Gibt es noch Redline Flieger?
  • hille
    • 02.03.2007
    • 583
    • Hilmar
    • Flying Circus Mainz
    hallo, gibt es noch einige die den redline fliegen oder sind schon alle auf den os 55 umgestiegen?
    mich würden mal die langzeit erfahrungen interessieren.
    und auch die einstellungen von euch. ich habe mir einen in den t-rex 600 le eingebaut.
    sprit ist optimix 20%. dämpfer der h iflow.
    frohe ostern
    T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: Gibt es noch Redline Flieger?
    Frag mal im Saarland thread unter Kontakte. Die kennen sich aus
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      _Tobi_ oder pressluftsiggi direkt fragen, den die haben daran lange rumgefummelt.
      • Ritzelschnitzel
        Ritzelschnitzel
        haben?
        Und was fliegen die jetzt?OS55?
        Lars
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...also ich fliege meinen immer noch im Titan SE, mit Rapicon 15 - bisher ohne probs, auch kein Vergaserklemmen mit PP. Habe nur von der High Flow Pipe auf den Zimmermann Phantom gewechselt - ein wenig leiser und für meine Verhältnisse kaum weniger Leistung.
          Läuft seit ca. 30 Litern super - auch die Lager sehen noch aus wie neu.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            Ja Tobi und ich fliegen jetzt 55er Os, Leistung kann man ja nie genug haben
            Muss aber sagen dass ich mit dem Redline immer sehr zufrieden war, auch von der Leistung her war er nicht schlecht. Ich hatte nie Probleme mit dem Motor, mit Klemmen oder ähnlichem.
            Der Redline ist zwar ein wenig kniffelig einzustellen, aber wenn man den Dreh raus hat, geht dass Ding richtig gut.
            Gruss Chris
            • Motorradcarson
              • 09.10.2007
              • 231
              • Ralf
              Habe den Redline auch noch im Rex und bin sehr zufrieden. Läuft wie das viel besagte Uhrwerk.
              Ralf
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                ich hab mein Redline auch noch, allerdings mit OS Vergaser der geht jetzt richtig gut
                fliege auch mit Optimix 20 und der Hi-flow Pipe 3D.
                Gruß Jens
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  ich fliege meine Redline Motoren auch noch in meinen Rexen.
                  Einmal mit Hatori 523 und einmal mit dem SetUp Muffler von Stückerjürgen.
                  Laufen beide super, keine Probleme und gute Leistung mit Tornado 15% Nitro.
                  Sind allerdings beide bei Leuschner gewesen...
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    Was die Vergaser-Einstellung angeht, kannst du es bei Optimix 20 mal mit...
                    - 1,5 Umdrehungen an der versteckten Nadel bei voll geöffnetem Vergaser
                    - Ca. 2 1/4 Umdrehungen an der Mittelnadel/Schlitzschraube bei voll geöffnetem Vergaser
                    - und ca. 2 1/4 Umdrehungen an der Volllast
                    ...versuchen.
                    Greetz Tobi
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Flieg jetzt das zweite Jahr einen Redline. Zu Weihnachten hab Ihm ne neue Garnitur gegönnt, da ich doch viel mit dem Motor rum probiert hatte 2009 und er da wohl auch etwas geschunden wurde.
                      Jetzt läuft er nach 7 Litern einfliegen mit 10% Nitro und OS Vergaser perfekt mit 30% Nitro und hat auch keine probleme meine Vibe mit trocken 3.8 kg und 620er Maniacs durch die gegend zu prügeln. Der OS 55 wird wohl erst 2011 bei mir zum einsatz kommen wenn derweil nicht auf Elo umgestiegen bin.
                      Vergaser klemmte bei mir auch mit Psuh Pull und das TT Pipe is mir auch um die Ohren geflogen. Aber der Motor is echt topp.
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        sonst noch irgend jemand der redline fliegt?
                        • Dirk Albrecht
                          • 14.06.2001
                          • 520
                          • Dirk
                          ich fliege auch noch einen Redline in einer Vibe 50.
                          Habe ihn erst vor kurzen eingebaut, hatte voher einen OS 50 Hyper drin.
                          Der Redline geht recht gut, aber ich finde das Ding braucht im Vergleich zum OS viel Sprit, der Tank der Vibe ist in 9:30 leer, früher gingen 12 min.
                          Ich werde mal versuchen die Einstellung noch etwas zu optimieren, vielleicht wird es dann besser.
                          Dirk
                          • D3nnis
                            D3nnis
                            Hallo, habe auch den Redline 53,
                            wo ist denn da bitte eine versteckte Nadel??
                            Dennis
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              Dirk
                              Der Motor hat auch um einiges mehr an Leistung. Leistung kommt halt auch von mehr Sprit. Sprit sparen kannst du nur in dem du die Drehzahl etwas runter stellst beim fliegen falls der Motor schon gut oder passend eingstellt ist. Selber steh jetzt nicht mit der Stoppuhr da und schaue wie lange fliegen kann. Mir ist eher wichtig das die Leistung perfekt ist und ich mein Zeug fliegen kann. Knapp 7 Min dann is bei mir der Tank leer von der Vibe mit 30% Nitro.
