Also Verbrennermotoren kann man relativ einfach kaputt machen, wenn man nicht weiss was man genau macht.
Ist aber wie alles im Leben lernbar.
Wenn du einen Motor aussuchst, kauf dir kein Billigteil, den bekommst du im schlechtesten Fall nie perfekt eingestellt. ( Auch occasionen sind gefärlich )
Das Problem ist genau wie du es beschreibst, beim RC- Car, ist ein ausgehen des Motors kein Prob. beim Heli heisst das sofort: Autorotiern.
Ich hab mich z.B. für den OS 50 entschieden. Nach anfänglichen Einstellprob`s läuft der nun problemlos. ( Ich hab mir eine Anleitung von Graupner runtergeladen. Mit dieser ging das Einstellen sehr gut. )
Ev. hast du die Möglichkeit den Motor in einem guten Fachgeschäft zu erwerben. Mir haben die Profis aus dem Geschäft sehr viel geholfen... bei einer Internetbestellung bist du meisstens auf dich selbst gestellt...
Und der Sound und der Nitrogeruch ist unbezahlbar
Noch zu deinen anderen Fragen:
Der Governer überwacht die Motordrehzahl mit einem Magnetsensor auf dem Lüfterrad, und gleicht ev. Abweichungen vom Sollwert duch mehr oder weniger Gas aus.
Dadurch hast du gleichbleibende Leistung am Rotor und der Motor wird im Sinkflug geschont ( auftouren ).
Natürlich kann man eine perfekte Einstellung auch per Gaskurve erreichen, nur ist das relativ aufwändig einzustellen ( du musst alles erfliegen ).
Das 2in1 spart dir den Glühkerzenstecker. Das Teil Glüht auf Knopfdruck 10 sec. automatisch.
Zusätzlich enthält es ein BEC für die Empfänger- und Servostromversorgung.
Grx Phi
