auf den latten habe jetzt mal auf 60% reduziert und es sind noch 13° auf den latten. Kann es aber erst morgen abend testen.
          Können vibrationen der Grund sein?
          Mich ärgert es gar nicht so sehr das der Trimmflug nichts wird aber was viel schlimmer ist das die Piros nicht gehen. Die TS steht perfekt grade.
          • Kalle75
            Kalle75
            So wie ich das verstehe, kommst Du zwar in den Trimmflugmodus aber er gibt Dir hinterher keine grüne Ampel ?
            Hatte ich bei meinem auch. Hab es dann so, wie in der Software beschrieben gemacht :
            NACH dem Trimmflug Empfängerstrom aus und dann sofort mit Normalpitch initialisieren lassen.
            Danach : Grüne Ampel
            Gruß Kalle
            • lutz115
              lutz115
              sieht so aus, als wenn die mechanischen Anlenkungen nicht stimmen.
              Im V-Stabi auf 60% und immer noch +/- 13° ist nicht gut.
              Kannst Du die Anlenkungspunkte an den Servohebeln näher zur Servomitte bringen, damit die Wege nicht mehr so groß sind und Du in der Software den Pitchwert vergrößern kannst?
              • killroy-tattoo
                • 16.09.2009
                • 345
                • Bremen
                Habe ich auch so gemacht nach dem trimmflug gelandet sofort negativ pitch und strom ab dann neu angesteckt und nix war mit grünen balken.
                • killroy-tattoo
                  • 16.09.2009
                  • 345
                  • Bremen
                  Könnte ich machen dann muß ich nur die Servoscheiben wechseln und auf Kreuze gehen da habe ich mehr einstell löcher zum einschrauben für die Kugelköpfe.
                  • lutz115
                    lutz115
                    versuch mal mechanisch auf max. 12° Pitch zu kommen.
                    Ich hatte im Rex 500 auch so krasse Werte auf Pitch und bin dann mit der Software runter. Hat nichts gebracht.
                    Also Anlenkung weiter nach innen und in der Software wieder hoch.
                    Lutz
                    • killroy-tattoo
                      • 16.09.2009
                      • 345
                      • Bremen
                      Lutz
                      OK werde ich dann morgen mal ändern und hoffen das es besser wird.
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Der Balken zählt abgelaufene Zeit im Trimmflug-Zustand im Flug.
                        Kein Balken, kein Zustand.
                        Das mit sofort-landen und ausschalten soll nur verhindern, dass das Trimm-Ergebnis
                        verfälscht wird, wenn man z. B. mit knapp unter Schwebepitch gemütlich wartet,
                        bis der Heli ausgelaufen ist.
                        Grüßle
                        Eddi
                        • Strobi
                          • 18.01.2009
                          • 392
                          • Sebastian
                          • Holzgerlingen / Schönaich
                          ... hast Du auch die Piroutte im Trimmflug gemacht?!?
                          • killroy-tattoo
                            • 16.09.2009
                            • 345
                            • Bremen
                            Ja einmal habe ich die gemacht bei den 3 versuchen aber es gab trotzdem keine ßnderung.
                            • Strobi
                              • 18.01.2009
                              • 392
                              • Sebastian
                              ... bei mir ist die Trimmflug-Anzeige nämlich erst auf "grün" umgesprungen, als ich diese Piroutte gemacht hatte...
