Flymentor bekanntes Verbindungsproblem
  • gokkus
    • 29.06.2010
    • 700
    • Gökhan
    Hallo Jungs...
    Ich wollte nicht nochmal für dieses Problem einen neuen Thema öffnen aber im Internet kann ich keine richtige Antwort finden.
    Ich bin neu hier und habe ein Problem.
    Ich habe vor kurzem ein Flymentor von hobbyking bestellt.Es ist da aber ich kann damit nicht umgehen.Zwar bin ich Anfänger aber ich weiß wenigstens wie mann ein Heli einstellt und kenne mich auch von Computern gut aus.
    Wenn ich Flymentor mit PC(XP) verbinde, kann ich in Helibal nichts sehen.Es zeigt immer "No Device"
    Es ist ein bekanntes Problem aber ich habe alles dafür probiert.
    Treiber ist Installiert und sagt Computer wenigstens nicht mehr "KDS LINK LINE not found"... Das sagt er immernoch in XP-Mode aber in orginal XP sagt er nicht mehr.
    Jetzt bin ich ein Schtritt weiter und zeigt Helibal "No Device"
    Ich habe alle Com-Porte geändert, KDS Flymentor mit 2 verschiedenen Reglern / Empfängern verbunden(Regler geben 5,05V).
    Also reicht es nicht aus wenn Flymentor rot oder grün blinkt?Beudetet das nicht dass es Strom bekommt?
    Muss ich auch alle Servos usw.anschliessen und Sender einschalten(Hatte ich auch mal probiert)
    Ich habe nur das nicht probiert, dass Flymentor mit einem externen Akku oder BEC also Stormversorgun zu verbinden.
    Braucht es vielleicht externe Strom?Reicht nicht aus was Empfänger gibt?
    Schreiben Sie mir bitte Ihre Erfahrungen, ich breche sonst meinen Kopf...
    Danke an alle
    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
  • Datong
    Datong
    AW: Flymentor bekanntes Verbindungsproblem
    schaue mal hier im Flymentor- Monster- Fred, da wird Dir geholfen.
    Lese den Fred durch und die Antworten ergeben sich.
    Grüsse Karsten
    • nieda113
      nieda113
      Hallo, hättest besser erst das fred lesen sollen.
      Aber hier: ßberprüfe die software release nummer. 2.11 funktioniert nur mit den neuen Flymnetoren, ansonsten die alte helibal version.
      Das erste initialisieren des FM sollte ohne angeschlossene servos stattfinden.
      Starte die helibal.
      dann:
      1. flymentor unter strom. ( vom bec der esc )
      2. USB stecker in den PC
      nun muss es gehen. #
      Viel spass mit dem sturzmentor .
      gruss Jv
      Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2010, 12:13.
      • gokkus
        • 29.06.2010
        • 700
        • Gökhan
        Es hat auch nicht funktioniert.
        Flymentor unter Strom(Direkt vom Regler).Servos habe ich aber nicht verbunden.
        Mit neuem und altem Helibal getestet.Kein Erfolg.
        Kann sein dass es mit dem Treiber zu tun hat?
        Weil wenn ich Treiber installieren möchte, sagt XP, dass dieser Treiber nicht für diesen Betriebssystem geeignet ist oder so, dann muss ich Installation Fortzetzen drucken.
        Ich kriege aber danach keinen Fehler, Also Treiber sieht sauber installiert zu sein.
        Com-port gewechselt usw.alles probiert.
        Wo liegt der Fehler?
        • gokkus
          • 29.06.2010
          • 700
          • Gökhan
          Ich bin in 63263 Neu-Isenburg...
          Vielleicht gibt es jemand der mir helfen kann, also damit wir den Flymentor direkt testen können.
          Ich wäre dank sehr dankbar
          • Dominik
            Dominik
            Schönen guten abend!
            Ich kämpfe mit genau den gleichen problemen!
            Zwar kann ich nicht helfen, aber wenigstens bist du nicht allein!
            Aber noch bin ich guter dine...
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              soviel ich noch aus alten FM-Zeiten weiss muss man einen neuen port am pc definieren mit einer ganz speziellen nummer und dann klappt das mit der bindung such mal nach port flymentor oder so was!!!
              alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • jfamac
                • 24.07.2009
                • 429
                • Juerg
                • Chur (Schweiz)
                alex
                Du hast recht: HeliBal braucht COM-Port 2 oder 3 (kann im Geräte-Manager eingestellt werden).
                Gruss Jürg
                TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                JETI Duplex DS-14 II Mode1
                • gokkus
                  • 29.06.2010
                  • 700
                  • Gökhan
                  In einem Computer bei mir (auch XP) gibt es so ein Problem, nämlich zeigt Helibal immer "KDS Link not found"... Aber egal wenn ich auch Comports ändere passiert nichts.
                  In anderem Computer kommt diese Meldung nicht aber da sehe ich immer connected, dann no device.
                  Ich habe alle nach Anleitung auch gemacht, passiert leider nichts...
