Drehzahlgerade bei Rex 700N
hallo, kann ich beim rex in idle 2 eine drehzahlgerade einstellen, odr schadet das dem motor?GruÃ? ManuelStichworte: -
Maltroc -
Beim Verbrenner gilt es eine V-Kurve zu erfliegen. Es nutzt nix, wenn bei Vollpitch der Vergaser z.B. nur 50% offen ist. Gasbeimischung auf zyklisch sollte man auch noch machen.
Wie schon geschrieben, sorgsam eine Gaskurve erfliegen...
In Idle2 starten kann ich mir nicht vorstellen.Zitat von Maltroc Beitrag anzeigenMöchtest du den Motor damit starten ?
Zuletzt geändert von JMalberg; 25.04.2010, 21:30.Gru� Andy
AW: Drehzahlgerade bei Rex 700N
hallole,
@randyandy: ausser man fliegt mit drehzahlregler.
@smokingjoe: du hast bestimmt den originalen regler verbaut ? oder.
somit hast du bei einem kanal die drehzahlvorgabe bei idle 1. bsp kanal8. idle2 schalter aktivieren im sender, auf kanal 8 eine höhere % vorgabe wählen als bei idle 1.
grüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Selbst dann sollte man eine haben, könnte ja sein das der Regler die Biege macht. Einziger Vorteil, man hört sofort wenn er aussteigt...Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenhallole,
grüssle
GruÃ? Andy
wieso v-kurve* der regler macht ja auch nicht´s anderes, als das gas auf drehzahl zu halten.Gru� Manuel
Siehe mein Post #5.
Wenn der Regler, aus welchen Gründen auch immer, einmal im Flug kaputt geht, wird auf die im Sender eingestellte Gaskurve zurückgegriffen.
Wenn da jetzt nur ne Gerade ist, würgts den Motor schön.Gru� Andy
bin gestern 3 tankfüllungen mit drehzahlgerade geflogen. hat gut gefunzt. warum denn eine V kurve*? ich möchte doch immer gleiche drehzahl haben.Gru� Manuel
martin_p
Klugscheiss an:
Das sind aber Hubigrundlagen.
Klugscheiss aus.
Je nach Fluglage und Pitch muss der Motor ja eine unterschiedliche Leistung bringen, damit am Kopf die selbe Drehzahl anliegen kann. Und das geht nur mit einem Regler oder einer erflogenen Gaskurve.
Nur mit einer Gasgeraden bringst den Motor oder irgendwann den Hubi um.
LG Martin
Maltroc
Die Drehzahl vom Regler gibst du doch über den Extrakanal.
Nicht über die Gaskurve.
Wenn du im Extrakanal 65% hast. Hält der Regler die Drehzahl bei diesem Wert.
Sollte der Regler mal ausfallen, gilt der Wert der Gaskurve.
Wenn der Regler aktiv ist , ist die Gaskurve quasi im standby.
Zitat von Maltroc Beitrag anzeigenDie Drehzahl vom Regler gibst du doch über den Extrakanal.
also mache ich eine drehzahlkurve, und schalte dann den regler hinzu? sollte der regler ausfallen, funzt automatisch die drehzahlkurve?Zuletzt geändert von smokingjoe; 26.04.2010, 20:18.Gru� Manuel
Maltroc -
aber natürlich ne gaskurve als beipass.
ich dachte es geht um ne zweite, geregelte .... "kurve"TDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
wie meinst du das*??Zitat von spacebaron Beitrag anzeigenaber natürlich ne gaskurve als beipass.
eine gaskurve habe ich zum starten, und abheben. ich wollte dann eine zweite machen, womit ich dann fliegen kann.GruÃ? Manuel
Ihr redete hier schon aneinander vorbei...
- Gaskurve nach belieben für Gaskanal
- Drehzahlwert (Nix Kurve) auf Drehzahlkanal
Datt sinn zwei Paar Schuhe.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
