Viertakten bei 8% Nitro
  • Landwirt
    Landwirt
    AW: Viertakten bei 8% Nitro
    HI ,
    deine Kombi Motor ,Dämpfer ist eher für mehr als 10% NItro ausgelegt . Evtl. auch mal nenn Dämpfer für weniger Nitro montieren . ( z.b. Zimmermann )
    Zuvor würde ich aber auch mal eine heissere Kerze mit nur einer unterlegscheibe testen . Ist billiger .
    grüssle Timo
    • Bastlwastl
      Bastlwastl
      Habe jetzt einfach einmal die zweite Unterlagscheibe an der Glühkerze entfernt. Und siehe da, der Motor läuft net schlecht. Das weitere Feintuning werde ich dann mit den Düsen vornehmen. Werde wohl dennoch auch mal eine heißere Kerze testen.
      Unwahrscheinlich was so eine kleine ßnderung bewirkt. Bei größeren Minusgraden hatte ich mit der zusätzlichen Scheibe bessere Laufruhe.
      Einfach immer wieder faszinierend so ein Heli
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Warum hast du denn die 2.Scheibe reingesetzt?
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          hat er doch geschrieben:
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Bastlwastl
            Bastlwastl
            Nun ja, manchmal muss man einfach mal Dinge ausprobieren. Und es hatte ja geholfen. Zumindest vorübergehend ;-)
            • Rocker
              • 10.01.2010
              • 158
              Die 2. Unterlegscheibe an der Kerze bewirkt ein "abkühlen" der Kerze. Sprich: Es ist das selbe ob Du ´ne zusätzliche Unterlegscheibe verwendest, oder ´ne Kerze mit einem kälteren Wärmewert nimmst.
              Ist ein alter Trick, wenn man gerade keine kältere Kerze zur Hand hat.
              So wie Du sagst, dass damit der Motor bei Minusgeraden besser lief, macht durchaus Sinn, da die Motoren im Winter durch das sauersoffreiche Gemisch - speziell wenn sie zu fett sind so wie bei dir - zu Frühzündungen neigen. Ne kältere Kerze bringt da Abhilfe. ßbrigens können auch besagte Frühzündungen zum Heckzucken führen, dass mus nicht unbedingt 4-takten sein.
              Eine heißere Kerze ist allerdings besser für die Einstellung des Zwischengases und der Gasannahme. Mit ´ner kälteren Kerze ist der Vollgasbereich einfacher in den Griff zu kriegen. Der Helimotor befindet sich ja nunmal hauptsächlich im Teillast, daher würde ich Dir eher eine heißere Kerze empfehlen.
              Viele Grüße,
              Micha
              Zuletzt geändert von Rocker; 13.03.2010, 14:24.
              Viele Grü�e,
              Micha
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Hallo Micha,
                hast du sehr gut beschrieben!
                Lass dir ja nichts gegenteiliges aufschwatzen von manchen Board-ßberwacher.
                Zuletzt geändert von Sky; 13.03.2010, 15:37.
                • Bastlwastl
                  Bastlwastl
                  So hab mit mal ne wärmere Kerze (3A) eingebaut.
                  Hat aber nicht das erhoffte Resultat gebracht. Habe noch immer starke Vibrationen durch unruhigen Motorlauf.
                  Hatte bei leichtem Rundflug und ca. 10°C Aussentemperatur bereits nach wenigen Minuten ca. 106°C am Kopf. Bei fetterem Gemisch war zwar die Temperatur ok, allerdings der Motorlauf mies.
                  Bis zu welcher Temperatur am Kopf ist es denn noch ok?
                  Welchen Temperaturbereich sollte ich am Kopf haben...?
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Wie wärs mal mit dem für den Motor empfohlenen 15%igem Sprit damit läuft der deutlich weicher ? Sind deine Kurbelwellenlager noch o.k.?
                    Marcel
                    • Ippes
                      Ippes
                      Hallo Bastlwastl,
                      weiß nicht, was hier schon alles geschrieben wurde. Aber nachdem du aus Ulm kommst und von 8%igem Sprit schreibst, denk ich mal, du fliegst den SX8, den man günstig bei nem Ulmer Händler bekommt... oder? Der Sprit ist bestimmt nicht schlecht, v. a. für den Preis, aber für deine Anwendung, also OS50 im Heli, schlichtweg der Falsche! Damit wirst du den Motor mit dem Vergaser und dem Dämpfer nie sauber hin bekommen. Schraub ne OS8 rein und besorg dir nen Sprit mit 15% Nitro, dann rennt dein Motörchen wie ausgewechselt- wirst sehen.
