Os 55HZ
  • Alfavega
    Alfavega
    Os 55HZ
    Hallo ich wollte mal fragen sollte man bei OS 55Hz eine zweite Zylinderkopfdichtung einbauen?Wenn ja bringt das mehr leistung?
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Os 55HZ
    Das kann ich Dir nächste Woche sagen....werd bei mir mal eine 2. Dichtung rein machen....mehr Leistung eher nicht aber einen saubereren Motorlauf und weniger abmagern.
    • Belu
      • 30.08.2009
      • 743
      • Benjamin
      • Simmern / Hunsrück
      AW: Os 55HZ
      wodurch ist das begründet? Ich mein wieso sollte das durch eine 2te Dichtung kommen?
      LG Belu
      • Michael S.
        Michael S.
        AW: Os 55HZ
        Bei verwendung von 30% Nitro und der hohen Verdichtung kommt es zu Frühzündungen...
        durch die 2. Dichtung wird so zu sagen der Zündzeitpunkt verschoben....
        da en Nitromotor wie en Dieselmotor en selbstzünder ist und die Zündung dann stattfindet wenn der größte Druck im Brennraum ist am oberen Totpunkt....somit läuft der Motor sauberer und lässt sich besser einstellen und ich hoffe das das Abmagern dann auch besser wird....
        Hab schon gelesen das das Abmagern z.B. beim OS91 dann weg war...
        Werd ich ja dann sehen ob`s was bringt...hab ich auch noch nie gemacht.
        • Alfavega
          Alfavega
          danke für die schnellen antworten ich werde mal warten mit der Dichtung.Wenn ihr es ja probiert.
          aber der Motor kann nicht kaput gehen oder so wenn man nur eine Dichtung hat
          Zuletzt geändert von JMalberg; 14.03.2010, 23:22.
          • Michael S.
            Michael S.
            AW: Os 55HZ
            Nein!
            Wenn Du 15% Nitro fliegst brauchst eh keine 2. Dichtung.
            • Alfavega
              Alfavega
              AW: Os 55HZ
              mir sagte nur jemand das der kaputt gehen könnte ich war mir unsicher ob das stimmt.Momentan fliegen ich 15% Nitro werde aber mal demnächst 30% kaufen.
              mfg Martin
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                AW: Os 55HZ
                Hallo Michael,
                ich habe dazu eine Frage: Würde man die Frühzündungen auch in den Griff bekommen, wenn man eine kältere Kerze nehmen würde?
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Michael S.
                  Michael S.
                  AW: Os 55HZ
                  Also ich bin kein Methanolmotorenguru....[SIZE="1"]nur Kfz-Meister[/SIZE]....
                  Das Problem mit den Frühzündungen würde man dann evtl. in den Griff bekommen...mann muss dann aber den Motor gleichzeitig auch magerer stellen und aufpassen das er dann nicht zu heiß wird.
                  Durch das magerer stellen hat er dann aber auch weniger Leistung....
                  Ich will ja eine möglichst optimale Brennraumfüllung und dann soll er genau im richtigen Moment zünden und sich dabei aber nicht verschlucken....um so heißer die Kerze ist um so fetter kannst den Motor stellen und bis zu nem bestimmten Punkt hin hast dann auch mehr Leistung...den Punkt musst halt finden.....ich hab da jetzt auch noch ned so viel rum probiert aber das werd ich dann jetzt mal machen....
                  • adik
                    adik
                    AW: Os 55HZ
                    hallo
                    habe seit 2 Monaten den 55er OS im 600er Trex
                    läuft super, bei 1.5 Drehungen offen und 12 Uhr
                    doch ich finde er säuft echt viel. Nach 5.5 Minuten ist schluss ...
                    ist das bei euch auch so?
                    Grüsse
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      AW: Os 55HZ
                      *?? Also bei mir stehen die Nadeln 1 3/4 offen...also um einiges fetter als bei Dir und ich fliege knapp 10min....der 3 Nadelvergaser ist sehr sparsam....
                      • heli-helmi
                        • 25.03.2008
                        • 179
                        • helm
                        • Hamm
                        AW: Os 55HZ
                        hi,
                        Adik mir kommt es auch so vor, dass er viel verbraucht.
                        Habe 13.00 Uhr gemisch, 1,5 voll sowie teillast komme knapp 7 min hin.
                        Drehzahl ist auch nicht zu hoch aber warten wir mal ab wenns wärmer wird. Fliege aber auch 30 Nitro da säuft er eh mehr.
                        gruss helmi
                        Savox - rc-city.de
                        • adik
                          adik
                          AW: Os 55HZ
                          mmmh komisch die Differenzen.
                          Ich komme auf 6 Minuten bei 30% Rapicon und 3d Flug
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            AW: Os 55HZ
                            Also wir haben hier 2 OS55 die jeweils mit 30% Rapicon unterwegs sind und beide auf gute 8 min 3D Flug kommen mit knapp 2200 aufm Kopf....
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              AW: Os 55HZ
                              Jupp...das kommt hin...habe mit 20% Optimix knappe 8 Min. 3D bei 2150rpm...finde nicht das der viel säuft...
                              Andreas
                              Gruß Andi
